En liten film på lite torrgasning
[YOUTUBE-ID]kg7zeUWXDf4[/YOUTUBE-ID]
Fundering:
Hur känslig är en 2t på utformning av ljuddämpare?
Very Nice , ser ut som Kobbkan lack fortfarande
/Håkan
Har en manual från en kit-tillverkare till en Honda RS125R och där är 255mm ljuddämpare "basic setup" med alternativ på 245mm och 265mm.
Från manualen: (om man har 255mm monterat)
"Silencer 245mm increases exhaust pressure and detonation count."
"Silenser 265mm decreases exhaust pressure and detonation count."
70 grader låter lite varmt. Vad har du för kylvätska? Använder du Waterwetter eller Motul MoCool (?), du kan tjäna några grader på det.
En annan sak är hur tätt det är mellan kåpor och kylaren. Luften tar vägen med minst motstånd så har du glipor så kommer mängder med luft att passera förbi kylaren i stället för genom den. Prova någon sorts skumgummi på kylarens sidor för att täta mot kåporna så du tvingar luften genom kylaren.
Bestyckade du ner efter du satte dit tyga?
Jag köpte ju likadant system till min rgv, och ett pipercrossfilter.
Bestyckade aldrig om utan vill testa först. Min gick som skit.
Jag tänkte att jag skulle upp ett par storlekar men du gick alltså ner? Nu blir jag förvirrad.
Jag tror de satt 280 / 290 i min ...
Vet du vad det är för stnd # på samtliga munstycken, nålar och luftskruv så man har nått att utgå ifrån?
Ball färg förässten, du borde smacka dit lite dekaler i andra skrikiga färger för fulländning.
Jag stör mig på att toppackningen sitter på toppen på övre och på cylindern på främre. Konsekvens! Annars har jag inga tvångstankar.
Halvarssons nya Mora V2 är ... |
Efter att motorcyklar förbj... |
Tysk precision möter äkta G... |
I samarbete med CTEK har vi... |
Boka sommarens härligaste b... |
Bolaget bakom den dagliga d... |
MC-mässan startar idag
