Alternativ motor man kan stoppa i RS125a 00a, krav minst 100hk
Ferspeedboy
Jag har problem
27 Mar 2006
BORÅS
Komar ZZR 232 1966
Alternativ motor man kan stoppa i RS125a 00a, krav minst 220km/h
Hej alla på SH :tuttar
Nu går jag i tankarna att bytta motor på min RS125a.
Vill ha hälst drevets infäsning på motorn på högersidan, men vänster går om de skulle vara så, får bara vända på svingen o bygga om länkachet :D
Motoralternativ allt mellan 1-1000cc, bara den orkar minst 220km/h
Har ett krav till, inga cross motorer eller dylik utan ska vara MC motor så jag inte behöver bytta kolv var o varranan minut utan ska klara minst 900-1100mils intervaler
Vill ha så liten motor som möjligt, men vist skulle de krävas lite kapning i ramen så gör jag de, men bara den får plats, vill att hojen för övrigt ska se så org ut som möjligt
Den här vore schysst, fast du får nog ändra om ram, sving, gaffel, tank, m.m.
http://www.sporthoj.com/annonser/?id=36623
Mer seriöst svar: 100+ hk brukar vara rad4or på 600cc+ eller vtwinar på 750++cc (ja eller trajja r3 på 675, gw boxer-6a på 1500-1800, div bmw-boxrar men dom kanske är mer undantag). Får en sån verkligen plats i ett 125 chassi? Är ramen byggd för krafterna?
Tror det är bättre att shoppa rätt hoj från början...
Here we go again :tummenupp Kom igen nu, chocka oss lika mycket med det här bygget! Jag håller tummarna för dig:banana
Er 6 motor tror jag skulle vara den mest realistiska bland vanliga mc motorer. Det är en smal twin på drygt 70 hk o 650 cc. Tyvärr inte 100 hk
Apirlia RSV motor. 130 hk och smal nog får att det ska vara rimligt att få in i ett RS125 chassie.
Swedie har ju en RSV-motor över, den är nog lite hög men med en alternativ lösning på tankens placering så kan det absolut funka!
Det vore naturligtvis helgalet men vi förväntar oss inget mindre av dig!
Precis, ställ ner hojen över Swedies motor, gör ett tankskal ist för tanken, och göm en gocartank i cutsen. Eller tunna dubbla tankar innanför sidokåporna.
Lär ju bli skit som vanligt:tummenupp:D
Fick du sålt hembygget förresten Ferspeedboy?
[YOUTUBE-ID]N8TXMUaC9Os[/YOUTUBE-ID]
Okänd effekt. -Men säkert 100hk:D
Ducce 748/749-motorn borde väl vara ännu mindre och därför vara lättare att få att passa? Gav väl över 100 hästar även den...
... fast å andra sidan kanske dyrare än RSV... och att ena cyllen står rakt upp kanske ändå gör att den inte blir så mycket lättare att klämma in.
Grotesk :näsblod:tummenupp
Jag sålde hemma bygget i delar o näsan allt blev sålt :tummenupp
Har kvar:
R1a svingen med endast svingskydet kvar för kedjan + bakaxel + svingaxel.
R1a tanken utan tanklock.
R1a 05a sidostöd.
R1a 05a bakbromspump med bromslang.
R1a 02a framlampor.
R1a stora framkåpan.
R1a stora underkåpan.
R6 fotfinnar
1100cc cylinder rad med vevstackar, kolvar, vev.
11tums stora varvräknan 0-11000varv.
Hemma gjorda Ramen med styrkrona o styret.
2 Turbo, varar 1 hel
De va la i stort sätt allt som e kvar :banana
Men nu e de tängt att göra nått trevligt av nya hojen, motorn väger runt 35kg den som sitter på, vill ha en motor som hälst inte väger över 55kg om de går annars kanske max 70kg
Tanken kan jag ta bort, e ju tankskalet kvar så kommer ändå se ut som en tank fast ihålig.
Alternativ tank bygger jag bak i hela bak kåpan o en del framot, tar bort 2t behållaren i samma veva, underkittsen går ju alternativt sänka ner lite o forma om så man får mera platts, vist blir ju lite baktung men de e ju minsta problemet.
Vist skulle pengar funnit skulle jag låta TTS tillvärka en rad 4 cyl motor på ca 1000cc 2T 4x250cc :) skulle lätt gätt minst 150 glada hk :D o liten o lätt o vara bulton på moppen ^^
Men satt o tänkte på en sak, kanske HONDA CBR 600 RR från 2003 när den ny motor kom, undra om den kan vara tillräkligt liten för att få i mellan ramen eller nästan få i mellan den, alternativ få kapa en del i ramen o sen förstärka upp den igen, motorn ska lämna runt 102-105hk på bakhjulet o runt 117hk på veven o mdetta kan stämma.
De minsta e att flytta tanken + kylaren + ändra så jag får drevningen till vänster.
det hade varit ballt med en stånka i chassiet, en riktigt vass på mellan 500-700cc :yoparty dessutom inga problem att klämma in!
En gammal kawa 500 2t crossmotor:banana
Tyvärr uppfyller ju inte den någon av Ts krav:D Men vilket drag o ha den i en landsvägs 125:D
Turbo på den där? Den håller inte ens i originalutförande...
Nu ska vi inte vara nedlåtande :fyllisar in med stor motor o gör mig glad :D här ska bräsa helvete :yoparty
Slutar de spinna i 200a blås blir jag lessen :näsblod
Nja nä inga cross motorer, hojen ska användas som bruks hoj så sakerna ska holla e kravet :arsele
In för bes så monterar jag på org motorn, sen e de bara bräsa vidare 1 år till :yoparty
Stånka, menar du sån där gammal luftkyld saker med stötstänger/sidventiler ? :tuttar
Där finns ingen japansk produktions R4 som är smal nog...
