Vad ska man säga, jagmig djupt av respekt
Vart befinner sig den bromsbänken, Uppsala?
Hjälp kommer säkerligen att behövas!!!!
Men det funkar i din bil då
Jo inte blev det snyggt, men billigt och enkelt.....
Kanske bygger om det någon dag när man får några minuter över....
Hjälper dig gärna med vad du kan behöva.
Älskar helt vansinniga projekt!
Bänken står ett par km från Danmarks kyrka.
Har kört en Banshee i den tidigare så vi får se om du spöar den grafen!
Här hittar du mig!
Såg Bansheen i bänkenn på din sida, vi får väll hoppas att min ger lite mer hk
Danmarks kyrka är ju bara ett sten kast från Alunda
Vansinnigt projekt? Jag som trode jag var fullt normal![]()
Några frågor igen
Viket bränsletryck ska man ha?
Rekomenderat laddtryck?
Grund bestyckning förgasare?
Vilken olja kör ni på?
bränsletryck så lågt som möjligt oftast måste fjädern kapas för att få tillräckligt lågt ca 0.2bar
Laddtryck beror på komp o ev ic samt val av bränsle
Börja med originalbestyckning, lambdan visar om du ska upp eller ner.
kör med vanlig mc- olja för våtkoppling helst inte castrol gps för då kan det lätt slira.
Har du skaffat hårdare kopplingsfjädrar?
Problemet är att det inte sitter kopplingfjädrar utan typ en form av solfjäderhistoria på r1an. Den måste bort då den lösningen aldrig fixar effektökningen utan att slira.
Det man gör är att man fräser om kopplingen så man kan montera vanliga fjädrar(jag kör med fjädrar från busan).
Busafjädrarna är manliga![]()
Jag menar, vanliga sporthojar är ju inte så långt efter i effekt... Är busan så himla mycket manligare?
Vad är det egentligen som är så manligt med bussafjädrar? Hur starka är de?Jag menar, vanliga sporthojar är ju inte så långt efter i effekt... Är busan så himla mycket manligare?
Till TS: Är för tillfället i Kina och kan inte se bilderna du postat på din blogg, men jag ska kolla igen så fort jag kommer hem"! Verkar sjukt coolt
Hade dock hoppats på att du gjort tvärtom och satt en turbomatad bansheemotor i ett R1-Chassi när jag läste trådrubriken, det hade varit fett coolt!![]()
För att om man har mindre hår på bröstet än att kärringen kan virka en hängmatta av det så orkar man inte dra in kopplingen med marklunds extraförstäkta busafjädrar![]()
Läs den här sidan. den besvarade mycket för mig innan jag började.
scrolllisten till vänster finns det sida som heter trycksätta förgasare den beskriver det mesta
http://www.turbo-bike.net/
Tja,kul bygge.Vad är hastighetsrekordet på egentligen???
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
