ramram
ja det är inte utan att man undrar![]()
Så länge den vänstra kammen på bild är den nya så är det nog lugnt
Så länge den vänstra kammen på bild är den nya så är det nog lugnt![]()
den högra är den nya![]()
Ios svårt att se men en vassare kam är ju 'tjockare' (=mer grader) och skillnaden mellan grundcirkeln och maxdiameter borde vara större...den högra är den nya![]()
Vi kan ju alltid se och mäta lite om du vill...
idag dök det upp en factorykam på mitt skrivbord =)
på posten och väntar är även flytande bromsskiva så att jag kan ha mitt r1ok.. dom ligger på postkontoret och väntar =).
så jag antar att jag får åka ut och montera lite skit imorgon.
jojomensan
atrikelnummer är 57336010044
1920 eller om det var 32 kostar den på karlstroms eller närmaste återförsäljare.
ska se om jag inte kan åka ut till prototypverkstan imorgon och börja med dekoren. alternatovt kanske man skall svetsa klart bakramen så den är rätt och passa in ljuddämparen.
Passar Factorykammen på 625'an också? Som jag har fattat det så är det väl i princip samma motor, eller?
Jupp inga problem!
nu har det hänt grejor.. hämtat ut alla pryttlar hos jwf. samt min 660tank från england. även snabbmonterat ihop framhjulet. väntar på min svarta nipplar så skall det färdigställas också . har även beställt fjädrar till gaffeln nu.
men här är lite bilder =)
Det där ser riktigt bra ut, ska bli grymt skoj o se den monterad o klar sen.![]()
Fast nu blir det ju faktiskt tvärtom
när kolvarean minskar på oksidan , Pumpen blir för klen eller rättare sagt för stor kolvarea
Nu skulle ju orginalpumpen användas så detta blir kanske inte nått problem
ps. snygga ok , kanske skulle man bygga sig ett bakok av ett sådant
E det inte så att trycket ökar till kolvarna på ena oket, då förgreningen har tagits bort? Alltså samma kolvarea på ena sidan fast under större tryck = större kraft.
kommer bli tokfräsch hojj btw! jobba på nu, tycker du slapper lite för ofta![]()
nu har jag beställt fjädrar.. blir4,9N/mm det borde nog funka bra va ?. jag är ju trotts allt ganska fet =)
JETTEphet.
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
