Ktm 660
tack för svaren :Bugar bockar och tackar
Jag vet inte hur man kickar en 660, men det kanske är samma teknik som på min 640?
Jag höll på att bli tokig, för jag ville verkligen lära mig kicka hojen i fall batteriet tog slut på någon skogsväg etc...
I alla fall så kollade jag på youtube och där kom jag fram till hur man startar hojen :tummenupp.
*Kicka försiktigt tills det blir stumt.
*Släpp upp kicken
*Tryck in Decompen
*Kicka bara ett eller två "hack"
*Släpp upp kicken
*Kicka till ordentligt
Hojen är nu igång förhoppningsvis...:tummenupp
Så fungerar det på min hoj i alla fall.
Edit:
Gick bak en sida och kollade att du redan fått samma tips...
Som vanligt var man för slö igen :D
http://www.youtube.com/watch?v=ePge3pDsv3U&NR=1
*Släpp upp kicken
*Tryck in Decompen
*Släpp upp kicken
Edit:
tack ska ut och göra ett försök :hoppa
Litet tips när ni kickar. Försök inte göra det iförd vanliga skor, det gör ont om man inte har rutin....:banana
3veckor gammal bensin
Jag skulle kunna tänka mig att du har kickat hojen så mycket att den har blivit sur (bensinindräkt stift) gör så här håll in decompen kicka en 5-6 gånger kraftigt och stå vid sidan om sitt inte på och använd ett par kraftigare dojor som Boris föreslog med stabil sula annars lär du få ont till slut, rör inte gasen. När detta är gjort dra ut choken ställ kolven i läge så att du känner ett motstånd i kicken alltså att du inte slökicka för att få runt motorn använd decompen för att hitta läget.
Kicka nu utan att röra gasen och förhoppningsvis startar hojen.
Men att kicka enstånkor är nästan en konst som man får lära sig om och om igen för ingen hoj är den andra lik.
Öva på så sitter snart tekniken o den startar på första det gör min:tummenupp nästan jämt iaf:D
Lycka till
På min förra LC4a så dekompade jag tills ett klick hördes, därefter kicka ett komp, släpp upp, å kicka (tryck) till ända ner! då brukade min hoppa igång så fint.
Japp, så gör jag på min hoj.
Har ju elstart att fuska med också. Men brukar kicka igång den då och då så jag inte glömmer bort hur man gör :D
Tänkta bättra på effekten lite samtidigt som jag gör en helrenovering av motorn.
Ny högkomp. kolv, cylinder är inhandlat och toppen skall iväg för portning och plastning.
Någon som vet en lämplig trimkam och var man kan få tag i en?
Hur långt tycker ni man kan köra på en sån här hoj? Sitter och planerar en liten norgetur, 3 dagar och kanske 100 mil totalt.
100mil är inga problem förutom att du kanske tycker den är obekväm. Fast 30 mil som dagsetapp skall inte vara några problem även för folk med kontorsröv...
Shelby Turner, klar för GGN
