Ktm 625
har köpt ett oljefilter kitt från mcwebb men vet inte riktigt vart alla packningar å brickor ska sitta? Nån som vet kanske?
Du har 2st kopparbrickor till avtappningspluggarna, 1st till påfyllningen i ramen samt en till oljefilterslocket. Sen har du även en o-ring till filterlocket.
byter brickorna som sitter på alla skruv man plockar bort men de va typ 15 brickor med i de där kittet? ska de verkligen va en o-ring till filterlocket? borde de inte va spårat för den då? fanns ingen där när ja skruva bort locket nämligen, va bara packningen där.
Jupp det stämmer. Byt alla brickor du har pillat på och låt resten vara, kopparbrickor är engångs har de väl spänts på plats skall de bytas....
Tänkte på kittet till RFS motorn de har en oring, LC4 har mycket riktigt ordentlig packning där...
Behöver byta cylinderfotspackningen pga att den läcker olja.
Behöver jag lyfta av cylinder+topp helt?
Hur är kamkedjan låst? Behöver jag några speciella verktyg?
Har läst att KTM bytte ut vissa cylinderfotspackningar på goodwill, gör dem det fortfarande trots att hojens garanti har gått ut, uttagen 2007.
Min hoj är en av de 06:or som tydligen fick papperspackning då:mad:.
JA, Den är nitad ihop, NEJ, NEJ KTM gör inte detta regelmässigt men förhandla lite med din handlare.
Nu pallar jag inte kicka hojen längre. Har ni några tips på ett bra batteri till ett hyfsat pris? Om ni har det vore det fint om ni vet var jag kan beställa ett sånt också.
Sen en annan grej. I helgen hällde jag ut glykolen i kylaren när jag skulle köra bana, så idag ska det inhandlas ny. Är det skillnad på glykol och glykol? Eller är det alltid skit samma vilken glykol man kör med?
Yuasa ttz från www.mdsbattery.co.uk is the shit.... Kör med vafan för grön/blå glykol som helst..
Ja det var precis det jag tittade på. Strax under 800kr inkl. frakt är väl inte så farligt känns det som. Är det hållbarheten som är bättre på dessa än på andra batterier tycker du?
Yuasa ÄR kvalitet och har så alltid varit. Även om batterier inte är raketforskning så är dessa bättre, dels överlever de längre på en vibrerande stånka och ger bättre startström samt tåler djupurladdningar bättre....
Biltema duger till det mesta utom högkompade cyklar med stora kolvar och för 800kr finns där ingen anledning att handla Varta/Global mfl...
Svänghjul
Är svänghjulet på en lc4 med kokosan tändning högergängat eller vänstergängat? Har läst att det är vänstergängat men vill gärna få detta bekräftat innan man börjar skruva :)
Jäpp, det stämmer har jag för mig. Om det är "felgängat" så brukar det vara markerat på muttern. Om du är så långt inne och pillar i motorn så skulle jag rekomendera en verkstadshandbok. Där står allt som är bra att veta.. Går att köpa eller ladda ner..
Hur byter man enklast cylinderfotspackning?
Ta bort bakreramen och flytar bak förgasaren en aning? Plocka bort kylarna?
Kamaxelinställning/ kamaxelmärke?
MVH
Som någon skrev tidigare, skaffa verkstadshandboken, jag kan skicka över den om du inte får tag på den annars.
Finns spår på både kammen och hjulet :)
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
