Biltema = kanontema!
Att det blandar sig betyder ju inte att det fungerar som det ska. Pallar O-ringar osv? Smörjegenskaper? Känsla?
För att 5.1 tål högre temperatur. Jag upplever att bromsverkan blir ojämn vid aktiv körning, men det kanske beror på beläggen...
Sorry, missuppfattade helt. Naturligtvis ska du köra 5.1 rätt igenom.
Fick för mig att du ville blanda DOT4 och 5.1, tyckte det lät onödigt med tanke på vilket litet arbete och liten kostnad det är att byta vätskan helt.
:glömdet
Edit: Oljämn bromsverkan vid inspirerad körning beror nog snarare på fading än vätskan. Har kokat vätskan vid ett tillfälle och då försvann bromsverkan helt och direkt. MYCKET obehagligt, höll på att dra in i röven på ett LGF.
Hur är deras mc-olja?
Någon ni kan rekomendera?
Hojen den skall vara till är en zx10r, (Byte inför avställning)..
//Adam
Fungerar! Läs Dr.bikes trådar "om allt du skulle vilja veta om oljor" bilda dig en egen uppfattning. Själv kör jag på den i den hoj jag själv servar.
Någon som testat Biltemas MC-lås (vajer-typ) med inbyggt alarm?
Köpte det idag och det känns onekligen rätt så gediget!
Ingen såndär klen vajer utan en lite grövre sak iallafall.
Har hojen alldeles utanför huset i ett skjul så det är rätt skönt att veta att det tjuter 110db om någon mixtrar därute.
Vill dock veta om någon långtidstestat låset i regn osv.
Hade ett liknande lås innan fast med töntigare vajer och där gick larmet vid duggregn.
Som lås är det nog totalt kasst, som alla andra vajerlås, men huvudsaken att det låter illa så kanske dom låter bli.
Jag antar att du låser med flera lås...
Hydrallyft och bakdepåstöd fungerar hur bra som helst, inte märkt nått....
Även billiga vätskor, t ex avfettning, lackrengöring osv tycker jag funger mer än väl för pengarna:tummenupp
Nu är det så att jag inte pallar läsa igenom 40 sidor utan jag frågar i sådana fall samma fråga igen:
Någon som vet något om biltemas mc-boots (racingbootsen), mc-handskarna och intergralhjälmen?
EDIT: kan ju lägga till att jag har biltemas sadelväskor och tankväska och de är super!
Racingbootsen är sådär, skitdålig känsla mot kopplingen och inte särskillt styva.
Handskarna är också sådär, inga stora storlekar, ganska grova sömmar på insidan av handsken, mycket lösa trådar.
Har gett upp handskarna och köpt Berik istället, klart lyft.
Skaffar bättre boots till våren.
Det enda jag har erfarenhet av är racingbootsen.
Dem funkade sådär, var bekväma men skruvarna till tå slidern trillade av hela tiden.
Har du fotkoppling? Kewl...
Köpte deras styrmuffar eller vad man skall kalla dem Art 82-176
funkade ju grymt bra :) Kunde köra med crosshandskar under utan att frysa :tummenupp
Jag har biltemas varmfodrade vinterhandskar. Att hålla värmen funkar de super, har även en mjuk & skön insida. Dock är det omöjligt att göra något som kräver fingerarbete, inte bara för att de är tjocka utan för att fingrarna är minst 1cm för långa. Å andra sidan har jag lika små händer som genomsnittstjejen så de flesta handskar är för stora för mig.
Har även deras jethjälm och är nöjd med den för dem pengarna. Prövade deras integralhjälm och tyckte att den satt skönt. Är övertygad om att även den är prisvärd. För mig att de fick ganska bra betyg i ett säkerhetstest som nån tidning hade gjort.
Någon som har köpt och använt Biltemas depåstödsom lyfter i gaffelkronan? Vet ni om det är möjligt att lyfta hojen och ha framhjulet på "snedden"? Jag vill ställa min hoj på depåstöd, men jag vill också kunna låsa styrlåset vilket endast är möjligt vid fullt styrutslag.
Nu kanske jag talar osanning, men hålet i styrkronan är väl inte helt vertikalt utan "lutar" ett par grader in mot tanken? Mao följer det gaffelvinkeln.
Då borde det inte gå. Men jag KAN ha fel, har aldrig haft ett sådant framstöd.
Nu tänker du nog galet. Gaffelvinkeln är ju fast oavsett dom du vrider på styret. Isf är det troligare att däcket slår i stödet innan fullt utslag. Köp ett till skivbromslås istället om du nödvändigtvist måste ha hojen på depåstöd hela vintern...
Köpte en ny bromsskiva bak till KTM:en på BILTEMA, slog mitt pers på GGN (6 varv 3.36)
HELT kass alltså gick inte att bromsa alls....... :tummenupp
Liten rapport om diverse Biltema prylar..
Vajerlåset med larm.
Röd diod och "biiipbiiiip" indikerar att det är låst och larmat.
Ingen har mixtrat med det hittills och det lär väl inte vara några som helst problem att bryta upp det men då ska det larma, 110db.
Känns ganska stabilt iallafall.
Kan funka avskräckande och väcker förhoppningsvis mig ur sömnen :gnissla
Racingboots.
Sitter bra på mig, dock smala i vaderna. Fick kämpa järnet för att få igen dragkedjan, och då har jag inga monstervader.
Tog en tång och drog i dragkedjan, då gick den av lite, doh.. :rolleyes:
Racinghandskarna.
Känns precis som ett par Alpinestars jag hade för lääänge sedan, när dom väl är påsatta. Är lite jobb att få på sig dom då dom är trånga i hålet :brinnerup
Minus på det dåliga kragen också, alldeles för trång.
Är det några jävla kärringar som dom syr efter eller?
Men som sagt, när dom väl är på så sitter dom bra.
Rygplattan.
Bra passform på min kropp men fick ont i ryggen som attan efter några mils körning. Kanske ovana, vad vet jag.
Vad ska man säga mer, jag har inte direkt testat bryta ryggen i det :rolleyes:
Kapell.
Ja, det är bra..
Halsvärmare.
Suger :död
Kör mycket hellre med sjal..
För lång och för konstig, dock varm när det väl sitter bra.
Korvar sig runt halsen.
Spraya på lite siliconspray på kedjan så går det betydligt lättare, det är riktigt tajta tänder på den där dragkedjan, tror det är därför den är seeeeg att dra upp osmörjd.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
