Custom Caféracer bygge
Kom på att jag missat bilduppdates från senaste tidens framsteg.
Här följer lite ;)
    95.1 KB · Visningar: 133
    93.7 KB · Visningar: 158
    60.8 KB · Visningar: 117
    74.5 KB · Visningar: 161
    95.7 KB · Visningar: 139
    87.9 KB · Visningar: 136
Du menar inte dagens bakslag? :hihi
Jag har inte tänkt på det tidigare men du har ju sånna där fina ISR skivor. Sånna skulle man ha haft. Vet inte vad jag ska säga i övrigt. Den börjar då likna en hoj igen, och det är ju alltid bra. :tummenupp
:7peta
Cheers, det är en lång väg kvar att vandra. Dagens jobb innebär bl.a svetsning av nya fästen i svingen. En av de gamla hade vibrerat sönder (infästningen för svingen).
Om du gillar skivorna, vänta tills oken kommer på :D
Webkamera installerad.
Bromsar, bakhjul m.m. provmonterat
    234.6 KB · Visningar: 212
Tja!
Här skulle man behöva använda fula ord för att förstärka hur ball din hojj är/blir
tooby
:squid
No comments :D
De kostade mig skjortan, filsingarna och sockorna, värt varenda spänn.
Najs broms se bara till att det sitter klossar för vägbruk i dom, jag testade Rocket3:n med kompressor i somras med likadana bromsar fast ej gatbelägg & då var det liksom ingen vitts med det hela (fick ju inte upp tempen vilket ju iofs. inte borde va nåt större problem på den klumpen)..
Yesbox, det sitter gatbelägg i dem.
Precis som du skriver så brukar det inte vara några problem att värma beläggen, men min 2 tons raket :)
2 dagars arbete, 4 kasserade stag, 2 trasiga fingrar, blödande händer och ett otal svordomar senare så är äntligen staghelvetena till bakskärmen klara.
Var ett rent helvete att få rätt vinklar på allt så att skärmen lirade med däcket.
Nu börjar "lättning" av stagen samt provmontage av blinkers :)
    54.2 KB · Visningar: 115
    55.2 KB · Visningar: 86
Men nog ska väl stagen sitta på insidan av skärmen, eller? :va
Tycker det sticker lite i ögonen med dom utanpå, men det kanske bara är färgen?
Fint blir det!
Är webkameran live så att man gå in och kika när som? :)
Kameran ligger live, dock inte på SH utan på www.vstar.se
Kika under 1100, modifieringar.
Tanken var att sätta dem under skärmen.
Problemet som dyker upp då är att avståndet mellan bultskalle på undersidan och däcket blir för tajt. Avståndet mellan skärm och däck är inte mer än 7 mm. Stagen får ligga på utsidan, blir att göra det bästa av situationen. På den gamla stålskärmen var ju stagen insvetsade i skärmen, därav inga problem med avståndet :(
Däcket som sitter på nu är inte pinfärskt så avståndet krymper än mer om jag sätter dit ett nytt däck. Byter jag till 190/55 kanske det funkar.
Om så är fallet är det bara att skifta sida på stagen :)
Moddat lite till..
Får in bultarna på det berömda f-håret.
Gissningsvis är det 7 mm till däcket från toppen av bultskallen.
Någon som vet hur mycket däcket "sväller" när man kör?
Det lär väl visa sig på däcket om inte annat!
Kan ju slipa ned skallen någon mm.
Stagen även "lättade".
Skall de vara svarta eller polerade alu?
    35.3 KB · Visningar: 71
    54.3 KB · Visningar: 83
Moddat lite till..
Finns det inte andra typer av bultar som kan ha lägre profil på skallen, typ vagnsbult eller vad dom nu kan heta? Alternativt limma/spackla/spåra fast bulten på insidan av skärmen med en minimal skalle... Svamlar lite för vad det nu kan vara värt...
Mjaa.. kanske kan funka!
Får fnula lite..
Moddat lite till..
Om du trots allt upptäcker att staget måste gå på skärmens ovansida pga tex däckbredden så är ett estetiskt tips att låta staget löpa över hela skärmen som ett beslag. Med bakåtsvepta stag (som du har) så är det ofta snyggast att låta staget beskriva en harmoniskt cirkelbåge över skärmen. Dvs så att stagets akterstersta punkt på bågen kommer att bli i skärmens mittlinje. Det är dock lite jobb att banka till ett sådant stag som ju består av en enda bit. Brukar bli snyggt om man skär ut det i polerat rostfri plåt, då kan man dessutom variera bredden lite. Speciellt om man skruvar fast det blanka beslaget i skärmen med rostfri kullerförsänkt maskinskruv med spårskalle som poleras.
Spåret i skruvskallarna ska förstås vinklas i färdriktningen, för minsta luftmotstånd...
Tror man måste vara inloggad där för att se något, jag få i varje fall inte upp någonting i din webcamtråd där.
Edit: eller är det den bilden jag får upp under rubriken kamera ??
Rätt och riktigt, du kommer inte åt sidan utan att vara inloggad.
Kamera länken på första sidan är Benkes garagekamera, inte min byggkamera. Tips på sida där man man uppdatera bilder i realtid?
Vore kanonsnygget, det håller jag helt med om.
Jag var tyvärr inte verktyg eller material för att tillverka ett dylikt beslag :(
Hade absolut varit ett alternativ!
Får försöka hitta på något vettigt om det det visar sig att det inte funkar. Tack ändock för tipset Jörgen :tummenupp
Jag skulle nog satsa på vagnsbult till stagen, "kullriga" sidan upp antingen lackade eller polerade.
Till undersidan så finns det muttrar som bara är hälften så höga som std.
