vilket håll ska kolven vara ? Nsr
mackmeister
31 Aug 2008
knivsta
zx6r -05
tja,
Har köpt en ny kolv till min nsr men det finns ingen pil på toppen så man vet vilket håll kolven ska sitta åt och den gamla är sönderbränd och går inte att putsa av och se efter heller.
är det någon som kan på rak arm säga hur kolven ska sitta ? alltså ska det lilla hålet som man sätter clipset i vara mot eller bortifrån avgasportarna ? kolla bilderna:
    234.6 KB · Visningar: 162
    212.7 KB · Visningar: 191
Kolvringsöppningarna ska vara IFRÅN avgasporten. På med kolvringarna så förstår du ;)
Om kolven saknar övriga kännetecken så kan man ofta få en härledning om det visar sig att ringöppningarna kommer att passera en port i ena läget, då vet man att kolven inte ska sitta på den ledden.
Glöm inte bort att mäta upp och ev justera kolvringsgapet. Annars kan det bli dyrt.
Hur justerar man kolvringsgapet?
Spänn fast en väldigt fintandad fil i skruvstycket, håll om ena sidan av öppningen så nära öppningen du kan och fila. Kläm tex ihop med naglarna några tiondelar ovanför öppningen och låt naglarna putsas lite också.
Moderna tvåtaktskolvringar brukar vara rätt mått, men det finns säkert något undantag.
Förstår inte riktigt :va Kan du försöka förklara på något annat sätt?
När man mäter gapet, hur gör man då? Räcker det att man trycker ihop kolvringen med handen?
Montera kolvringen i fodret (bild 1) och tryck ned den en liten bit med den ringlösa kolven (bild 2) så att kolvringen inte står på sniskan. Sedan mäter du gapet med ett bladmått (bild 3). Om gapet understiger det minsta tillåta så måste det filas upp. Jag har en kolvringsfilmaskin till sånt (bild 4). Efter att rätt gap uppnåtts så gradar du försiktigt av kanter med en liten fintandat fil eller bryne.
Om man inte har en kolvringsfilmaskin går det lika bra att använde en fintandad plattfil, som RolleRotax beskrev. Sätt alltså fast filen i en skruvstäd, sedan låter du ringgapet gränsla filen. Håll om ena sidan om ringen så nära gapet du kan och fila på denna sida genom att för ringen fram och tillbaka. Tunna fina kolvringar till en 125:a är lättare att råka stuka när man filar jämfört med ringarna till min hoj som är på bilderna. Det är därför RolleRotax understryker att du ska hålla i ringen nära kolvringsändarna när du filar, annars kan man stuka ringen om den hugger tag i filen.
Hittade en fin video till dig.
http://www.youtube.com/watch?v=1ZiqnychIcU
Förhoppningsvis upptäcker du vid första mätningen att ringen redan har perfekt gap, så är det ofta på nicasilade småcylindrar, men man måste alltid kolla. Ty skulle ringändarna ta i varandra när motorn startats och ringen blir varm och expanderar så pressas ringen för hårt mot cylinderväggen, varvid ringen blir ännu varmare... Då kan det bli medeltid rätt fort, kolven kan tom brista i det drabbade kolvringsspåret och slitas itu.
    55.2 KB · Visningar: 103
    52.7 KB · Visningar: 98
    41.7 KB · Visningar: 72
    73.7 KB · Visningar: 113
    56.3 KB · Visningar: 90
vet inte om det är så fortfarande,men när jag hade en nsr så var det billigare att köpa en ny cylinder med kolv på köpet än att köpa en kolv löst.honda hade ruskiga problem med haveri och reducerade kittet kraftigt.
Förstår precis nu Jörgen :) Bra serie på youtube där ;)
När vi ändå pratar Nsr så har jag förstått det som att det ska finnas 2 motor typer till dessa? :va Frågan är då vilka årsmodeller som har samma motorer, eller egentligen samma kolv/cylinder?
Racern
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
