Grabbkväll - vilken mat och dricka?
En ganska enkel sak att göra är baconlindad fläskfilé.
Du behöver:
Bacon
Fläskfilé
Kärlek
Tillagning:
Vräk över lite salt och peppar på fläskfilén.
Linda in den i bacon.
Sätt in i ugn.
Vänta tills det är klart.
Färdig!
Följdfrågor på det :fakta
Ska man steka filén innan den ska in i ugnen?
Ska man ha något mer i ugnsformen?
Vid vilken innertemperatur är köttet klart?
Ska man baka in i aluminiumfolie och låta köttet ligga ett tag?
om du gillar att laga mat men inte vill lägga massor med tid på det, men ändå överraska!
musslor, aioli och bröd! (många har bara ätit burkmusslor och det är skit jämfört med the real shit). tar lite tid att äta men jävligt gott!
varför inte byta oxfile mot typ hjort? släng på grillen, lite goda såser till(typ BBQ, salsa eller nån vitlöksdressing) och sen bara en fet sallad med nötter och rostad potatis.
sen till ölen kan du göra kanderade nötter!
jävla mycket godare än chilinötter ect! och enkelt!
rosta på nötterna i pannan, på med socker och smält. ha sen i lite smör och en nypa salt!
jag lovar att du impar och får lovord för den maten!:tummenupp
//Robin
Har man dåligt med tid (eller låga ambitioner) funkar det bra med öl, chips och Wii också.
Man kan steka den lite före ifall man vill, men det blir ju svårare att linda baconet ordentligt om den är varm. Innertemperatur vet jag inte riktigt. Kring 20 minuter bör nog räcka. Skär upp en bit ifall du är osäker. Fläskkött ska ju vara genomstekt. Det är inte så dumt att kasta in lite färska champinjoner/paprika/lökskivor på samma plåt så de får stekas i baconfettet :)
Jag har alltid varit emot aluminiumfolie men det funkar väl att ha den i det också om man känner för det.
Bilder från när vi åt det för några helger sen
http://honkiie.se/?p=625
Det blir baconlindad fläskfilé och klyftpotatis i ugn.
Sen hittade jag en burk egenplockade kantareller i frysen.
Så tänkte göra en sås på det. Eller finns det något bättre jag kan använda kantarellerna till?
Ölkorv, chips och chilinötter som tilltugg.
Och en väldans massa alkohol :fyllisar
Får jag komma med ett förslag?
Addera palsternacka, morötter och vitlök till den där formen med klyftpotatis så får du rostade rotfrukter istället (om man vill vara riktigt seriös så slänger man i lite rotselleri också). Glöm inte rikligt med olivolja och strö sedan riktigt flingsalt över.
Kantarellerna hade jag bara smörstekt och sedan slängt på en rostad macka som en liten förrätt, en bra pilsner och en snaps till det. :drool
Kan det bli grabbigare och enklare?
Du läser mina tankar ;) Självklart har jag tänkt att ha andra rotfrukter än enbart potatis :tummenupp
Ja, en god kantarellmacka blir ju aldrig fel.
Se till att köra lite längre och på lite lägre värme så blir vitlöksklyftorna sådär karamelliserade så de blir krispiga på utsidan och kola-sega och söta inuti! :fakta
....Så hellre 60-80 minuter på knappt 200grader än 45 minuter på 225.
Är ni ett gäng grabbar behöver du två hela vitlökar som du plockar klyftorna ifrån.
För egen del blir det nog rotsakslåda med sötpotatis samt riktigt klibbiga spareribs och grillad majskolv i morgon...
Edit:
Ett måste är denna fantastiska sås:
Tackar för tipset :tummenupp
Men frågan är om man ska vara så ond att totalt förstöra de kompisar som är singlars chans att få ragg vid eventuell utgång framåt midnatt. Genom att dränka maten i vitlök.
Eller det kanske man ska :D
Karamelliserade vitlökar smakar inte och luktar inte som vanlig vitlök. Ser du bara till att det är inne i ugnen tillräckligt länge så...! :fakta
Det visst jag inte. Har aldrig ätit det.
Då är det bara att köra på med vitlöken alltså :tummenupp
Såg att du hade slängt upp en bild på en sås.
Vart hittar jag den i sthlm? Gärna på söder...
Den brukar finnas hos ICA och har även funnits på IKEA.. :hihi
Den är grymt god och en favorit sedan ett par år.
Rotsakslåda med en massa vitlköksklyftor är en favorit men se som sagt till att låta den stå tillräckligt länge i ugnen. 75 minuter på 200grader kan nog vara en hyffsad gissning om du skall göra till ett gäng. Högre värme och du riskerar att bränna vitlökarna istället för att karamellisera dem.
Rotsakerna kan du ju förbereda redan på förmiddagen. Potatisklyftorna kan du ju skala och skära till redan på morgonen så är det bara att låta dem stå i en bunke med vatten så håller de tills det är dags att brassa igång.
Edit:
Vill du få helstekt fläskfilé perfekt så är tipset att du steker så det får färg i pannan och sedan ställer in dem och låter dem gå klart i ugnen med en köttermometer. Det är svårt(omöjligt) försöka steka klart hela fläskfiléer om de dessutom är inrullade i bacon. Det som lär hända då är vidbränd bacon och rå i mitten.
Så stek så det får färg och ställ in i ugnen med köttermometer i tjockaste delen av filén. Låt gå till 63-65 grader. Ta ut och packa in filéerna i lite folie och låt dem stå i 10 minuter innan servering.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
