Mr.Steen
Humor. Min funkar skitbra iallafall!
Min funkar också skit bra
Idag var första riktiga provkörningen med laddtryck, och jävlar vad gött de suger tag i en
Börjar ladda strax innan 5k och skjuter iväg vid 6k
Börjar ladda strax innan 5k och skjuter iväg vid 6k![]()
Påsken är räddad....
En bild säger mer än 1000 ord![]()
vafan har hänt har den sugit in en handduk inte bra,men var har hänt med den fina toppen fredrik
Det var ju tråkigt.
Men du hade väl fler toppar? även om du inte har en lika fin värstingtopp kommer du ändå kunna typ 300hk vilket räcker mer än väl i en fighter. Säsongen är ännu en bit bort, du hinner lätt!
Riv HELA motorn och rensa varenda skrymsle o kanal innan du bultar på en ny topp. Kolla även konditionen på oljepumpen. toppar rasar inte för inte.
Jag är lat, åker och hämtar en ny turbo motor till helgen, med lite mer kubik och lock up koppling m.m
Du ska väl aldrig till Eskilstuna? (Har jag för mig det var)
Stämmer bra de, Uffe i eskilstuna
Hur är lock up koppling att köra på gatan?
Visserligen så ska det vara krångligare att dra in kopplingen efter ett visst varvtal (fullgas repa) men det är inget jag märkt.
Då var den på plats,
15000kr och 100mil senare så äger jag en ny motor, blev lite stress meck igår, först köra 100 mil sedan riva ur skrot motorn och sedan göra den nya motorn klar för gatkörning.
Eftersom det var en dragrace motor jag köpte så fanns ingen generator, och oljetråget hade de kortat av. Givetvis så läckte det som ett såll.
Även tändplattan fick bytas ifrån dynatek 4000 till en orginal.
Stort plus är att de sitter nya lager i motorn, lockup koppling 1214cc och o-ringad cylinder portad topp m.m
Han hade tydligen plockat ur ca 460hk med kk27 och insprutning.
Så den håller säkert bra för min pluttiga turbo
Satt motorn möjligtvis i ett superstreetchassie av modell 1100F
Stålram som gick på sidorna utav motorn??
Byggde en sådan åt en polare i mitten på 90 talet som sedan såldes till en Ulf i Eskilstuna
Skönt att få ordning på grejorna igen, hoppas det går bättre nu.
Snyggt golv du har i garaget![]()
Har inte alla parkett i garaget
Hoppas på uppstart på måndag, ligger hemma med feber idag.
Så det blir inget skruvande idag. Men det skall bara vara och hänga tillbaka förgasare o luftburk.
Sedan justera grenröret i rostfritt som aldrig passar.
Innehåll Bike powered by... |
