Någon som har en vit ledbaklampa utan den rödareflexen och var är den i så fall köpt? Har hittat en lampa hos NCCR men då är reflexen där![]()
Kanske nästa vecka Maveric, om den blir klar?
Ok ring gärna innan så jag kan få igång kaffebryggaren.
/Maveric
Hallå nu börjar det o mekas igen, har bytt ut bränslepumpen till en större
trodde att det var bara o byta men den nya var lite längre så det blev en
liten modifiering av "pump huset".
Har också svarvat ner toppen på spridarna så dom passar i
orginal bränsle rör.
, har fixat övernattning där o sen köra upp med några engelsmän så man håller sig på fel sida av vägenKul att det börjar röra på sig. Hoppas du håller ångan uppe för det tar lite tid att göra det du skall! Och vi vill ju gärna se resultatet innan våren.
Jag har som sagt inte ens börjat med min. Blir nog inget mer trim till nästa sommar... bara lite utseende... och en sjysst reparation av det som är trasigt.
Kämpa på Fillingen, Maggy kolla batteriet så det inte blir överladdat
Jag var faktiskt i garaget idag, så jag tog en titt på hojen, men det är väl det mesta jag har gjort sista 2 månaderna.. och det tar ju ett tag till innan hälsenan är läkt och snön har försvunnit så den får stå lite till![]()
Var det denna du tänkte på Maveric
Sen är det så här att jag har sålt av PC3an o köpt en ny elektroniskt grej som börgar på M![]()
ska bli kul att se slutresultatet
.Hej!
Ville bara säga att dom som varit medlemar på gsx1400.org forumet bör regga sig igen.
Medlemslistan försvann när dom uppdaterade sidan.
Så alla ramlade ut men det är bara o regga sig igen.
Även dom som inte varit medlemmar kan ju göra det finns ju en hel del att hitta där
/Maveric
