Ompackning WP-gaffel
mgSP3
30 Jun 2008
Kristianstad
SP3 -01 / KTM520 EXC SM
Tjena,
Tänkte jag skulle ge mig på att packa om framgaffeln på min KTM520 EXC, dvs. WP gaffel.
Har aldrig gjort det förr så jag skulle behöva lite råd från bättre vetande;
Behövs special verktyg?
Någon som har en sprängskiss att dela med sig?
Vilken olja och mängd?
Jag öppnade min gaffel för första gången i helgen. Hade en bra manual och det var rätt lätt att förstå och följa. Det var dock ett helvete att göra utan specialverktygen. Tog 6h för första gaffelbenet och 1h för andra. Svårighetsgraden utan specialverktyg skiljer nog säkert från gaffel till gaffel.
Det är enkelt på wps enkelkammargaffel. :)
Av med locket, ur med fjädern, och mutterknacken tar ur bottenventilen, ur med skrapringen (nedre "packboxen" med läppen som skrapar geggan av innerbenet), ur med clipset, och ryck isär benen. :)
Kolla upp skicket på bussningarna, högst troligen är det en bra idé att byta dessa med tanke på maskinens ålder.... ;)
Varmluftspicka gör jobbet lättare, innan du rycker isär benen, ljumma lite på nederdelen av ytterbenet (gör att bussningar/packbox släpper lättare), sammalika när det skall ihop.
Jag gjorde ett fulverktyg av en uppskuren limpistolstub (tror det var målarfog :D ), och lade en sämsskinnstrasa mellan innerben och tub, och knackade i packboxen med.
Slet upp min busagaffel själv för ett tag sen... Men jag stupade på specialverktyg för att ta bort fjädern... så det blir till att lämna in den... så här i efterhand så kan iaf jag tycka att det är värt varenda krona det kostar att lämna in... Det kostar så pass lite att det inte är värt tiden det tar att pröva sig fram..
Det är simpelt på WP, och det är något man bör kunna själv på en hoj av den typen. :)
Det enda som många slarvar med, är att knacka loss bottenventilen, det är där det är mest gucka (och ingen byter bussningar...), muttermaskin är enda specialverktyget man behöver (och försiktighet med denna när man skruvar tillbaka nämnda bottenventil..).
Man mäter luftspaltens höjd på den gaffeln - 120-130 mm sisådär (benen ihopskjutna, ingen fjäder i, veva med dämparstången för att lufta).
Jag brukar använda ett spraymunstycke med avklippt sugslang i rätt längd, lägg korken mot ytterbenet, pumpa, när det suger luft har man rätt luftspalt. ;)
En sak många missar är att när man häller i oljan, så kommer det ofelbart hamna olja i utrymmet mellan inner/ytterben - om man drar isär gaffelbenet, så flyttar man över oljan till innerbenet... :)
Det verkar enkelt när du beskriver det..... Får man av "locket" i toppen genom att bara skruva av det eller måste man lossa i botten också?
Får väl ge mig på det till helgen kanske.
Alla bussningar osv. ska givetvis bytas.
Någon som vet om det någon manual eller sprängskiss att tillgå på nätet?
Går bra att skruva ut bottenventilen utan muttermaskin om man lossar den innan man tar bort fjädern och pressar ihop gaffeln. Men visst det är lättare om man har en mutterdragare.
Nej, inga spec. verktyg behövs. Bara var noga med att lossa fästena till styrkronan innan ni skruvar av övre locket. Annars kan ni pajja gängorna.
Dra även över en oljad fryspåse eller en kådis på gaffebenen när de nya packningarna skall på.
Att putta in packboxen med en avsågad limtub är väl inte 100%, med det går. Annars e detta också en lösning:
http://www.enduromx.com/forum/forumvd.asp?t=80324
Lägger upp en: SX-EXC 250-400-450-520-525 Service Manual - 2000-2006. Där finns nog din gaffel med, PM:ar adress när den är uppe.
Jag bankade bara ner den nya packboxen med den gamla packboxen.. Delade på packboxen så pass att man fick den över benet och stog jag en hammare och en trädbiten och slog ner den mot den gamla.. Trillade dit så fint på plats så vad kan bli galet??
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
