ER6-tråden
Någon som vet och som satt på Slipon om detta är komplett?
Ni ser ju på bilden vilka delar som är med.
http://www.blocket.se/stockholm/Slip_on_Kawasaki_ER6_23958591.htm
"mellanröret" har ju klämma för att fästas på hojen, den stora klämman vet jag inte vart man ska fästa riktigt finns ingen sån på mitt hurric cone. Frågan är hur "burken" fästs på mellanröret, om det sitter en klämma i botten av burken kanske, ser ut som ett hål för en bult där.
Det som saknas är en fjäder som håller ihop ljuddämparen med mellanröret och en metallbit, som funkar som en förlängning mellan klämman och fästet på hojen. Den stora klämman fäster man runt ljuddämparen.
Kör med ett likadant slipon till min er6n '09. Men jag var dock tvungen att tillverka en förlängning själv, för den som följde med var för kort.
ah, ser ut att vara likadant som biltemas? Räcker mellanrummet till eller måste du sätta dem "peggarna" så långt ut som möjligt? Eller har du mycket plats att röra dig med?
Här kommer lite bilder på hur det ser ut med Verktygsbodens depåstöd.
Även om det inte ser så ut på bilderna så finns det plats kvar att att ut "peggarna" lite till
    47.1 KB · Visningar: 173
    66.8 KB · Visningar: 188
    70.5 KB · Visningar: 218
    119.7 KB · Visningar: 218
Ah okej, tack för bilderna! Jag lyckades få upp henne på biltemas främre depåstöd, men känns som att de sitter lite på gränsen. Har "peggarna" så långt ut man kan i princip, så dem är böjda neråt lite.. Men antar att det tål den tyngden och inte böjs.. Hoppas det iaf. :Bugar
Måste man vara så seriös att man ställer upp cykeln på depåstöd över vintern?
Har ett stöd till bak som används vid smörj av kedja mm, kan ju ställa upp den bak.
Tankar, ideer, teorier?
Hej, jag är nybliven MC-kort och ägare av en ER-6F sedan en dryg månad tillbaka och är mycket nöjd såhär långt.
Men jag har en fråga ang. förhöjt kåpglas.
Jag har funderat på detta och undrar om det är någon här som är ca 180cm som testad det och om det fungerar bra???
http://www.mcweb.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=2475
//Håkan
Jag kör med ett förhöjt glas på min 6F, mycket skönare att toura, det kapar större delen av vindbruset.
Jag har inte ställt upp min, men det är för att jag i början på december ska flytta på hojen, kommer bli en kall åktur i 400meter :D Men sen åker den nog upp på stöd.
Räcker den står som vanligt på stödet.
Idag passade jag på att tvätta hojen och plocka ur batteriet inför vintern så nu har den stora väntan på våren börjat. Bara hoppas snön kommer snart så man kan roa sig med lite utförsåkning iaf.
Köpte ermax "bakända" på bikersneed. blir ruggigt snyggt:tummenupp
diodblinkers å diodlyse till nr.plåt! hur mkt motstånd måste man trycka i tro? gamla lampan låg på 12v 5watt. dessa ligger på 12v 0.66watt. eller man måste byta relät?
    237.7 KB · Visningar: 210
    232.9 KB · Visningar: 184
    225.8 KB · Visningar: 216
Jodå, de e e-godkända
Har själv Ermax Undertail på min Z1000, och blinkerserna sitter för tätt ihop, varit lite gnäll från Herr blå men hittills inga böter.
Byt relä, det är billigast och säkrast.:tummenupp
Bra att dom iaf är E-godkända, tror att det är 18cm det måste vara mellan blinkers om jag inte minns fel?
Snyggt iaf...:tummenupp
