Mitt turbobygge
Jag lider med dig......:krama
hej
så nu har jag kapat isär plenumet det sved i jobbsjälen så mkt jobb lagt utan att provtrycka innan momtering men men jag lärde ju mig något på kuppen,ett nytt kyl är beställt hoppas att det kommer innan helgen så man kan starta ialla fall.
gjorde ett litet block med uttag för alla slangar från synkuttagen som sen ska gå till laddtrycksmätaren och dumpen,hoppas att mätaren inte pulsar så så den gjorde förra året:va
så var det för idag
p.s sången passade så fint för gårdagens övning
Nästa gång du svetsar dit an kopplingarna värm så lite som möjligt
för setrab kylarna tenderar att spricka i fogarna om man värmer på ordentligt.
Glöm inte blanda lite glykol av bra kvalité i vattensystemet så det inte uppstår korrision i oljekylet, går även bra med liten skvätt vattenblandbar skärvätska.
Lycka till:tummenupp
Glömde skriva en grej (onödigt vetande kanske)
Kylardetaljerna sammanfogas med ett ämne som heter selisium som smälter 10grader under aluminium, detta bakas samman i en ugn.
Problem kan uppstå ifall selisiumet smälter när man svetsar.
Ronny
hej
För att stabilisera MAP-signal till insprutning har jag läst att man kopplar in ett mopedbränslefilter mellan slangen till trycksidan och MAP-sensorn för att få en stabil (luft)signal.
Man kan också använda sig av ett munstycke till en vanlig MIG-svets.
Ganska enkelt att testa om problemet fortfarande finns kvar efter din vakuum/tryckstation.
Mvh J
Mvh J
hej johan
jag tror inte att det blir problem med det när jag ska köra med förgasare på min hoj,tänkte bara snygga till alla slangar o på kuppen få en stadig turbo mätare,slänger in en bild på hur jag tänkte koppla allt.
idag fick jag kylen men fel så klart fick en 9 raders skulle ha en 7 raders men nu när jag kollar så e dom slut men nån kanske har ett liggande :tummenupp
idag:gnissla
    8.6 KB · Visningar: 90
hej johan
idag:gnissla
Setrab kopia det där eller?
Har för mig att setrab inte gör dessa anslutningar längre
Hursom helst så har jag aldrig haft läck på någon utav mina kylare
Det viktiga före svetsning är att slipa ordentligt rent så att lodet som
smetar in sig i ytan vid lödningen försvinner
Jag har inga problem med att lodet smälter vid svetsning
Undvik dock att svetsa fast ditt kylellement mitt på långa ytan
Om man vill säkerställa att plenumet inte blåses upp vid trycksättning så kan man svetsa i torn ( 8mm alupinne) rakt igenom plenumet och på så sätt hålla ihop det hela
Jag SNOR tråden igen :P
Går det på nått sätt att räkna ut hur mycket större huvudmunstycken man behöver för att vara safe, om man ska öka laddet från 0.6 till 0,9?
Hojen går perfekt på 0,6 idag. Mc express kitt.
Och är det svårt att hitta en bestyckning som funkar bra för både 0,6 och 0,9?
Eller är det bara att investera i en bredbandslambda för att vara säker?
Frågar man inte så lär man sej inte:va
Gsxr750 97a
Man kan förenklat säga att det som avgör vad bestyckningen blir på förgasarturbo är hur installationen skiljer sig laddtryckslöst från orginalmotorn gällande vakumbalansen före o efter förgasarn.
Har man hittat rätt där. Så hänger afr värdet med på högre laddtryck.
För när bränslebehovet ökar på högre tryck så ökar även den kraft som suger upp soppan genom venturin i förgasarn.
Annars hade du ju behövt dubbelt så stora munstycken vid ett bars ladd som vid noll bars ladd?
Som alltid är det bredbandslambda eller bänkning som gäller för att veta.
frankenstein plenum
kunde inte sagt det bättre själv,jag har bara bytt huvudmunstycket till ett steg större för att vara safe,så vi får se hur den går nu ´med lite annan turbo.
idag e jag glad igen,ronny rol hjälpte mig snabbt som fan bara på några timmar ordnades en 7 raders oljekyl fram från setrab så det sattes full fart i garaget igen.
kopplade på tryckluften i en ingången på kylen o började svetsa lite försiktigt tänkta den inte skulle smällta igen och det gick bra så nu är den provtryckt,imorgon kväll blir det att börja slipa svetsarna igen och polera innanmonteringen ihop allt igen.
tack för alla tips gubbar:tummenupp
    235.7 KB · Visningar: 120
    243.6 KB · Visningar: 118
    235.6 KB · Visningar: 137
Tackar för suporten ;) Är det samma riktvärden på turbo hojar som bil? Lambda 1 vid tomtång och ca 0,85-0,9 vid last? Eller är endå fetare blandning att föredra?
Precis kommit hem efter en liten tur. Flinet är där det ska ;)
Gött mos å go juice !!!:tummenupp
Lambda 0.90-0.95 på tomgång = jämnare tomgång
1.0 vid körning i ca 70-150
0.85 fullt skaft
Soppa är billigt jämfört med nya kolvar.
oljerök
hej
nu har jag startat den gamle.men det gick inget bra för mig ,efter den startade gick den kanske i en halv minut o sedan började ryka i avgasröret utav olja och det kom olja ur avluftnings slangen från tanken oxå,den är ca 20 centimeter över motorns oljenivå oxå.
det verkade som om inte emtes pumpen orkade avakuera oljan i catchtanken som sen fyllde turbon med olja,så jag tog loss pumpen o körde den med borrmaskinen o det kommer ordentligt med olja,tillbaka med allt igen ryker likt förbannat:va
jag har an 8 som retur ut från turbon och an 6 på oljetrycket,emtes pumpen har an 8,men jag såg utloppet från turbon är halvtum,men pumpen ska ju lätt klara av att tömma tanken utan problem
hjääääääääääääälp
hej
hjääääääääääääälp
:vahar den stått länge med olja i? Min fyllde upp avgashuset och kompressordelen när den stog länge i garaget efter säsongen typ 3-5 månader hade då även 4 liter i motorn högst upp på skalan i fönstret för att få en bättre fungerande koppling,har annars inte några problem med min emtes pump, cathtanken som sitter under turbon rymmer ca 4 dl,och avluftningen sker med pneumatikslang 6mm.Hoppas de löser sej./wachen
hej
hjääääääääääääälp
Stryp oljan in till turbon
2mm hål i banjoskruven eller den nippeln du har in
Vet ej varför vissa KKK laddare är så känsliga på oljan
Samma problem med polarens hoj
hej
nej ingen olja i motorn den har ju varit isär så den var tom,tanken rymmer ca 0.4 liter oxå,samma slangar som förra året.tog loss slangen ur turbon och sug sidan från pumpen o hadde dom ner i en burk då slutade det att ryka men den fyllde på något mer olja än den sög i sig men den sluta ryka.
monterade tillbaka igen,men tog bort pumpen o körde den med en borrmaskin men jag behövde hålla full karamell för att det skulle sluta ryka,så jag provade att svetsa igen inloppet på oljan till 2,5 mm men inte att det hjälpte.
ska man prova med ännu mindre hål,hur mycket olja behöver turbon egentligen för att vara safe,med den gamla turbon fanns inte detta problemet allt.
garaget behöver saneras,höll på att dratta på arslet fan olje dimma överallt:tummenupp
4-5 liter/minut vill en 26a ha.
Hur mycket olja får man genom ett 2mm hål?
Kan ingen med bättre utbildning än min 7 åriga folkskola och 2 veckors kurs i foxtrott räkna på det?
foxtrott kursen säger mig ca 1 mm,and computer says no
ska prova med 1 mm imon,ha en trevlig lördag
Nu kommer det fram, jag visste inte att du dansade det har du aldrig visat inte ens med flera promille i kroppen.:Bugar
Sist jag skulle prova på det där med dans så fick jag ju byta 3 framtänder!
Nu får man ju sikta in sej på kn...andet istället!
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
