Custom Caféracer bygge
En liten passus till er som tycker att sonden skall placeras efter kollektorn för jag följande resonemang :)
- Kabeln räcker inte till lambdan om denna placeras efter kollektorn vilket iofs endast ¨
innebär skarvning.
- Om man loggar värdet i kollektorn dvs. värdet från båda cylindrarna får jag ett ungefärligt värde för dem båda, inte ett exakt för varje cylinder.
- Bestyckningen mellan cylindrarna skall inte skilja sig vilket innebär att det "räcker" med att mappa en cylinder.
Om detta nu inte är rätt, eller funkar bra är det ju inget megaprojekt att svetsa på en mutter på ljuddämparen i efterhand :)
innebär skarvning.
På luftkylda V-twinnar brukar bakre burken gå varmare, varför man brukar låta den få lite fetare blandning. Det bästa är naturligtvis att mappa cyllarna var för sig. Näst bäst är att mappa dem ihop så att det blir en kompromiss. Att utgå från värdena på en burk kan nog bli OK också. Men det är inte rätt.
Tackar!
Jag lade ju som sagt inte lacken, endast design av lack+dekaler :)
Yesbox är medveten om att den bakre cylindern skall gå ngt svalare, därav placeringen av lambdan. Har dock kört med samma bestyckning i båda cylindrarna 2 år utan ngra som helst problem så jag är övertygad om att detta kommer att lira ändock :D
En liten uppdatering på avknaset :)
Samtliga fästöglor ditsvetsade samt muttrar på baksidan för det nya fästet som skall tillverkas (bultas fast i ramen). Ligger snart 1 burk zinkspray på nu för utökat rostskydd.
Emörra lackar jag med svart högtemp färg. Tror nog att det kommer att bli kanoners!
    46 KB · Visningar: 136
    37.2 KB · Visningar: 130
    28.9 KB · Visningar: 128
Systemet svart lackat idag, tror faktiskt att turnouten skall skickas på krom. Men det får bli senare. Kommer att bli ett klockrent avslut med den kromad.
Har gjort en hel del mindre och större grejjor idag.
- Enligt ovan systemet lackat.
- Felsökt elsystemet i 3 timmar, hittade en glappande kontakt (bakljuset funkade inte).
- 50% klar med inkoppling av Dynojet Wideband Commandern, hade ett helvete med den mycket knapphändiga brukanvisningen. Inte löst jhurman kopplar loggknappen än. Johan hur fan gjorde du?
- Tillverkat ny distansbricka i mäsing till kronan. Passar skitsnyggt med nya R1 gaffeln.
Bilder kommer emörra när jag monterat avgaset.
En glad nyhet att är Twinbike om klass kommer att gå även i år!
Kommer med största sannorlikhet att ställa upp i båda deltävlingarna i Sundsvall.
Test and tune i Kjula närmar sig dock fort som fan!
Är inte stressad alls....! Bah* :3freak
s-svall nice, isf kikar man förbi o kollar in bettan. :)
Vore skitkul om du kunde komma :)
Mer info kommer ang. racesatsningen.
Har kämpat röv idag.. pust!
Lyckades dra snett en bult för infästning av bromsoket i svingen.
Någon som kan bistå med en M10 gänglagningssats, helicoil eller motsv?
Fick dit bulten, men jag vettte tusan om den sitter i längden :död
Bakskärm sitter på plats efter mycket om och men, blir till att sätta 2 st. kupolmuttrar på ovansidan sedan.
Lyckades tyvärr repa lite på aluminiumet på stagen när jag monterade, detta går ju dock att slipa/polera upp sedan.
1 blinkare monterad åsså.
Blir nog smutt i slutändan :banana
    108.6 KB · Visningar: 150
    79.3 KB · Visningar: 150
    92.3 KB · Visningar: 145
Swedol har billiga helicoil kopior , Funkar hyggligt
Annars så är ju Timserthylsorna mycket bättre men svårt att uppbringa
Tack för tipset Peter!
Är det denna typ du syftar på?
V-COIL INSATSGÄNGOR
Babysteps forward :D
Får dock inte dessa förbannade blinkers att blinka i rätt takt.
Har testat olika relän, motstånd, seriekopplade motstånd, +/- sidan. Ingen skillnad dock.. blir fasiken inte klok :va
    47.5 KB · Visningar: 94
    74.4 KB · Visningar: 96
    90.9 KB · Visningar: 96
    77.9 KB · Visningar: 107
Synd på gängan men det där fixar du lätt vid senare tillfälle. Den kan väl ändå sitta ett tag? Man bromsar ju inte direkt ihjäl sig med bakbromsen.
I övrigt tycker jag allt ser kanon ut. Verkligen roligt när man börjar närma sig "slutet" (om man kan kalla det "slutet") av ett projekt. Lacken tillsammans med kolfibern blev suveränt. Den lilla Triumph-läppen du gjorde till lyset passade också in fint. :)
Vad gäller blinkersarna så kan jag tyvärr inte bistå med någon hjälp om inte något av det du provade funkade. Generellt sett brukar det ju räcka med att byta till rätt sorts relä.
Angående blinkers... låter skumt. Jag har biltema blinkers och fick det att funka efter lite om och men mha biltemas lastoberoende relä samt ett par dioder eftersom alla fyra blinkade ett tag...
Bygget blir nice! :tummenupp Mer helhetsbilder i dagsljus snart tack! :)
Bakbromsen funkar klockrent tills jag har hunnit kirra gängorna :)
Har hänt en hel del idag!
Är formligen helt jävla död nu :gnissla
Ett par smakprov :D
    88.3 KB · Visningar: 190
    69 KB · Visningar: 161
Ett par smakprov :D
Men vad har du gjort då mänska? :huvet
Ser ut som att det går åt rätt håll. Du har då lyckats få hojen ut ur vinterbostaden. :död
Provtur på gång snart? :)
:tuttar
Ngt måste ju vara fel :arsele
Har slitigt satan idag för att äntligen få ut den på vägen.
Förgasarinställning med inkoppling av Wideband Commander kvarstår.
Tar ut en halvdag komp imorrn å försöker fixa det.
Skall även linda avgaset, samt kirra en catchtank för vevhusventen.
Fick en gammal kaffemugg i RF-stål idag av polaren som jag tänkte modda. Hojjen går som ett skott över 4,5´ varv, de nya kolvarna + kammarna var väl investerade pengar. Fantastiskt vrid.
Blev en provkörning på 10-15 min, men jag hann iaf känna på prylarna.
Hade hjälp av farsan idag som hjälpte till med uttransport av hoj, en jävligt rolig film kommer på detta :D
    110.6 KB · Visningar: 264
    98 KB · Visningar: 220
    71.9 KB · Visningar: 176
    86.2 KB · Visningar: 210
    82.9 KB · Visningar: 190
Tackar :)
Tänkte passa på att tacka alla inblandade för all hjälp.
Tack för all hjälp:
Benke
Sandy
Farsan
Pucken
Samt alla andra som vart inblandade, ingen glömd!
Nu får vi hoppas att hon presterar lika bra på strippen :D
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
