SV 650 => Projekt Girlfighter
Vad ska det bli för typ av hoj?
  • Antal röstningar
    0
Vi har börjat fundera lite...ska vi bygga en uppkäftig streetfighter eller en diskret och fet caféracer eller kanske en blandning av båda...??? :va
Hur gör man en "pull" ?
Först och främst vill jag bara säga att det är en ovanligt vettig hoj du har. (Till skillnad mot alla som ska ha R-hojar med 180 häst som första cykel. Har inte med saken att göra, men jag ville ändå ha det sagt.
Till saken nu; jag tycker definitivt att du ska gå mer åt Café-hållet. Jag har själv byggt Fighter de senaste åren och känner att det är kul ett tag, men om man inte ska hålla på och wheela runt inne i stan hela sommaren tror jag att man har mer behållning av att åka Caféracer.
(Angående det där med "pull", så tror jag nog att pojkvännen kan visa dig hur det funkar.)
haha
Säg att det var mitt svar å hoj som lag ett litet frö att gro för förändrig:D
:) Men 8lock i budget shit det kommer man långt på.Åh du får inte lacka i lattebrun å gräddvit för det ska jag göra:)
Om jag va du skulle jag som framlampa gjuta av ditt ansikte, typ clone a willy, borra upp ögonen och montera lamporna där. vita långa fransar på styrändorna är ett måste och helst ska du få det till att se ut som flätor. ram, sving och gaffelben tycker jag ska lackas rosa med glitter i sen kan du lacka de andra delarna i vilken färg som helst, men ännu hellre klä in i något broderat tyg. bakramen och kåpan på den modellen måste du göra något åt, och fylla upp tomrummet mellan framhjulet och motorn.
eller kan du göra nåt sånt här; detta bygge kostade ungefär 500:-
    76.5 KB · Visningar: 407
    129.1 KB · Visningar: 458
Det var faktiskt ditt bygge som sådde ett lite frö...:) Min pojkvän tyckte din hoj var grymt snygg och han tror att min hoj också kommer passa bättre som en Caféracer. Vi kommer ju köra med original clipon så det är ju redan lite caféracer-stuk. Men jag lovar att jag inte kommer lacka den lattebrun och gräddvit, är ganska säker på svart och vita detaljer.
kul igen
Kul att mitt bygge kan insperera vi har ju lika hojar så det är klart att den kommer passa (vi kanske ska göra en buildoff= Tävla :)) Men jag bygger bara tisdagkvällar ja du vet de är ju det där äh ja just det familj heter det:banana Jag har faktiskt ändrat lite styret sitter lägre nu samt att jag håller på med att bygga upp bakram bla bla ja det blir väl en tråd sen som jag sa kanske.Men jag har orginalroder jag med.Ska jag vara ärlig så har jag funderat på att färglägga min cafemoppe i svart med men ha metalen bar på tanken vid knäna samt bakkuts i metall sorry jag får väl gå att:brinnerup
Hoppas det rullar på för ert bygge. vi kan kanske hjälpa varandra på vägen
Jag röstar då på fighter. Ska du bygga café är det någon form av rörram som gäller, inte aluminiumprofiler som din SV. :)
Ja, det vore kul att få följa ditt bygge också. Ska fundera på det där med buildoff :)...ska diskutera lite mer om designen först.
Vi kommer bygga varje söndag så det blir väl i samma takt som dig ungefär. Men starta en tråd du också så får vi se hur det blir med buildoffen...:tummenupp
Dagens jobb!
Ikväll drog vi igång projektet på riktigt!
1. Vi började med att plocka lös allt i bakdelen, Plocka bort all el och märka upp alla kablar,
2. bergstroem provar Chopper stuket på hojen!
3. Bakramen bort skruvad.
4. bergstoem bantar ner bakramen med vinkelkapen.
5. Diverse skrot som kapades bort.
6. Bantad bakram, något upphöjd.
7. Provmontering av baklykta ca 15cm längre fram än original. Kolfiber burken provmonterad. Den kommer även kortas av rätt mycket för att få plats.
8. Provmontering av plasten, den har vi börjat att kapa sönder något för att få den smalare bak, den kommer också kortas av rätt mycket för att komma i linje med baklyset, Kommer inte se lika hög ut då!
    163.8 KB · Visningar: 385
    144.2 KB · Visningar: 307
    118 KB · Visningar: 262
    154.7 KB · Visningar: 291
    107 KB · Visningar: 280
    125.3 KB · Visningar: 396
    156.6 KB · Visningar: 368
    173.7 KB · Visningar: 511
Avgaset ser ut att kunna bli bra där:tummenupp
Tror det jag med faktiskt! Funderar på att göra ett nytt utblås ur burken som passar bättre mot bakljuset, typ ovalt.
Någon som har erfarenhet av att plasta med polyester och glasfiber mot original plasten? tänkte ifall plasten är för fet att det kan bli problem att få polyestern att fästa? :va
Bara ingen snor min framlykta som jag har på blackbladen :P
Att ha dämparen som på bilden kommer bli skitigt, hade så på min förra hoj, och allt bakom utblåset va svart i princip..
gör en avjutning av den befintliga istället så kan man modda bättre, tror inte de kommer fästa spec bra på orginalplasten..
Blir nog bra! Tycker det är helrätt att sätta dämparn där!!! Jezze är bara lite lat och orkade inte putsa rent där under.... Eller hur Jens?
Annars håller jag med jens, det kan bli lite bökigt att få det att fästa i gamla plasten...
MEN om du repar och slipar med grovt papper så biter (fäster) det bättre! Popnit kan vara nått, dom är inte så höga så dom syns inte så mycket.....
PS. Du MÅSTE köpa en HUGGER till bakhjulet!!!! Ser tomt ut... DS.
Som jag skrev så kommer vi göra ett nytt utblås från kolfiberburken som kommer gå ut strax bakom baklyktan, plasten ska ju kapas och anpassas efter bakljuset så det kommer ju inte hamna efter utblåset! Vad hade du för oljeförbruking om allt blev svart föresten? :7peta
Du har rätt, jag är ingen putsare :)
Men hade jag vetat att de skulle bli avgasrester innan jag bygde som jag gjorde så hade jag gjort det annorlunda från början :tummenupp
Vi kommer nog använda grovs sandpapper och Loctite Super Clean som ger en absolut fett fri yta, så jag tror nog vi får ihop det, inget av plasten kommer bli bärande eftersom hela sittdynan sitter på bakramen.
Troligen provar vi att bygga en engen hugger av original framskärmen! :smasha bygger man budjet fighter så gör man! :tummenupp
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
