Triumph Speed Triple-tråden
dödarknappen har man lyckats med ett par gånger alltid lika pinsamt, en gång när jag skulle dra från skogis en onsdag o de va fullt med hojåkare höll på o skämmas ihjäl.
Det kanske man skulle testa vid nån fikapaus. Slå på dödarknappen på alla andras hojar och se om de är lika tröga som en annan när hojen inte startar.
Sen är det bara att filma lite diskret med mobilkameran när alla står och försöker starta. :D
Youtube! :yoparty
Sen finns det en irriterande kontakt vid kopplingen som brukar behöva en sprutt 5/56 emellanåt.
Jajamen, den har djävlats för mig med. Den pajar inte utan om man körmycket när det är blött och skitigt verkar det samla sig typ damm och då kärvar den rent mekaniskt.
Duttar man lite 5-56 där då och då verkar inte detta hända.
När man åkt "för" mycke i regn och gegga utan att spola av hojen slutar stödkontakten fungera eller rättare sagt kan inte stödet fällas in tillräckligt långt. Spola av och på med 5-56 hjälper även här.
Äntligen fick man höra speedien andas efter 7 månader i dvala! Underbart!
Premiärturen avklarad och gissa om det kliar i fingrarna! Jag vill ha mer, mycket mer!
Nya styrändsbackspeglarna var dessutom riktigt najs.
Kan tyvärr inte. Är nog lika bra, känner mig bra ringrostig. Fast och andra sidan kanske man hellre klotar med en lånehoj än sin egen ;)
Hej alla!
Jag körde ett par timmar idag och provade att koppla upp den på bakhjulet på 2an då och då. Efter att jag gjort det kanske 10 gånger så började kopplingen slira såfort jag accade mer än typ 6k varv. Hojen har endast gått 900 mil, nån annan som haft problem med slirande koppling? Oljan som är i är från servicen på Triumph Center för kanske 30-40 mil sedan?
Tacksam för tips!
Har dubbelkollat slacket i kopplingswiren, dvs. släppt så det finns ett litet spel i handtaget...
Hej alla!
Tacksam för tips!
Egentligen behöver du inte koppla på 2:an på speedyn, hitta rätt läge i draget och få till ett litet gung innan så kommer den så fint så. Första gångerna du kör på bakslangen, börja lite försiktigt på 1:an med bara gas lite kortare slangningar så du får lite känsla för det.
Kopplingen kanske bara överhettades av för mycket varv, kolla nästa tur igen om det skärpt sig, annars finns ju risk för att du har lite o göra.
Öva aldrig ensam på "stunt". :tummenupp
EDIT: Och skall du bli slangkung och köra på ett hjul till jobbet varje dag så håll ett riktigt bra öga på oljenivån, ha gärna i lite extra. Det går åt och blir väääldigt dyrt om det blir för lite. Trust me. I know. :gnissla
Är van att koppla upp den på bakhjulet från r6an. Trivs bra med det eftersom man kan ta upp den i "låga" farter. Har aldrig varit ett problem med r6an. Har dragit upp den oräkneliga ggr. på detta sätt.
Kopplingen slirade fortfarande efter en "avkylningscykel". Kanske dock något mindre.
Läste mitt inlägg och tror det misstolkas. Den slirar alltså på vanligt gaspådrag nu. Utan att jag dumpar kopplingen, allt över 6k varv.
Innan den började strula så tog ju kopplingen bra. Alltså det fungerade fint att koppla upp den. Sedan plötsligt började den slira på bara gaspådrag. Har jag bränt kopplingen?
EDIT: Kan även nämna att jag inte tokdumpar kopplingen med 9k varv eller liknande. Jag börjar alltså acca och blippar med kopplingen. Motorn hinner ej rusa speciellt mkt.
OK, check. Var lite svårt att avgöra om du var en van slangare eller inte :)
Kanske kopplingen redan var på gång pga föregående ägare?
Det är ju möjligt men då börjar man undra om man blivit lurad på att den endast gått 900 mil...
Hursom, ska prova byta olja då jag fick det tipset men man kan ju tycka att triumph center har koll på vilken olja som ska i.
Slänger upp en bild från bultenrempan :tummenupp
Hittade en bild till
    129.5 KB · Visningar: 89
    150.4 KB · Visningar: 80
Ser schNabbT ut! (det är det viktiga!) :tummenupp
Släng inte den gamla oljan. Får du samma fel med ny olja så är det pengar i sjön om du kastat oljan som fanns i.
Lycka till!
hej efter hårt gaspådrag så börjar den bluddra på lägre varv låter som den går ned på 2 cylindrar har haft den inne på 2000 mil service på johans mc (100mil sedan) så stiften är ju nya, någon som vet var detta kan vara?
crille
crille
Enligt erfarenhet från min fars hoj som servat den på Johans så behøver det inte alls betyda att dom bytt stiften æven om det står i servicebeskrivningen. Hoppas det bara var i detta fallet men varken han eller jag servar hojarna dær længre. Gør man det sjælv vet man att det blir riktigt gjort.
Du kan kolla om tændhattarna sitter ordentligt på så de inte glappar. På senaste modellen tror jag det bara ær att plocka av tanken, sen luftburken o så ser du dem. Kan någon med nyare S3 bekræfta?
Å førresten, nær du ændå ær dær nere o pillar, kolla på stiften, ser stiften inte nya ut så ska du ju såklart ha pengar tillbaks (och kanske mer dærtill?)
Hej alla!
Tacksam för tips!
Tjena! brukar dom inte köra motul olja på Jmc om man inte frågar efter annan, och är det inte så att dom har haft vissa fall där den oljan inte passar våtkopplingen?
Det är vad jag har hört iaf.:yoparty
bakaxel skydd?
Hej alla glada :arsele
Håller på att bygga ett skydd till bakaxeln.
Nu är första klar, skall göra en som går över hela muttern.
Skrev ett inlägg för ngra månader sedan, men inget svar vart man kunde köpa, därav bygga egen,
:yoparty:Bugar
    252.5 KB · Visningar: 55
    255.2 KB · Visningar: 63
    224.2 KB · Visningar: 56
    218.1 KB · Visningar: 68
:yoparty:Bugar
Snyggt ! Men blir lite :skrämd när jag ser den där spetsiga tingesten. :)
Har gått omkull några gånger under åren, sånt som händer, och det har hänt att jag haft bågen över mig när jag väl legat där. Vill inte tänka vad en sån där spets gör med en knäskål eller liknande.:näsblod
Sant :yoparty gick i backen två gånger förra sommaren, 1 gång med hojjen över mig.
design och funktion går inte alltid över spåret tillsammans.
Man får väl göra den i gummi =):yoparty
OK, "glada" nyheter då provar jag att hälla i en olja som en annan rekommenderar för slirande koppling. BTW. hur många liter går det åt vid oljebyte? Ska jag byta filter? Det byttes ju för bara några mil sen.
Jag körr shell den funkar bra. Alldrig fel att byta för många filter :yoparty mend et behövs nog inte
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
