Custom Caféracer bygge
Skönt att inte bli puckoförklarad för att man står och gjuter en fredagkväll iaf ;)
Liten update:
Formen revs med hjälp av en stekspade från Coop (den tunna röda).
Funkade skitbra! Har haft ett helvete tidigare med att få loss formen tidigare, testade med tryckluft idag också men stekspaden ägde.
Någon som kan förklara varför man ibland får bubblor i gelcoaten?
Värmeutveckling?
    52.1 KB · Visningar: 86
    36.1 KB · Visningar: 93
    28.9 KB · Visningar: 85
Värmeutveckling?
Haha, du behöver inte oroa dig om någon puckoförklaring, står ju själv vid fräsen eller svarven till efter midnatt på fredagkvällar. :tummenupp
Bubblorna beror på att luften vill "fly" materialet före och under härdning. Gäller samma sak när man gjuter med resin eller annan plast. Har man inte en vakuumklocka för att avlägsna luften så får man mer eller mindre räkna med bubblor, oavsett hur noga man är vid gjutningen.
Jag tycker då det ser riktigt fint ut för att vara hemmajobb. Bara putsa och spackla så blir det där suveränt.
Cheers!
Tack för förklaringen, alltid undrat vad det beror på.
Man börjar få lite fason på gjutningarna, gör ju lite extra jobb åt polare och lite annat löst folk emellanåt. Tillverkade en plugg för gjutning av frontspoiler till 1100:an för ett par år sedan. Den spoilern sitter nog på ett par hojjar runt om i landet :)
Inhandlades glasfiberväv på feltema idag så imorrn hoppas jag kunna gjuta skärmen, eller om jag gör allt det skiten sedan när alla formar är klara. Vi får se :)
Rivning av form, samt nya formen :)
Var ett helvete att riva den.. :huvet
    41 KB · Visningar: 125
    25.9 KB · Visningar: 111
Jodu , Den där lär bli besvärlig även att gjuta i
Plasta dit tryckluftnipplar på alla utskjut
Lägg en tejpremsa över hålet i nippeln när du gjuter
Sen är det " bara " att koppla på luft eller vattenslangen därpå
Du är välkommen när du vill Henke på lite finmiddag ;)
Ingen som hade koll gällande gjutningen?
Vad kör du med för släppmedel i formen? Kanske skulle prova nåt annat?
Vad gäller luftnipplar kan du ju i princip ta vad som helst. Plasta in en bit PVC rör går ju också.
Vaxar med anpassat vax många ggr, samt använder släppmedel anpassat för ändamålet (inköpt på båtbutik). Funkar kanoners när formen inte är så pass komplicerad som i detta fallet. Problemet är väl snarare att det bildas vakuum samt press ifrån formen när man gjuter.
Knixen i så fall är väl att få till ngn nippel så att man kan få in luft. blir dock fortfarande inte riktigt klok på hur denna skall gjutas in och användas i formen?
En kukgrej man får med på köpet när man använder polyester är ju att det krymper ca 5-7 %.
Förstå villka jefla spänninggar detta innebär.:huvet
Med epoxi slipper du det problemet, tycker dock själv att det är svårare att få till det med epoxin.
Den "klibbar" och "sätter" sig inte lika lätt som polyestern.
Ska fan kolla med en kontakt som e proffs på plast och kolfiber om jag inte kan få gå en grönjölings-kurs hos dom.
Känns som man famlar i mörker om jag är på rätt väg eller åt helvete.
Helt sant!
Din bakskärm m.m. blev ju chef iofs, jag vette fan.
Skall ge det ett försök med denna kåpa.
Gjuta tunnt som fan (utan att det spricker) och sedan plasta på mer i efterhand.
Vi får hålla tummarna och rövarna att det funkar.
Helt sant!
Kniper som fan bara för dig !:D:tummenupp
På alla dessa punkter fast på baksidan kladdar du fast luftnipplar
Samma som sitter på alla maskiner å blåsmunstycken
Borra ett 5mm hål men sätt en liten tejpklutt innan du gjuter över
Sen kopplar man luftslangen till dessa och blåser
Då bör den poppa upp så snällt
    27.3 KB · Visningar: 77
OK!
Då är jag med, torde finnas på feltema eller motsv?
Trots dålig trådaktivitet så kommer här en kort update:
- Bakskärmen har börjat gjutas, på riktigt denna gång :)
    83.2 KB · Visningar: 79
Tråden för extrem inbördes beundran continues :fart
    73.5 KB · Visningar: 96
Fler som knarkar polyester ångor på helgen! Härligt! :wiggle
Ser ut att bli bra dock! Ganska kul med att plasta att man kan skapa vilken froms som helst! Nu kopierar ju du iof! :tungan
Cheers!
Helt rätt att jag kopierar, fast den gamla skärmen byggde jag själv, dock i stål ;)
