Smörja kedjan, men med vad?
-persson-
3 Apr 2008
gnosjö
Daytona 675, yz 125
Hallå.
Har hittills smort med lite vad som har funnits tillgängligt.
Men vad skulle ni rekommendera?
Dels till daytonan, dels till crollen.
/ VP
Köp kedjespray på macken med klister i, smörj när kedjan är varm. Rengör den ofta...
Söker du lite kommer du hitta månger av diskutioner om kedjesmörja. Alla har sin favorit. Själv tycker jag Motorexs kedjespray är bra.
De flesta fyller sin funktion och stänker mer eller mindre.
Jag använder också klister olja ( Wurt) verkar funka bra för mig samt att den skvätter inte ner hojen och framförallt bak hjulet.
Jag köpte Ok/q8 chain lube och tycker att den funkar bra, seg som en snorkråka när man lägger på den.:tummenupp
Köp INTE på Biltema den är så tunn så den stänker ner hela bakpartiet på hojen, och kan hamna på bakhjulet med extrem halka som följd.
Tänkte det samma då många klagar på just det, men har inte testat den själv så jag kan inte säga att det ÄR så.
DET ÄR SÅ (har tyvärr testat:huvet)
till ts. satsa ett par tior till och köp kedjesmörj av känt fabrikat, själv använder jag belray´s smörja, funkar jävligt bra, finns många andra som du säkert kommer att få tips om men återigen, köp INTE biltemas om du hatar att putsa på hojen, sicken jävla skit:mad:
Äh, använd gammal motorolja.. Billig och bra olja. Om du inte är rädd för lite oljestänk d.v.s. Annars är Castrol jävligt bra! Funkat alla år som jag tävlade med cross i alla fall..
Har kört iallafall en säsong med Biltema kedjefett (på sprayburk) och den funkar lika bra/dåligt som Castrol Chain Wax. Lite kommer på fälgen men inte så man blir less. Verkar hålla rullarna kletiga ungefär lika länge och lite kortare då man kör i regn. Samma lika alltså. Biltemas kostar 50kr per burk och Castrol 150kr... Finns säkert något ännu dyrare också. Köper du det dyraste kan du hacka på alla som köper på Biltema på en massa internetforum och bli höjd till skyarna av de som inte heller vet.
Jag kör med CRC klisterolja. Smörjer ofta och inte i så stora mängder. Bra även att hålla kedjan så ren som möjligt, speciellt nu på våren när det är mycket grus o damm kvar på vägen.
Som sagt, det finns många alternativ att välja på. Bara att prova sig fram till sin favoritsmörja.:tummenupp
Jag har under tre säsonger växlat mellan OK/Q8 kedjesnor och Castrol ChainSpray 0-R och i viss mån Biltema-spray.
OK/Q8's kedjesnor som jag kallar det funkar mycket bra smörjmässigt, men måste appliceras på en extremt varm kedja för att tränga in ordentligt. Jag gillar att smörja överdrivet och då är den inte att rekommendera då den endast håller sig på plats i små mängder. Castrols variant är ungefär som Biltemas spray men med skillnaden att den innehåller bra mycket mer smörja och att den faktiskt gör ett kanonbra jobb på att sitta kvar också!
-Detta även om man som jag smörjer rikligt.
Min burk är snart slut och då skall jag nog testa ett annat märke för att se hur det är. Det kommer dock alltid finnas en burk Castrol på hyllan tills jag hittat något bättre.
Hojarna opvan har testats på är:
RD350F Lätt landsvägs-sport
TT600R Arg motard
TT600R Grushoj
Kawa Z1000 Gammal arg muskelhoj
KTM950SM Muskelmotard.
Jag kör med Belray och har inga problem med stänk. Tror priset var 150kr för en burk, skulle rekommendera den.
Jag har kört med vanlig motorolja ett tag nu och inte riktigt hittat några nackdelar. En del skvätter väl bort men det verkar ändå ligga en oljefilm kvar på kedjan, och något ökat slitage har jag inte märkt av.
Biltemas lampolja, skruva på spraymunstycke, kör med biltemas kedjeborste. Billigt, och rocknroll.
Jag körde med denna ett tag. Men på Hondan som har ljus fälg ser man direkt att OK/Q8:as chainlube stänker utav bara h*lvete...
Nu kör jag med Motul Chainlube istället.. Verkar stanna kvar på kedjan mkt bättre.
