Tjuter i frambromsen (xr 650)
Nailer
Surgubbe
Älvsjö
Ducati 900SS
Tjena, bromsarna började tjuta på xr:en före nån månad sen utan synbar anledning. Trodde det var biltemabeläggen så jag köpte nya SBS-belägg men det vart inte bättre. Nån som har nån idé om vad det kan vara? kan det vara skivan som börjar bli dålig eller nåt annat?
Mvh
Micke
Förmodligen en kolv som inte går tillbaka ordentligt eller beläggen som inte rör sig som dom ska i oket.
Lyft av oket,ta ur beläggen,pumpa ut kolvarna en liten bit (ha inte fingrarna emellan) och kolla att dom rör sig lätt.
Gör rent runt kolvarna med t,ex bromsrengöring och tandborste (tjejens) och tryck tillbaka.
Alltid en början.
edit:kolla så att bromsvätskebehållaren inte är proppfull,du ska se nivån på max-strecket.
Tack, det känns som att ena kolven bara går ut om man håller tillbaka den andra. De är rätt så skabbiga i ytan i "toppen" om man pumpar ut dem, kanske nåt som hakar i. Kan man använda smärgelduk om det är grader eller annat skit där? Jag antar att bägge kolvarna skall gå ut samtidigt och lika långt när man bromsar?
mvh
Micke
mvh
Micke
Inte smärgelduk,möjligtvis lite stålull men alla repor på kolven underlättar ju läckage.
Föreslår att du tar isär oket och byter alla packningar istället.
Vill du ha problemfria bromsar köp original . Vist e det dyrt men dom håller mkt längre & funkar mkt bättre . Har inte Provat biltemas men däriomt SBS & dessa höll inte länge jämnfört mot original .
