Går ej att köra
jeklund62
20 Mar 2010
1985 Kawasaki gpz 900 r
Hej har en kawa gpz 900r-85a som inte vill gå framåt.Den startar utan problem tomgången hel ok MEN när jag släpper upp kopplingen och börjar köra så dör motorn efter en halvsekund, ligger jag och småslirar med kopplingen då går det att köra.Det är ny bensin i tanken.Tack på förhand.Johan:confused:
Lägger du i ettans växel uppåt eller neråt?
Håller med föregående talare i tråden, då min far hade exakt samma felsymtom så gissar på stödkontakten alt mekaniken, ibland så kärvar själva mekaniken den återgående "piggen" som fastnar i ett läge, smörj upp den kolla så det inte är glapp eller kabelbrott, och du skall se att det fungerar:tummenupp
Neråt
Varför går det då att köra när jag håller in kopplingen bara litegrann?
Det sitter en brytare vid kopplingshandtaget som kopplar bort stödbrytaren, om du håller in handtaget litegrann så har inte brytaren blivit påverkad.
Sök reda på snabbkontakten för stödkontakten, dra isär den, bygla mellan Brun (med röd rand) och Svart (med Gul rand) på cykelns sida, prova och se om samma sak händer när du ska köra.
Bygeln ritad med rött på schemat.
Edit: Här finns lite mer ang. detta: http://www.gpzzone.co.uk/gpzzone/technical/ignition.html
Passar på att tipsa om detta också, har det inte hänt kommer det att hända :D :http://www.gpzzone.co.uk/gpzzone/technical/fueltap.html
    92.6 KB · Visningar: 40
