Pelle
Musteridirektör
Lånar tråden.
Behöver man ha iTunes installerat för att kunna använda internetdelning i Iphonen?
Nej, det ska inte behövas.
Lånar tråden.
Konstigt.
Internetdelning funkar perfekt på en dator med iTunes, men på min andra utan iTunes installerat så hittas inte internetuppkopplingen.
Har du någon idé?
Anslut iPhone med USB-sladd först så att drivisarna installeras... det görs även när man installerar iTunes.
Har du slagit på internetdelning i telefonen?
Inställningar -> Allmänt -> Nätverk -> Internetdelning
Yes. Den är på och det fungerar när jag kopplar in den till den andra laptopen, som har iTunes installerat.
Väldigt konstigt..
So is there a separate "modem" or LAN adapter driver for the iPhone I can install without having to put the whole of iTunes onto each PC?
Use WinRAR or similar to extract the "AppleMobileDeviceSupport.msi" out of the iTunesSetup.exe for iTunes 8.2
Simply install the "AppleMobileDeviceSupport.msi" on each of the PC's... that way none of them need iTunes installed.
This allows USB tethering as per the OP's wish. On the other hand, this isn't required at all for Bluetooth tethering as has been previously stated.
Kolla runt på abonnemang. De flesta (bra) har minst 5gb/månad för fri surf, överstiger man detta stryps hastigheten. Cirkus 200:-/månaden kostar det.ni som andvänder telefonen som modem,,hur mycket kostar det att surfa eller är det fri surf?gjorde så här för många årsedan och kostade då ca 100kr/tim bara för blocket..telefonen var motorola a925 då den kom ut..
Dom flesta 3G telefoner idag störjer turbo 3G.
