Ktm 640
Ursäkta att jag tar upp frågan igen, men fick precis ett par bilder på leo vince sliponet av en återförsäljare..
Om jag nu sätter ljuddämparen på vänster sida så borde det väl passa utan större problem? På bilden finns ju mittröret med osv och jag antar att det är samma dimension som på original systemet..
Detta ska alltså på en ktm 640 sm 2005 om det skulle vara till någon hjälp.
MVh
Andreas
Ktm 640 lc4 SM hjälp
Skriver i hopp om ledtrådar och hjälp!
Äger en ovanstående hojj ( ktm 640 lc4 -03 )
Problemet är att den låter illa och "slår fast" startmotorn...:huvet
orkar inte dra runt när jag försöker starta den
Det låter MER kall...riktigt varm så går den igång direkt..
och inte alls mycket missljud.....
När motorn går så låter den hur fint som helst...
Kom med vettiga förslag på fel.....
jag har öppnat locket vid startmotor
och där är det fint och rent..
Har ett nytt orginal batteri.....Typ YTZ10S
Pratat med en "mekaniker":tummenupp som svarade att det va "startmotorkopplingen" och att detta va ett vanligt fel på Ktm
samt att denna bara håller 1000-1500mil..... 2-4k att byta?! :va:va:va
är det så?
dåligt batteri?
Jag röstar på dåligt batteri :tungan
Tror inte på batteri. Jag hade/har samma fel på min. Köpte nytt batteri efter service i somras men problemet kvarstår. Som att startmotorn börjar snurra men sen fastnar nånstans, kan fastna 2-3 sek och sen snurrar den igång igen.
Min LC-4 gör så varje gång men går alltid igång, dock verkar detta tugga batteri så jag laddar med jämna mellanrum.
Detta är en av anledningarna till att jag ska lämna in på service och när jag talade med verkstaden på DIN MC på tel så trodde han att startmotorn fastnade i nåt "frikopplingsläge"? (har för mig han sade så).
Well, efter 5 maj kan jag svara på vad mitt problem är iaf :)
Så gör min hoj också faktiskt, precis så som ni beskriver och det klinkar till när den stannar upp. Batteriet är av superkvalite och nyköpt.
Händer också bara när hojen är kall och man får köra den ett tag på startmotorn
Där finns en batch dåliga startmotorfrihjul men är din cykeln el -03 så borde detta inte vara fallet.
1. Koppla 12V från ett hjälpbatteri tex bilen direkt mot startmotorn med startkablar. Vad händer?
2. Upprepa 1 fast med den manuella dekompen aktiverad
3. Plocka av högra motorkåpan och inspektera startmotoringrepp och frihjul
4. Skicka startmotorn till mig för renovering (KTM säljer bara startmotorn hel för löjliga pengar)
Lärde mig i dag att det inte är så lämpligt att åka banvall med motardhjul:D
Gjorde min första vurpa med motardhjulen också.
Som tur var så var det knappt styrfart.
Jävla snö! Fick leda hojen igenom!
Kom på den smarta idén att leda den på sidan utav snön.
Då åkte bakdäcket ner i diket istället:huvet.
Men där det var vatten gick det bra att köra:D:tummenupp
    184.9 KB · Visningar: 105
    195.5 KB · Visningar: 100
    148.2 KB · Visningar: 103
hehe... ser ju väldans trevligt ut det där :tummenupp
Hjälp mig välja.
ska jag köpa en mekpall eller 2 depåstöd, vad tycker ni är bäst? Jag tror pallen klarar 200kg så då har man ju några kilo tillgodo.
Hjälp mig välja.
beror helt på . har själv mekpall och där har den stått hela vintern. men kommer nu uppgrader till två depåstöd. mest för att jag gillar det mer
Tjenare killar! var ut långa vägar idag med nya hojen så det står 10000km exakt nu när jag tagit kväll.
Så nu undrar jag hur noga det är med 10000km-servicen för jag vet inte när jag får lämna in den på service... killen jag köpte av sa han hade bytt olja och oljefilter var 250mil så det borde väl vara lugnt med en 50mil till före servicen, kanske mer?
Jag menar, det kommer ju så j*******vla lätt mer mil på
Köp en som kommer under hojen så du slipper lyfta hojen för att få upp den på meckpallen, fick en pall av en polare och den är för hög för ktmen egentligen så de blir merjobb när hojen ska hissas :)
hur går det med skruvandet ? får man någe kåtteåkarsällskap i sommar ?
Om någon är itaget att byta däck fram, kolla in beteckningen på innerslangen o posta tack!!!
Har sökt å hittar ej dimentionen......Får mest träffar på mopeder när man söker......
Sicka problem det ska vara att välja något så enkelt...
jag har tänkt köpa biltemas mekpall, kommer den under eller måste jag biffa på gymmet?
Super Adventure och Teide ...
