Vad tänka på vid avställning i vinter?
Ställa av en DR?
Är dubbdäcken restnoterade?
Skämt å sido, det finns en massa olika åsikter som går isär, här har du mina:
Ställ den på en mekpall så att du avlastar däck och fjädring
Kör förgasaren tom på bränsle (så att det inte sedimenterar i flottörhusen)
Tanka gärna tanken full (så att det inte bildar en massa kondens)
Byt olja innan avställning (så att du får bort eventuella syror som bildas av förbränningsrester)
Kolla fryspunkten på kylarvätskan (gäller dom som har vattenkylt)
Är väl lite för tidigt att ställa den frågan i augusti ;-)...
Bo i malmö :)
Här är säsongen 350 dagar om året, körde på nyårsafton förra året :)
Bo i malmö :)
Hur klarade du dom 15 dagar du inte körde?
Funderat på att flytta längre söderut?
Jag som bor i norrland får nog räkna med att inte kunna köra 5 månader om året så tanken på Spanien känns lockande...
ta ur nyckeln o lås den. kanske även batteriet om det är kallgarage. ladda till våren o starta o kör. har inte haft en enda hoj som dött el tagit skada av att inte göra nåt men tycker man om o pyssla så. jag har bättre saker o pyssla med :D
Jag tycker inte att det är så mycket pyssel, jag tankar när jag kör bort hojen till vinterförvaringen, vrider av kranen så att förgasarna går tomma medans jag låser upp garaget, pallar upp hojen så att den är ur vägen och oljan ska ju ändå bytas varje år...
Att kolla kylvätskan kan vara bra, en bekant som ägnar sig åt rattlåsracing (402m rakt fram) ställde undan sin bil i ett varmgarage, mitt i smällkalla vintern pajade värmen i garaget och hans nybyggda motor frös sönder...
Det finns inga försäkringar i världen som pröjsar en sån grej.
ställ in hojen i garage!
Koppla ur batteri
Lås hojen
Rör förfan alldrig hojen under HELA vintern.
Vår/sommar
Ladda batteriet
Byt olja filter
smörj kedja
kolla vätskor
kolla däcken
ut och kör
Tja varför inte börja med att prova sökfunktionen?
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=137965
ex:
Att göra inför vintern ex.:
1. Tvätta, avfetta hojen. Vaxa och polera lackade detaljer.
2. Kolla: däck, tändstift, glykol i kylaren, kedja o drev.
3. Byt ev. bromsvätska samt kolla beläggen.
4. Fyll bensintanken alt. lämna den snustorr för att undvika rost.
5. Töm flottörhuset i förgasaren på bensin samt rengör filtret in till förgasaren.
6. Kolla glödlamporna o spraya lite universalspray på alla kontakter.
7. Smörj vajrarna.
8. Smörj gaffelbenen o gunga upp o ner så att packboxarna verkligen smörjs.
9. Byt olja och oljefilter.
10. Lossa batteriet, kolla nivån och underhållsladda under vintern.
Med lite hjälp av körskoleboken..
hmm..förklara hur man lossar på batteriet när bensintanken är full och vice versa :)
Finns bränsletillsatser man kan köpa och blanda i soppan på våren för att få bort avlagringar från insprutningsmunstyckena. Sedan är det bara att köra upp en tank eller två så ska det vara löst.
Skruva ut stiftet/stiften och häll i en tesked motorolja i varje cylinder. I med stiften igen för att sedan dra runt motorn några varv utan att starta den.
Om motorn inte har förgasare =) Ska man blanda i nåt i tanken?
/J
Jag har under alla år använt mig av den här:
image.php
eller Shell´s motsvarighet, och har aldrig haft bränslerelaterade bekymmer på våren.
Blandas i en full tank och låt motorn gå några minuter så att blandningen når all skrymslen i insprutningen.
Funkar utmärkt vid både kall- och varmförvaring.
KTM firar 100 år av 6DAYS
