utter92
People of Japan, you must now be brave
min xt toppar bara 110 =( något fel ?
kan man ligga på max varv en längre tid tex 5 mil? eller skär den ihop då?
jag bytte stift till ett iridium och nu går den att toppa. Det gamla stiftet var inte vackert, 150 ungefär går den i när varven tar slut. kan man ligga på max varv en längre tid tex 5 mil? eller skär den ihop då?
Har även funderat på att ta ur motorn i vinter och byta kolvringar och se på kolvens kondition. ska göra ett komp test innan bytet av ringarna sedan ett efter bytet, eller kan man kanske redan få en fullgod syn på slitaget genom bara ett komp prov? jag menar om man kan se om man behöver byta ringarna genom bara ett komp prov?
Okej. Har du något speciellt verktyg när du mäter komp? Hur gör man?
Vill göra det på min, ska byta kolv i vinter o skulle va se kul o se skillnaden...
//Max
