nsr:en toppar bara 140
jag bytte stift till ett iridium och nu går den att toppa. Det gamla stiftet var inte vackert, 150 ungefär går den i när varven tar slut. kan man ligga på max varv en längre tid tex 5 mil? eller skär den ihop då?
Har även funderat på att ta ur motorn i vinter och byta kolvringar och se på kolvens kondition. ska göra ett komp test innan bytet av ringarna sedan ett efter bytet, eller kan man kanske redan få en fullgod syn på slitaget genom bara ett komp prov? jag menar om man kan se om man behöver byta ringarna genom bara ett komp prov?
Konstant maxvarv är inget jag hade hållt i 5 mil. Om man varierar lite grann så är det nog skonsammare för motorn.
Inget att rekomendera, rekomenderar inte heller till att låta någon låna den.
Har haft en test-apa på min förra året och nej, den höll inte mer än 3 mil på maxvarv. :död
Okej. Har du något speciellt verktyg när du mäter komp? Hur gör man? :P
Vill göra det på min, ska byta kolv i vinter o skulle va se kul o se skillnaden...
//Max
