Mr.Steen
Nu lever den igen
Men fortfarande lite problem med förgasarna, så fort jag drar in choken så dör den, vad göra?
Mr.Steen
Testa och höja tomgången så funkar de!
Nu lever den igen
Gött för dig Mr
Varit ut nåt och kört?
Tack för ett trevligt besök jag fick idag
Skall bli häftigt att se och höra din hoj irl! Putsen ser inte ut att gå av för hackor den heller![]()
Äckligt porrigt alltså!!![]()
42 ft-lbs drar jag till, dvs 57 Nm - med kall motor.
http://www.aperaceparts.com/tech/cs10mm.html
42 Nm (33 ft-lbs) är några Nm för lite.
Man bör helst montera helicoil/insatsgänga M10/1.25 i motorblocket, speciellt på de fyra som sitter exponerade för väder och vind dvs rost.
Det kan vara en av dina 6 o-ringar mellan topp och cylinder som läcker. Det är via de yttre dragstängerna som oljan når topplocket.
Använd en NY stålpackning (dvs med förkletad tätningsyta) om du inte har ett o-ringat block.
Använd kopparpackning med ett väldigt tunt lager silikontätning runt kamkedjetunneln om du har ett o-ringat block.
Du vet hur de o-ringarna ska se ut? Det är en tunn stålbricka för stabilitet med påvulkat gummi. De är väldigt lätta att klämma sönder vid monteringen/åtdragningen. Kör med kopparpackning om du har o-ringat block dvs en stål- eller kopparvajer i övre delen av cylinderfodret.
Jepp hade dessa o-ringar på min gammla motor, men han jag köpte nya motorn av har nog missat att montera dessa o-ringar, därav oljan som trycks ut.
Vart köper man kopparpakning med snabb leverans? Motospeed hade tydligen bara stål när jag ringde idag.
http://www.skylt-gravyr.se/ har gjort en par panikjobb åt mig - jag försåg dem med kopparplåt 0.80-1.00 mm tjock. Ring och fråga om de har mallen kvar. Har för mig det var Magnus "Wibbe" Wimark som försåg dem med mallen. http://www.mc-xpress.com/ bör väl ha packnignar hemma?
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
