Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
Då va hela ramen ritad + Strålkastare, Instrument och clipon.
Orginallampan och instrumenten passar bra tycker jag så dom behåller jag. Fronten börjar se ut ungefär som jag tänkt mig.
Lampan på XJ:na är riktigt coola tycker jag, stora som fan och ger bra ljus när man är ute i mörkret.
Jag xenonkonverterade min och då lös det av bara helvete :yoparty
Väntar med spänning på fortsättningen :hoppa
Coolt bygge :tummenupp
Funderade bara lite på din konvertering från kardan till kedja.
Är det samma varv på utgående axeln som på en med kedja?
Står lite still just nu har varit infrusen över jul-nyår och måste nu handla ett par fälgar för att komma vidare. Har hittat två skrotar som kan sälja mig 2st 5,5" fälgar för ok pengar men måste kolla på dom. Dels utseendemässigt och dels hur centrumet ser ut, det måste ju gå att knyckla dit 2st frambromsskivor på den ena.
Jo det är ungefär samma men jag får antagligen anpassa kedjedreven så att utväxlingen blir ungefär samma. Jag skall ju ha 2 kedjor och det är egentligen bara det som sitter på växellådan som inte får vara så stort. Alltså har jag 3 drev jag kan välja storlekar på så att jag får en lämplig utväxling.
Jag planerar att ha fjäderbelastade kedjesträckare som på en cross. I alla fall på den första kedjan. Eftersom mellanaxeln skall sitta i svingaxelcentrum så kommer avståndet till bakhjulsaxeln inte att ändra sig när det fjädrar.
JamJam har skickat 2 länkar till företag som kan specialtillverka drevämnen för en hyfsad peng så när jag handlat fälgar kan jag konstruera vidare och beställa drev.
Jag skulle vilja ha 520 eller 530 kedjor mest för att jag tycker det ser coolt ut med en fet kedja men det blir nog utrymmet kring växellådsdrevet som avgör om det går. Jag har försökt leta upp vilket minsta antal tänder man kan ha på ett drev för olika kedjor men inte hittat info om detta ännu. Någon som vet ?
I Renolds katalog finns det både 11 och 12 tänders drev för 530 (pitch 15,875 mm) så alltså kan man ha ända ner till 11 tänder, inte perfekt enligt deras designer guide men-men.
Nu har jag talat med Nikasilproffsen och detta med drev och kedja som får plats "i växellådan" kommer att lösa sig. Tack för länken JamJam :tummenupp
Dom kan göra ända ner till 10 tänder men 11 funkar oftast bra. Nu återstår det bara att se om jag kan ha 520 eller måste gå ner till 420 kedja.
Lite arbete har utförts.
Rev ner framgaffeln, skall det inte vara fett i styrlagren ? Dom koniska rullagren såg fina ut men kruttorra.
Sen ritade jag upp hur den nya styraxeln skall se ut och handlade material på Söderströms. Eftersom jag vill ha en stödfläns mot den nedre gaffelkronan blev det en del skrotsvarvning. Från ø60 till ø30 och jag har bara en bra men liten Blomqvistare så det blev till att köra med dubbstöd och nöta på.
Så här långt kom jag
Bult ø60 / Cad hur det skall bli / Resultatet
Jag lämnade ø40 i nederänden istället för som den caddade ø35. Pålägssvarven är ju inte uppfunnen ännu:D
Nu fattas bara en utvändig M25x1 och en invändig M14x1.25 samt hålet för styrlåset.
Sen ritade jag upp hur den nya styraxeln skall se ut och handlade material på Söderströms....
...Så här långt kom jag
Det går framåt!:):tummenupp Bra jobbat!
Tyvärr ser det ju inte ut som att du behöver ha så bråttom...
*svär över det nya lappmögel som dalar ner från skyn*:huvet
Äntligen fick jag loss tummen och åkte iväg och handlade fälgar.
Som ni ser slipper man skämmas, åtminstone fälgarna är rätt märke:D
Förutom fälgar köpte jag drevhub, bakskiva+ok samt axel så bakhjulet är komplett. Jag handlade även ett par Blackbird fram-ok som ser ut som dom skulle kunna passa på mina gaffelben. Jag får lämna tillbaka dom eller byta dom om dom inte passar. Till fram-oken fick jag med slangar och reglage också. Tyvärr inga skivor.
Jag kan rekommendera Kim's Bil & MC.
På väg hem slog jag en signal till Haninge och dom hade öppet till 20 :tummenupp så jag passade på att åka dit och handla 2 x Dunlop RoadSmart 190 :yoparty
Sen kom det moment som behövdes för att jag skall kunna konstruera gaffelkronorna.
Ett RoadSmart 190/50/17 är 186 mm brett när det sitter på en 5,5" fälg.
Med 15mm spel på varje sida och ø50mm gaffelben skall c-c vara
186+2x30+50 = 266 mm
Nu skall jag göra färdigt styraxeln.
Ser FETT ut! :tummenupp
Väntar med spänning på hur "framhjulet" kommer att se ut väl på plats...
Lagren går att få på, det nedre med presspassning och det övre med lätt våld. M25x1 är på plats och ansättningsmuttern passar på gängan:tummenupp
Jag har gjort den lite för lång i båda ändar så att man kan svarva av det som står ut när kronorna är klara.
Nu skall den bara provmonteras på hojen och styrlåset kollas så det fungerar.
I helgen skall det ritas kronor.:yoparty
HAHAHA, va gött! Du hann med mycket idag. Gratulerar till riktig snygga fälgar :tummenupp Nu börjar det roliga =)
Texten måste vara rosa!!!!
Eftersom jag antar att du har tänkt ritualmörda kåpan på något sätt ändå kan du väl lacka upp den med sprayburk till X-kjell edition och sätta ut den på blocket till ett hiskeligt överpris?
Självklart skall du hedra Xjell genom att måla den i rätt färg och såklart även behålla den på efter besiktningen :)
Dagen började med att jag fick riva startmotorn till hydrokoptern. Kul att skruva med metall som är -12°C:rolleyes:.
Det var vatten och olja som frusit ihop så den orkade inte snurra.
Sen var det dax att prova den nytillverkade styraxeln. Den passade och det gick att låsa styrlåset.:tummenupp
Fett sa Bill,
du kunde inte låta bli att kolla sa Bull.:D
För att kunna rita kronor och transmision, updaterade jag hjulen i cadden. Passade ochså på att rita drevhuben.
Det blev en första modell av den nedre kronan. Skall tas ur en del fån undersidan, lägga dit klackar för styrstopp och sen behövs det nog en del fästhål.
Och så här ser det ut med kronan och dom riktiga hjulen på plats.
Tyvärr så passar inte frambromsoken jag köpte:huvet
Ett första utkast av den övre kronan med dom viktiga måtten riktiga.
Även här finns det en hel del material man kan ta bort.
Fick dit orginal tändningslåset, det har också ett styrlås.:tummenupp
Så här ser det ut på hojen. jag släckte ner lampa och instrument så man ser bättre.
Att jag lämnade en så bred "platta" uppepå beror på att det kan va bra att ha möjlighet till raisers och ett "vanligt" styre om sittställningen blir för framåtlutad.
Det var smart lösning på övre kronan, men kommer du kunna nå styret när du sitter på hojen? om du ska använda clip-on enligt bilden :va
med den kronan kommer du få ligga rätt så platt på tanken misstänker jag :D
Nej jag tror faktiskt inte det. Anledningen till att den övre kronan måste se ut som den gör är att uppenbarligen har moderna sporthojar betydligt kortare avstånd mellan kronorna (= kortare styrhuvudrör) än gamla hojar. Närmare bestämt 58 mm i detta fall. Lite konstigt är det, man tycker ju att det av stabilitetsskäl borde vara tvärtom.
Sitthöjden är ju ungefär som på en modern sporthoj och clip-onen hamnar ju där dom brukar på en modern sporthoj så det enda som händer är att min "krock kudde" kommer att krocka med tanken (ungefär som på vilken italiensk designermoppe som helst) och pannbenet kommer närmre styrkronan. Sittställningen blir (nog) ungefär som på vilken hoj som helst.
Jag får väl verkstads denta tanken så krockkudden får plats :)
För säkerhets skull lämnar jag utrymme för risers i den övre styrkronan.:rolleyes:
paPsen har nog koll på detta, om inte så moddas det i efterhand :)
Men med clipon´s tycker jag Xjell-kåpan blir klockren... :rolleyes::rofl
paPs, släng den inte vad du än gör! Montera fast den på en snyggt utskruren mörkbetsad träplatta & släng upp den på väggen i vardagsrummet som värsta jakttrofén vettja! :D:yoparty
Ritningarna på kronorna klara
Övre krona
Nedre krona
Antingen får jag handveva dom själv eller så får jag ett ok pris från en jag frågat om att köra dom i en CNC-fräs (heter det så fortfarande ?)
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
