Problem tempvisning R6
Henkew
18 Aug 2009
Orust
Tenere 660 2011
Har en 99:as R6:a som går mkt bra. Det är dock något konstigt med tempvisningen. Kör jag hojen hårt >10 000rpm så tappar jag visningen på tempen. Fungerar hur bra som helst når jag hör på lägre varvtal. Från att ligga stabilt på ca 80 grader faller den stegvis till under 40 dvs Lo. Så fort som jag tar ner varvtalet så kommer visningen tillbaka. Har provar att byta ut kylarvätskan och då också spolat igenom kylare och kärl för att rengöra, har också tillsett att det inte finns några luftfickor.
Jag har svårt att tänka mig att givaren har gett upp eftersom att den visar på lägre varvtal.
Finns det någon som vart med om något liknande eller har någon aning om vad som kan vara fel?
Tacksam för svar
Termostatproblem kan det vara,plocka ur och kolla att den stänger helt och koka för attt se vid vilken temp den öppnar.
Har den funkat innan?
Henrik
Henrik
Jag skaffade hojen i sommras. Märkte detta problem strax efter. Tänkte ta tag i det nu när jag ställt av den.
Jag ska se över termostaten.
Tack för alla svar. Det var glapp i en liten skitkontakt som vid högt varvtal (stora vibrationer) tappade signalen till tempvisningen på displayen.
Passade på att bestycka när jag ändå rev i grejerna. Några provturer har det blivit. Nu är det bara till att vänta in varmare tider.
