Alternativ motor man kan stoppa i RS125a 00a, krav minst 100hk
Jo jag vet att TS är bara nån form av nått krims krams.
Fackta hämtad från nätet
■Aprilia RS 125
■124.8cc L-cooled single cylinder two stroke :
■Dry weight 114kg
■Claimed power 33bhp :
Year (of specifications) 1994- 2003
Engine 249 cc, V-twin two stroke
Transmission 6-speed, chain
Horsepower 70 bhp @ 10,500 rpm
dry Weight 140 kg
Har nytt krav så slipper vi grubla över motor som ska klara 100hk o vara stort som ett hus :D
De nya kravet e att hojen ska kuna klara minst 220km/h.
Åhhh nej äkta fackta från internet.....:yoparty
Jag skiter totalt i vad Aprilia specar för vikt. Gå in och kolla vad tillverkaren specar för vikt våt och ställ sedan cykeln på en våg, skillnaden brukar vara slående. En del MC tidningar bla Bike har skrivit artiklar om det....
Båda cyklarna använd(es) i RR standardklasser i Sverige och den verkliga viktskillnaden när man väger dem där är ungefär 15kg.
220km/h kräver ju inga mängder av effekt. En KTM 660 räcker utmärkt för det om du åker med kåpor...
Du kan trimma hastighetsmätaren :banana
Jo men vist de låter ju skoj :huvet sätter den på 405km/h o sen fungerar den inte så jag tror jag kör i 405km/h hela tiden, ojojoj racer fort, fortare en världens snabbaste bil vejron :tuttar
KTM 660 motorn e dyr i mina ögon :huvet
Slutar la med att jag säljer RS125an till våren o köper mig en Kawasaki zx9r eller nått o köra ihjäl mig på :huvet
Jag har kanske en Husamotor över. Är det encylindrigt 4-t du vill ha så är den lätt, stark och billig.
Spelar ingen roll om den är så kallad 2T - 4T, bara motorn hälst e komplet så den e startbar så under lättar de, men e de nån liten del som fattas så kan man ju åna de.
Dessa motoralternativerna e de jag främst söker.
1cyl
2cyl rad
2cyl twin
4cyl twin men smal
Ikväll ska jag riva hojen tänkte jag, porta cyl, blir en så kallad inslippning bara i första steget, svarva ner toppen lite, beror vad för squise jag har nu, men söker betydligt mindre en de som den har nu, runt 0.7-0.9 är tanken, står att den ska ha 1.5mm org men de e ju på tok för mycke, sen ska jag montera min mikuni TM32a, sen har jag bestält drev från VRM roffe, se när 17drevet kommer :) sen kommer de munstycken imon :)
Se vad man kan få upp för topp på hojen, lika bra o prova o se vad org motorn kan ge så länge :D
Akta så att hojen inte börjar spika när du höjer kompet. Kör på 98oktan och/eller ställ tändningen något senare.
1cyl
2cyl rad
2cyl twin
4cyl twin men smal
Borde inte en gammal Honda V4 vara rätt smal oxå?
Väger inte en zx9r nästan 100kg mer än rs250? iaf 80kg
Om nu vikten var bett problem:va
Hondas VFR 750-motor måste ju vara det mest ekonomiska och vettiga förutom en RS 250-motor eller KTM 660-motor. Tror mest på RS 250 personligen då det skulle vara enklast på alla sätt. Lycka till iaf och jag ser fram emot byggtråden!
Upp med ögorna jag har hittat motorn jag drömer om :hojraket
Undra var man kan köpa den :) säjs lämna 210hk o endast 500cc o de e med 2T :D väger under 40kg :blah
Construction V 4 cylinder, 2 stroke, watercooled
engine power 210 HP at 12'500 rpm
Displacement 500 cc
Bore 54 mm
Stroke 54.5 mm
Cylinder angle 108°
Housing Aluminium or Magnesium gravity cast
Carburetion 4 35mm Mikuni flat slide carburettors with 2 power valves
Firing offset 30° to 180° variable
Engine controller Map based programmable Ignition system with electronic exhaust port valve
Exhaust suter - swissauto; Resonance system out of steel or titanium
Gearbox 6 - speed cassette gearbox with variable ratios
Clutch Multishim dryclutch
Weight 39.5 kg
    21.3 KB · Visningar: 87
    48.7 KB · Visningar: 85
    56.4 KB · Visningar: 84
    109.4 KB · Visningar: 89
    31.1 KB · Visningar: 79
    21 KB · Visningar: 75
    23.5 KB · Visningar: 72
    24.6 KB · Visningar: 83
Displacement 500 cc
Bore 54 mm
Stroke 54.5 mm
Cylinder angle 108°
Weight 39.5 kg
...Och din budget var...?:såjaponken
300 pap :tuttar
Du funderar på radfyra 1000cc men är rädd att en RS250 blir för stor??
Hehe nu börjar han igen......
Jag har inte pratat om nån rad 4a 1000cc, vist skrev la nån rad men tycker den e för bred, aldeles för bred, en V4a kan vara lämpligare o kompacktare o lättare, forfarande 4cyl men betydligt kompaktare.
jag vill ha en lätt o smidig hoj, vist stor motor gör la inget bara hojen e liten så underlättar de.
Vist har hittat en drömhoj, 130kg 180hk & 2T :yoparty men kostar, vet inte, ingen prislap, men tror närmare 750k-2miljoner kanske :huvet
http://www.classic-motorbikes.com/stock.asp?Ref=DX87&Lang=en
CAGIVA V593 SPECIFICATIONS
Engine: liquid-cooled 80° V4 twin crank two-stroke
Bore x stroke: 56 x 50.6 mm
Displacement: 498 cc
Power: 180 hp @12600 rpm
Fuel delivery: two twin-choke 36mm electronic power-jet flat-slide Mikunis
Exhaust: titanium expansion chambers with carbon-fibre mufflers, electronically controlled cylindrical power valves
Ignition: electronic with programmable advance curve
Primary drive: straight-cut gear to clutch from right-hand end of lower crank
Clutch: dry multi-plate, seven friction and six steel plates, six springs
Gearbox: six-speed cassette-style
Frame: twin-spar aluminium with adjustable steering angle, carbon-fibre swingarm
Wheelbase: 1390 mm
Suspension: (front) fully adjustable inverted carbon-fibre Ohlins forks
(rear) Ohlins fully adjustable shock
Brakes: (front) twin 320 mm carbon-carbon rotors with Brembo four-piston monoblock calipers, radial master cylinder & Brembo pads
(rear) single 190 mm carbon-carbon rotor with Brembo twin-piston monoblock caliper & Brembo pads
Fuel capacity: 21 litres
Dry weight: 130kg
    60.8 KB · Visningar: 77
    73.4 KB · Visningar: 81
    103.2 KB · Visningar: 83
    73.1 KB · Visningar: 87
    90 KB · Visningar: 75
    100.5 KB · Visningar: 93
    76.2 KB · Visningar: 84
    75.5 KB · Visningar: 95
300 pap :tuttar
Sorry, my bad. Självklart är en V4 fullständigt lämpad att skohorna in mellan rambenen i en gammal lättviktare:rolleyes::D:D
Om du nu vill ha en rad 4:a, det finns väl inte många av dem, men gsxr 400, sen finns väl även Kawasaki zxr 400r, vet inte vad de har i effekt:va plus 70 hk något antar jag.
Vill du ha liten motor finns det utomlands med flera små sporthojs modeller rad4:or på 250 cc. Men effekt i dessa? Gissningsvis 45-50 hk? Motorerna är mindre iaf:tummenupp
440-800cc snöskotermotor?
Det innebär att du måste meka ihop den med en växellåda, om du inte väljer variatordrift.
Kommer att tänka på Roehr. De första modellerna av hans motorcykel var lätta och hade hög effekt.Här är citat från hemsidan och pressen 2004:
History
In 1995, company founder, Walter Roehrich
set out to build his ultimate street bike.
It needed to be light weight, powerful
and above all handle like a current GP bike.
The desire to take on this challenging project
grew from Walter Roehrich's love and passion for
the motorcycle and a desire to express his idea's
and build a unique bike that was not available
from current manufacturers.
The Rv500 was born. A 500cc two-stroke,
twin crank, V-twin based on Yamaha
YZ250 motocross engine parts, housed in Roehrich's
own custom made crankcase.
At 115hp and 315lbs. the Rv500 offered a totally
unique and thrilling riding experience.
Research and experiments in the application of new
direct fuel injection technology to bring the two-stroke
within EPA emission limits were carried out with
promising results.
The Rv500 was introduced to the press in Jan 2000 .
The overwhelming response from motorcycle enthusiasts
all over the world fueled the idea of creating a new
American motorcycle company to bring this bike
to production.
The company would focus on producing high
performance motorcycles in limited numbers, offering unique
technical solutions combined with beautiful design
in an exclusive package.
It became clear that to produce the Rv500 engine with the
addition of the DFI fuel system was prohibitively expensive
due to low production volumes and the use of new
proprietary DFI technology.
Walter Roehrich set out to create a new bike with production
in mind. It had to retain the same light weight, high power
and fine handling characteristics of the Rv500 yet
be even more striking.
In 2004 the Rv1000 was born. The heart of this bike
is a 120hp 936cc 60deg. 4-stroke V-twin, the lightest
large displacement twin cylinder engine in the industry.
The Rv1000 is powered by a 120 HP, 936cc, liquid cooled 60deg. V-twin with DOHC 4-valve cylinder heads. At 100lbs. this engine is the lightest and most compact large displacement twin cylinder engine in the industry. This engine is the key ingredient to the character and overall light weight of the 335 lb. Rv1000.
Så, Highland-motorn? 120hk på 45 kg. Kanske är svår att få tag i. Fast de är ju svenska, så det kanske går. FettSnok verkar ha/haft kontakt med Highland-fabriken, om jag förstått hans inlägg här och här rätt.
Eller varför inte göra som Walter Roehrich gjorde från början? CNC-tillverka motorblock som rymmer två CR/YZ/RM/KX250-vevaxlar. Fast, det är nog mer komplicerat än att trimma RD350-motor.
Annat alternativ:
Kompressormata Husaberg/Husqvarna/KTM 600 med rotrexkompressor. De motorerna väger 30-40 kg. Så med kompressor nått kg mer. Fast det är nog också komplicerat.
    107.1 KB · Visningar: 94
    24.7 KB · Visningar: 91
Klart de e :tummenupp lättare ram e o föredra :D
Nja vill hälst inte ha nån rad 4a, skriver de la igen, kan ha 4cyl men inte på rad från höger till vänster men framifrån o bakot går utmärkt :yoparty
Jo har okså tängt på snöskotermotor men ända jag vill ha e cyl + vehuset då o moda på en annan motor, kanske org RS125a motor vore nått med 3 st cyl på 800cc :tuttar men tror jag kommer rasa växelådan ganska snabbt, klarar knapast av 150+ hk :huvet
Finns många motorer o välja på, frågan bara vad som e lämpligast till hojen. lätt som möjligt med masssssssssssssssssssssa effekt. :yoparty
Skiter fulständigt i köregenskaperna, vist en styrdämpare e ett måste, men så länge den ger mig adrelalin varje gång jag framför den så e de lungt, helt okörbar går utmärkt :yoparty:yoparty:yoparty:yoparty:yoparty
R4 på längden vore väl häftigt bortsett från att du aldrig får frigång från framhjulet och att vxlåda med vinkelväxel inte är något som växer på träd....
Att fixa en låda till en snöskotermotor är inga problem, där finns gott om lösa lådor även omd e inte är riktigt gratis....
Min motor sitter på längden, dessutom med växellådan bakom motorn!
Jag tror det går att få in en rad-4 på längden, det är bredden som skiter sig (om man tänkt sig att behålla växellådan orginal då).
Världsmästartiteln i hojbygge gick till en längsmonterad radfyra.
I detta fallet tror jag dock inte att det är någon bra lösning.
En paralelltwin, helst luftkyld tror jag är modellen.
CB400N motorer är billiga, pålitliga men trötta.
GR650 är trevliga men ovanliga.
Z750 twinnen har massor med vrid men är ovanliga.
XS650 är en kanonmotor med massor av trimpotential, inte ovanliga men kultförklarade = kostar.
Därför tror jag mer på en husqvarna tvåtaktare, mest för det infernaliska oljudet de frambringar.
