3000:- dator - Hjälp!
Lägger in en bild på mitt ena gamla minne. Kan jag kasta in det i burken eller blir det bara sämre?
Har två stickor på en gig var.
Om du tittar på chassin för runt 500lappen så är detta ett mkt bra chassie.
http://www.netonnet.se/art/dator/da...assi/Antec-ThreeHundredGamerCase(121967,4058)
Jag har redan köpt ett chassi för 560 kr, då ingick ett nätagg. Chassiet hade fått bra omdömme då dom även sa att det var tyst.
Köpte det som du rekommenderade. Bortsett från nätagg för det ingick i chassiet som jag redan har köpt.
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=351372
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=496058
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=339882
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=579482
Dom är rätt snabba. Paketet ligger redan för att hämtas ut mitt i stan.
    45.2 KB · Visningar: 43
Av någon underlig anledning kommer jag nog gå hem tidigare från jobbet idag :rolleyes:
Mer minne är bättre än mindre minne. Minneshastigheten är av sekundär betydelse för totala systemprestandan.
Skönt att höra!
4 gig låter ju helt klart bättre än 2 gig hur man än vänder och vrider på det :tummenupp
Minnena som är på bilden går i 533mhz och dom du köpte går nästan dubbelt så fort, prova att kör med alla (4gig) dom först sen provar du att koppla ur dem, se vilket datorn trivs bäst med? det är ju superenkelt att koppla ur och i dem.
Såg inte att det ingick ett nätagg först, det var faktiskt väldigt prisvärt chassi, spec när det ingår ett nätagg.
Hur som helst så tror jag det där kommer bli bra.
Ska du sätta ihop datorn själv eller har du någon som hjälper dig :gnissla
Japps, ska prova båda alternativen.
Ja, det är riktigt tyst oxå.
Tyvärr var fläkten på grafikkortet trasigt. en vinge låg lös. Hoppas det löser sig.
Bygger själv och hoppas på att det ska funka. Har byggt förut, även om det var några år sedan.
Har tyvärr hittat följande i memory support:
Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel.
Rövsvett! :huvet
EDIT: Är bästa lösningen att byta dom två stickorna till EN på 2 Gig, eller ska man byta hastighet och ha kvar två stickor?
du bör väll ha mer en 1 memory channel? Tror man ska köra t.ex. slot 1 och 3 för att sätta dem i var sin channel?
Enligt texten du skrev ovan så kan du endast ha 1 sticka i 1066 mhz per channel och sätter du dem i olika channels borde de vara lugnt?
Jo, men så hade jag två stickor till på en gig var som jag ville använda. Nu är saken ur världen för kortet är returnerat.
