Ktm 660
behöver lite hjälp med drevning för enduro på min 660? funderar på att ut i skogen och bröta lite och funderar på vad som behövs för drevning har ett 15 fram liggandes eller om det var 14? vad är lämplig drevning?
Är det någon som kör med nedanstående bakljus på en 660?
Jag har ett sådant som är köpt på LOUIS och jag får aldrig själva bakljuset att funka.. Kopplar jag så som sladdarna är uppmärkta (Licht/lyse, Bremse/broms, -/jord) så får jag bromsljuset att funka - men inte bakljuset...
I ren desperation har jag testat att koppla på alla möjliga sätt och har då fått fram antingen detta betéende eller att bakljuset lyser men inte bromsljuset. Jag monterade också ett nytt blinkrelä som är lastoberoende vilket tyvärr inte hjälpte. =(
Mitt vanliga bakljus funkar som det ska när jag testar att koppla på det så det bör ju inte vara nåt knas med kablarna heller.
Någon som har fått det att funka på en 660?
Kanske dum fråga men..
Har du kollat så att inte lampan är trasig??? Typ hålla mot bilbatteri...
Hej på er, jag ska nu lämmna gathojjen för att beträda motard mark!
1. Jag ska ev. köpa en 660-04 till helgen och undrar vad jag ska kolla lite extra på. Barnsjukdommar?? Den har gått 1300 mil vilket jag tycker är lite långt??
2. Ang motor. Accra pipor, rallykam, k&n filter, öppnad luftburk. Vad kan man göra mer, vill ha massor av vrid på låga varv...?
3. Jag tänker spendera mesta tiden på bakhjulet och undrar om man behöver bygga om oljepump/sump för att inte riskera att den går torr?
Tackar på förhand!
Passar 05ans bakdel direkt på 04an? Orginalsadel?
Har sett nån 660 -04 med 525ans bakdel passa det direkt på?
googlat och sökt lite överallt någon som har artikelnummer?
Själva ramen på 04:an och 05:an är ju densamma så det borde passa.
Sadeln på 05:an är dock annorlunda med annan infästning bak, så byter du bakram bör du nog byta sadel också.
Men PM:a Rasorblade som sagt, han hade gjorde så på sin 04:a :tummenupp
Du måste bygga om din bakram eller byta för att 05:ans bakdel eller 525:ans skall passa.
byter du till 05:ans bakdel så funkar gamla sadeln, men blir inte snygg så jag bytte även sadeln.:yoparty
Kolla mitt garage
Tackar på förhand!
Köp min 625:a istället:tummenupp:tummenupp Endast 400 mil
Tackar på förhand!
Då har du redan köpt en vridmaskin......:tummenupp
Saker att kolla .
Jag skulle tveklöst skruvat av ventilkåpan och känt noga på rullvipportna (lagren som rullar mot kam) Jag skulle nog även satt dit nya för att vara stensäker på minst 1300 mil till,,Kostnad ca 500kr. Är dom helt glappfria kan dom hålla flera 100 mil till så du vet.Men Blir ett jäkla tragist ras om dom flyger!!
Annan akilleshärd som dessvärre är svårare att byta är ramlagren. Dom är ju svagaste länken på ktm 660/690 och kan rasa när som helst oavsett mil verkar det som:gnissla... Kör bra olja och byt frekvent, max 300 mil helcyntet 15w-40 -15w50
Bakhjulsåka verkar inte var några probbs.
Ang mer vrid.. Rallykammen och akras helsystem är ju det bästa för den karaktären utan ingrepp i motor.
Nästa steg skulle då vara ännu högre komp-förhållande . Plana topp ca 1mm för att uppnå 12,7-1.
Och Portning av topp med plastade insug speciellt för högre vrid.
.. Men kör först och jag gissar att du snarare vill ha mer slutspurt över 6000v.. Dvs portning och byte till faktory kam som forfarande ger bra mellanreg och inte allt för dålig botten. Med akra helsys kan du då ha minst 67 bakhjuls hk!!
Du bör nog flytta slangen från vevhusventilationen till en uppsamlingsburk med lite höjd och lite framåt placerad. För när man ligger runt balansläget så rinner det annars ut olja till luftfilterboxen som sedan rinner ut på svingen och marken när man släpper ner framhjulet igen. Finns förslag någonstans i den här tråden.
Tja, blev en mycket nöjd äger till en KTM 660 i helgen och ja jävlar vilken skillnad jämfört med min yamaha xt660x.
Men idag efter jag tankat och skulle få igång hojjen så muttrade den bara lite åt mig, visade ingen livsgnista öht. Är det vanligt att de blir svårstartade när de är varma, och finns det nåt att göra åt det. Tänkte byta tändstift bara för att.
Nån som vet vad det sitter för tändstift i? Fick ingen servicebok med nämnligen.
Simma lugnt
Simma lugnt
Min blev så efter kambyte o nya munstycken, röda spaken på förgasaren funkar fint
/P
Simma lugnt
Använd varmchoken om det blir sur när den är varm :tummenupp
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
