Kom och snickra! :-) Eller guida mig
Att golvet ligger löst uppe på spångolvet eller vad det nu är under... För att kunna röra sig. temperaturer och luftfuktighet gör att trä sväller. Kan det inte röra sig så kan det bli våger på golvet när det sväller. Därför ska man vara noga med avstånd till väggarna när man lägger golv. I ditt fall är det ingen fara om du ställer väggarna uppepå så länge den som lagt golvet har hållt just avstånd när han la det.
Annars så är ju 70-reglar starkare.
En förstärkt 45'a ger en stabilare vägg en en vanlig 70. Sen att det inte är ekonomiskt försvarbart är en annan sak. Dock skulle jag vilja ha en så smal vägg som möjligt om jag skulle trycka in den mellan två fönstersmygar. Få saker som ser så illa ut som vägg direkt mot smyg. Håll dig till att sälja skiten så låter du oss som vet hur man använder det göra på rätt sätt :arsele
Fast eftersom Swedie tidigare lagt upp bilder på plattan han gjöt så kan man ju vara relativt säker på att utlägget kommer skjutas alt. proppas i golvet. Har du då parketten kvar så låser du fast ena sidan av golvet och tillåter endast svällning mot motstående vägg. Har golvläggaren då haft för liten springa eller t.o.m glömt att plocka bort distanserna så kan man ge sig f-n på att golver kommer skjuta upp i mitten. Ne, sätt sågen i golvet och lämna 8-10mm springa mot gips och täck över med sockeln, då behöver man aldrig ens fundera på problemet. Golvet rä ju förstört så fort man byggt upp väggen vilket som.
Hade tänkt hämta allting på släp idag, men verkar som att jag inte kan få tag på något sådant. Ska jag betala för att Byggmax ska leverera, så kostar det 1500 pix. Hmm
har en tjejkompis som mer än gärna hyr ut sitt relativt nya hästsläp för 350 spänn om det är intressant...hon bor i VH.
Fast eftersom Swedie tidigare lagt upp bilder på plattan han gjöt så kan man ju vara relativt säker på att utlägget kommer skjutas alt. proppas i golvet. Har du då parketten kvar så låser du fast ena delen av golvet och tillåter endast svällning mot motstående vägg. Ne, sätt sågen i golvet och lämna 8-10mm springa mot gips och täck över med sockeln.
Det finns även korta skruv... Jag har själv en vägg uppepå parketten i fall att någon vill ta bort den i framtiden. Den är fäst i golvet med bara ett par 13mm "myggpittar" som inte går igenom parketten.. Det går finfint att slipa upp golvet om väggen tas bort någon gång. :tummenupp
jag hade byggt väggen liggande på golvet med 45x45 uppe och nere.
sedan skruvat reglarna emellan ,där du skarvar osb hade jag satt 45x70,likadant runt dörr.
sedan vinkel bara i båda sidorna runt dörrhålet med 5x10 mm skruv.dessa döljs sedan av karmens sidstycken.
lagt osb ner och kört 45x70 på 1200 höjd 555 långa emellan reglarna och skråskruvat de.
ställ gipsen upp som vanligt och förmåla den ett lager för att du lättare ska kunna spalta vid framtuída tapetbyte.
skruva väggen där lodrätt möjlighet finns och på cc 600 i tak så blir det stabilt.sätt 45 isoleringsskiva lambda 40 eller högre för att inte få en resonsanslåda.
att hyra en bandskruvdragare på cramo fredageftermiddag till måndagmorgon kostar 42 kr.ta 45 band till osb och 35 gipsskruv.
måste verkligen avråda dig byggmax,deras virke är inte torkat efter sågning och slår sig som sören.
deras osb fläker sig och trycker ut gipsen och resonerar skitbra när depeche är på fullvolym.
k-rauta kostar 20 kr mer gipsskivan och då är den dubbelpapprad båda sidor,reglarna torra och raka för 2 kr mer metern och osb:n är slät på båda sidor.de lånar ut släp gratis så är det löst oxå:tummenupp
kolla min fisbok i byggbilderna om du behöver insperation.
biltema har grymmt fina 5x70 och 5x90 torxskruv.de har även spånskiveskruv och gipsskruv om du vill jobbigskruva.
om du ska måla och inte tapera så ska du ha pappersremsor och inte fiberremsor så du vet.behöver inte säga att du reser reglingen innan skivor väl:)takhöjd -90 är regelhöjd,en klassiker att bara räkna av 45 där.
då får du en 45 tjock vägg som är stabil och tyst.
Tack, daniel. Fattar inte allt. Men att jag kanske ska välja annat än Byggmax.
Bauhaus bör ju ha bra grejer! Eller hur? De har ju prisgaranti, men gäller det även mot Byggmax sortiment må tro? Lite osäker på hur prisgaranti fungerar om det är som du säger olika klass på virket.
Tanken är att måla vissa ytor men troligen tapet i rummen. Varför funkar inte fiber / nät mellan gipsskarvarna?
Jag gillar inte ens byggmax och handlar aldrig där. Men har du ens en aning om vilka leverantörer dom använder sig av?
Lampda värdet, va har det för betydelse i en innervägg mellan 2 rum?
Vet du varför deras osb skjuter ut?
ja det var därför jag skrev lambda värde 40 eller högre,just för att det innervägg,oftast är skivorna lamda 37 och det är bara onödigt dyrt det.
hade det varit lösull så är det vanligare med högre lambda värde.
här i stan har byggmax virke från en rumänsk firma som jag inte kan uttala nykter,deras förra lagerchef har slutat där och jobbar nu som dräng på k-rauta och är inte helt nöjd med sitt gamla jobbs material men saknar jobbet som han säger.
k-rauta har moälven och okome,bahaus har en del tyskt och sedan från de närliggande sågverken på ej standardvirke,skitbra.
deras prisgaranti gäller mot byggmax oxå.
exakt vad som är med deras osb vet jag inte men när man skruvar i den så känns det precis som att ytterlagerna är limmade på efter för de lyfter i ett område på 2 cm3 runt skruven istället för att bara resa precis runt skruvhålet som sedan skallen ändå borrar väck med försänkningen.en annan kul grej som var med deras osb.min ena skiva var 1198x2394,den andra var 1189x2392,undrar om de sätter undermått för att spara något öre /skiva ?
en annan grej av onödigt vetande,de spillbitarna jag har från byggmax ser ut som fan och är 17 mm tjocka efter några veckor i snön,det andra från k-rauta tog jag en bit i högen av igår och använde,syntes inte på den att den varit ute:confused:
om du målar så är glasfibern styvare än vad pappen är på gipsen och då kan det bli längsgående sprickor vid värmeväxling eftersom spacklet sitter bäst i fiberremsorna.pappersremsor flexar likvärdigt och ger ett bredare överlapp.som sagt,spelar bara roll vid målning.
Orkar inte ens läsa va du skriver.
Radbyte, styckeindelning kanske?
Jag är jävligt kass på just det du frågar efter men hoppas det var så här du menade:
angående lambda värde på isolering:
och du har ju bara ljuddämpningsbehovet,inte isoleringsbehovet.
skivor är så mycket smidigare att montera,därför föredrar jag de.
vart virket kommer ifrån:
varför deras osb är sämre:
exakt vad som är med deras osb vet jag inte men när man skruvar i den så känns det precis som att ytterlagerna är limmade på efter för de lyfter i ett område på 2 cm3 runt skruven istället för att bara resa precis runt skruvhålet .
de ska vara 1200x2400x13,en skiva var 12.7 och den andra 13.det blir fina skarvar det.
en annan grej av onödigt vetande:
skillnad glasfiberremsor mot pappersremsor:
om du målar så är glasfibern styvare än vad pappen är på gipsen och då kan det bli längsgående sprickor vid värmeväxling eftersom spacklet sitter bäst i fiberremsorna.den blir armerad.
pappersremsor flexar likvärdigt som gipset och ger ett bredare överlapp.som sagt,spelar bara roll vid målning.
skarva gips:
överalllt där gipsskivor möter varandra ska det sitta något som håller ihop skivorna.emellan reglar räcker det att stoppa in en 70 mm remsa osb eller 28x70,då låser du skivorna så att de av hög luftfuktighet inte bågnar.om du har cc30 emellan reglar tycker en del det är onödigt men varför chansa?
Oki me lambda värdet. Men skriv att den kostar mer så swedie fattar.
Sen så ska inte OSB vara 1200*2500*13. Den ska vara 11*1197 lr runt där. Pga av att man inte ska skruva ihop dem utan man ska ha mellan rum då det är en så kallad flytande skiva som rör sig otroligt mycket.
Ang virket så använder iaf byggmax i sthlm moelven precis som "alla" andra bygghandlare här.
Sen finns det olika virkesklassar som man måste ta hänsyn till. Och dom delas upp i olika betekningar som jag ingen här kan. Så jag bryr mig inte om att skriva upp dem.
Men kort kan man säga att det är Byggkvalite, k12, k24. Där byggkvalitet är den sämre.
Likså det är med skivor. Byggplyfa, sen lite finare p30 som är av finare kvalitet.
Ang reglar så måste man skilja på "styrka" och ytfinisch. Att den är kvistig spelar ingen större roll när den är klassad så länge kvistarna inte försämrar hållfastheten och vad den ska klara i tryck.
Tack för att du ändra din text :tummenupp Lite lättare att läsa för mig som är dyslexiker :D
skarva gips:
Så ni vet, så har jag handlat allt mitt virke nu från XL bygg istället, då jag även köper dörrarna där. Får hoppas deras virke är bra! Totalt landar allting på 9177 kr inkl frakt, med 10% rabatt, för plåtreglar, träreglar 40x70, gips + osb, skruvar o diverse plock. Sedan ytterligare 8900 kr inkl 20% rabatt för dörrarna inkl handtag och trösklar i ek. Så totalt 18000 kr. Därtill ytterligare 2500 kr för tak och golvlister samt dörrfoder som är lite "specialdesignade" (vågiga o mönster) för Eksjöhus iaf.
Vad tycker ni, bra pris för allt material?
Dina rabatter är dåliga om du frågar mig :D
Sen så säger det ingenting då alla butiker har olika bruttopriser.
Måste ju veta exakt vilken dörr det är och så.
Är som att säga att man köpa ett par jeans för 1000 efter man fått 10% rabatt.
Kan ju vara vilka jeans som hellst....
Varför gav du inte mig ett pm? Vilka XL?
Det är XL i Nykvarn. Kan du "ta över" offerten kanske? Jag visste inte att du jobbade på XL... :)
tycker ju personligen att materialet ska vara i samma mått som de anger som mått,låter som ett dåligt försvar av varierande tillverkningstoleranser.
kan inte motivera att det ska skilja 2 mm i tjocklek emellan samma fabrikat.
det blir ju olika höjd på väggarna då.skriver man i en materialspec att den är 1200x2400x13 +-0.5 så är inte 11 mm okej.
om skivan är 2 mm mindre spelar ju ingen roll,det indivudella avståndet mellan skivorna är ju montören som ställer,inte tillverkaren.om den varit en halvmeter mindre så hade ju den inte suttit på väggen med det avståndet emellan varandra.fick samma svar en ggr när jag köpte 28x70 som varierade emellan 26 och 28,när vi var klara så åkte de ut med nytt material och tog den gamla skiten med sig kostnadsfritt.
reglar:
har köpt vanliga t24 kvalitet på k rauta men visst spelar kvistar roll,om du har en väldigt kvistig regel så spricker den lätt när man skruvar i den och kan då ta sönder gips exempelvis om du inte har osb under.
det som man oftast ser på mindre dimensioner på byggmax är att allt är skevt och jävligt,även i en ny pall.och det är väl där priset kommer in:
rakt och dyrt eller skevt med sprickor billigt..
Absolut ska skivorna vara i samma strl. Men osb SKA vara 11 mm.
Och varför skivorna inte ska vara 1200 kan du väll räkna ut själv, om du bygger på cc 60 och ska ha någon mm mellanrum mellan skivorna.
Lr måste jag förklara det?
reglar:
Alla butiker väljer sin egen kvalitet. Men den "sämsta" kvaliteten är en bra skiva den med.
Om du har offerten på mail så kan du skicka den.
Kan du gå i god för att jag kommer få bra kvalite på materialet då?! :)
Nu kom allt material! Inser nu vad jobbigt momentet att sätta upp gips och osb kommer vara. Regler osv är en sak, men ack för att passforma och sätta upp gips och osb.
Än är det inte för sent att anmäla sitt intresse att hjälpa till mot en liten peng ;)
//Edit: förresten, får jag stänga av vattnet själv i huset och plugga systemet och ta bort en radiator?
//Edit 2: Någon som kan tipsa om bra VVSare och elektriker?
Vad är det för kåk du bor i ? Klart du får stänga av ditt vatten själv.
Bara o koppla bort skiten, bara du vet vad du gör! Inte roligt om det börjar läcka!
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
