Mitt turbobygge
Sist jag skulle prova på det där med dans så fick jag ju byta 3 framtänder!
Nu får man ju sikta in sej på kn...andet istället!
Det enda jag dansar e limbo, men man måste vara rätt så bladig för att fixa alla avanserade steg
Det där med strypningar på oljematningen till turbon är intressant, borde inte oljekanalerna till glidlagren/axiallagret vara "rätt" strypning i sig?
Att strypa oljetillförseln in till turbon borde ju sätta lagerfunktionen ur spel kan en tycka.:va
(iofs har jag läst att det finns stora fördelar med tidigare spool med strypning och lagren verkar hålla ändå, men det känns ändå skumt på något vis...)
hej jag vet inte något om det där med spoluppen men nån annan kanske ge oss ett svar på det,men jag svetsade igen an nippeln in i turbon o sen borrade upp den igen till 2 mm,glad som fan ihop igen :mad::va det kom olja ur venilationen men det tog ju längre tid än innan det började ryka.
nu ska jag ner igen fan jag måste lösa detta
Hej Peter!
All respekt för ditt bygge riktigt snyggt,såg bilden på din catchtank kan det vara så att pumpen inte evakuerar oljan då tanken sitter så långt ifrån:confused:,och evakueringsslangen ser ut att luta uppåt med en 90 gradare in i tanken,sen sitter utgången till pumpen från tanken i överkant på andra sidan det ser rätt svårt ut för oljan från turbon att ta sej upp till tanken:va,jag har min tank sitter bultad direkt under turbon med evakueringen i underkant på tanken till pumpen./wachen:)
Hej Peter!
ingen fara wachen det e ju därför man håller på med sånt här,för att det e kul att uppfinna o ibland så måste man göra om göra rätt,du har så rätt det är det enda som är kvar nu att ändra på,
nu blir det en ny tank den gamla ska jag ha i verkstan till skräck o skrämma andra som får samma tanke hahah
tackar
Det kan nog ligga nåt i det. En kortare o smalare slang skulle vara lättare för pumpen att suga ur. Andersson tipsade om att fodra ner emtespumpen från AN8 (10?) till an6. Tänk det krävs väldigt lite för att suga saft ur ett sugrör på 6mm kontra suga soppa ur grannens biltank kl03:47 med en lång trädgårdsslang, eller hur?
tackar
Kolla om du har plats att få den direkt bultad under turbon,på min tank linjerar undersidan av kompressordelen. med evakuering i gaveln i botten och banjobult så att slangkopplingen viker iväg framför motorn kortaste vägen till pumpen,man får bygga stödhylsor genom tanken så att man inte trycker ihop den när man drar bultarna i turbon./wachen:)
ryker
hej igen
nu ryker den inte längre,istället för att ha svetsat igen kopplingen o borrat ett 2mm hål,så gjorde jag hylsa i svarven som är 18 mm lång och som passar i an kopplingen och i den borrades ett hål på 2 mm.
sen provkörde jag med en bytta under turbon från returen och slangen till emtespumpen då försvann det mer olja än det som rann ur och ända var det gott flöde ut från turbon,så jag monterade tillbaka min tank utan några problem hittils:D
nu ska jag sanera i garaget golvet garageporten alla verktyg och sen en provtur,hoppas hoppas att det går bra:banana
hej igen
Härligt, Vet själv hur frustrerande det var när jag byggde polarens hoj
Röklade hela bänkrumet + granskapet runt utsugsfläktens utblås
Jag håller med om att lagren i sig själva borde stå för det motstånd som krävs för att bygga oljetryck där i mellan
KKKn verkar väl kanske vara lite föråldrad i mekaniken runt lagerdelen
men den ger bra med effekt och bra kör register
:tummenupp
Du bad till "Turboguden" och han hörde dig och ger dig lov att fortsätta att skrämma små barn runt Torslanda :Bugar
idag blev ingen skrämd härute,inget laddtryck kanske 2 hekto sen bludder bara,men går helt klockrent o är riktigt stark innan ladd,imon efter jobbet ska jag koppla in lambda mätaren o kolla vad som händer.
tack för tipsen idag gubbar allt e välkommet:Bugar
hej
idag skulle lambda mätaren dit men nån jävel hade satt en stötdämpare ivägen så det blir att göra en svetsmutter imorgon,sen provtryckte jag systemet genom turbon,aha jag tror att jag hittat ett fel den nya dumpen läckte lite,
så jag tog isär den och fjädern som jag hade kortat av 2 varv , det verkade som själva styrningen kärvade när jag inte fick ändarna på fjädern plana,så den ska med till jobbet o glödgas o vridas så att dom blir plana och fina.
hoppas att det inte regnar imorgon så att man kan provköra:D
DU hitta ju felet igår ska du inte tala om?
Du kan ju inte ljuga för forat:D
[YOUTUBE-ID]XvapqBeCvwE[/YOUTUBE-ID]
ljuga för forat
kan jag inte bara säga att det var någon som inte hade skruvat tillbaka pluggarna där jag tog ut trycket till under membranet i version 1 utav plenumet innan det borrades i fuggarna istället.:näsblod
med orden ringande i huvet alla kan få en liten turbo att fungera än med en bamseturbo so tänkte jag nästan krypa till korset/bromsbänken
jag hade demonterat alla nipplar när jag svetsade in kylar o sedan bara monterat tillbaka 2 stycken för wg och soppatrycket men inte dom andra 2.
hoppas hoppas att det hjular utav helvete sen o man måste byta kallingar,kanske inget regn i kväll heller:Bugar
se vad fint det blev
men skiten går ju inteeeeeee,så fort det ska laddas så börjar den gå tokfett,så jag gjorde mindre hål i pitotröret från 6 mm till 5 sen 4 sen 3 ingen skillnad alls,det sitter original munstycken i förgasarna,
vad ska jag göra
men den ser frän ut men man kan inte köra om an vaz lada 4 wd ens:va
    244.2 KB · Visningar: 104
    254.1 KB · Visningar: 107
    240.6 KB · Visningar: 97
    234.9 KB · Visningar: 123
    245.4 KB · Visningar: 95
    238.9 KB · Visningar: 105
    241.9 KB · Visningar: 95
vad ska jag göra
Du har ett hojhelvete jag en båtjävel, vill du byta:tummenupp
Alltid redo för regn
