Ktm 640
På BST40 eller?
Ja det är bara koppla bort microbrytaren samt plugga övre hålet på locket men låta den på sidan vara öppen med nåt filter.
Kan man inte bara ta bort hela klumpen?
Alltså den som jag har ringat in med rött på bild nr1.
På bild nummer två så skall jag plugga den som den röda pilen pekar på?
Samt spara den slangen som är inringad i grönt?
Den orangea pricken på bild nummer 2 sitter bakom den grovaslangen och syns ej på bilen, såg ut att ha suttit en liten slang på det stället.
Bild nummer 3.
Ja, någon som vet vad detta nummret är?
Beg del?
Hoppas på snabba svar då jag håller på att greja i garaget för fullt.
Ska byta en packning, då det läcker lite på bild 3 som ni kan se.
Edit:
Jag kom på hur det skulle vara.
tog bort alla slangar, pluggade på ovansidan förgasaren, och ska köpa ett filter till den "grönaslangen" på bild 2.
    98 KB · Visningar: 64
    103.4 KB · Visningar: 83
    102.9 KB · Visningar: 67
Edit:
Japp stämmer!
Nopp vet inte dock hade jag ett X på min cylinder som det var någon check vid monteringen antar jag. Det där verkar mer vara en renoverad eller beg ventilkåpa.
Aha du menar ventillocken som läcker ifrån, hoppas inte ventilkåpan är den som läcker då är det packningsmassa som gäller.
Japp stämmer!
Jo, funderade också på om det är en beg. Kanske något lagernummer eller liknande.
Japp. Ventillocken är det som läcker lite olja (Har ej bytt packning ännu).
jag är full. har supit bort det övre styrlagret på racern......är det någon som snabbt och lätt kan plocka fram nummer i huvet =)
Tänka lite själv?
Jadå, det kan jag......har rensat en 640 förut, UTAN beskrivning:arsele
Men nu har ja skaffat en -05a, (nyare modell) å tänkte om nån hade nått smidigt att länka till, då jag inte kikat så mkt på hojjen då jag ägt den en dag!!! Så nog kan jag fixa detta utan DIN hjälp, inga problem, ställde bara en liten fråga!!!!!! räknade ej med ett sånt svar direkt!!!
Mensvecka? ;)
Fyra nya Triumph-modeller
