Hur använder man en gängfil?
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
De yttersta gängorna på utgående axel, som framdrevet sitter på, har skadats lite. Inte mycket. Men tillräckligt för att den nyinköpta muttern inte ska gå på. De yttre gängorna, ingången på gängan så att säga, måste fräschas till eller ”öppnas” för den fräscha muttern.
Tydligen ska man göra detta med en gängfil. :va
Något ni hade gett er på? Svårt?
Hur mäter man stigningen på en gänga, så att man köper rätt sort?
    135.9 KB · Visningar: 832
Plätt lätt!
Du har 8st olika stigningar per fil.
Sedan skaver du bara bort det skadade.
Beror på om det är metriskt eller tum men den metriska lär det nog mest troligt vara.
Men antar det är fingängat.
Antingen tar du en gängtolk o kollar gängan innan eller så köper du en metriskt fil o lägger den emot så ser du vad som passar ihop med gängan!
Skav på:tummenupp
Du drar den som en vanlig fil i 90 graders vinkel mot skruven, filen är huggen så att den passar på gängen (om du valt rätt stigning).
Vill du lyxa till det lite kan du köpa en gängfil som även klarar av invändiga gängor, då stoppar du in filänden i ex. en mutter och skrapar runt i muttern medans du snurrar filen
    66.2 KB · Visningar: 560
OK, ca 90 grader mot skruven beroende på stigningens vinkel :)
Ja är det inte bara enklare o skriva längs med gängan då?
Istället för att blanda in en massa vinklar hit o dit...
Annars är sambandet tan (alfaN) = tan (alfaS)*cos (lamda) elementärt när man talar gängor.
Edit: En gängfil skapar genast ett visst vill ha begär.
Tjöp den metriska gängfilen, titta på den o titta på gängan.
Förstår du då ändå inte hur du skall göra.
-Lämna in hojen.
Lånar tråden..
Kan man, om man har ett lämpligt gängsnitt, hyfsa till stukade gängor med det?
Eller är inte det en gångbar metod?
Lånar tråden..
funkar utmärkt :)
fördelen med gängfil är ju att man även kan fila till udda storlekar och stigningar, får ha ett jävla sortiment gängsnitt för att täcka in alla skruvar som någonsin tillverkats :p
funkar utmärkt :)
Okej, tack.
Trodde det var just det jag frågar i trådens första inlägg...
:confused:
Aha, jag tyckte du pratade om någon sorts fil?
Jag frågade om det även går att använda ett gängsnitt.
Är det bara de allra yttersta gängorna som är skadade så kan du använda en nålfil för att rensa så muttern går på
Lånar tråden..
Ett gängsnitt kan vara svårt att använda då det är de allra yttersta gängorna som är skadade, det gäller ju att få den att äntra bulten rätt.
Om gängan är skadad "på mitten" så är ju ett gängsnitt helt optimo:tummenupp
Så kan det nog vara. Är gängorna stukade Från början så kan det kanske vara marigt att få snittet att dra rakt.
:rolleyes: Typ så hära...
    205.5 KB · Visningar: 1,622
    206.4 KB · Visningar: 906
Alltid redo för regn
