ER6-tråden
Hej!
Har en ER-6n 2007 ABS som gått 500 mil och tycker att motståndet i bromshandtaget känns slappt. Står jag still med hojen och trycker in bromshandtaget så går det utan vidare ansträngning i princip i botten (ca 0,5-1 cm från botten).
Har ni så på era hojar?
Väldigt mjuk i handtaget, inte alls stum som andra hojar jag ägt. Har det med ABSen att göra? Eller dags att byta bromsvätska?
Bromsverkan är det dock inget fel på, ABSen kickar in långt innan handtaget nått botten.
Byt huvudcylindern så blir det bättre. Har en triumph tt600 ditsatt nu.
Har du kollat att bromsbeläggen är ok? Kanske bara en luftning av systemet som krävs..?
Beläggen ser Ok ut. Läste på om luftning, det verkar ju lite meckigt: http://forum.svmc.se/showthread.php?t=808
Ska prova det om inget annat hjälper
Har du kollst så du inte har "fel" läge på vredet på handtaget?
Vet inte om det har med själva "slutläget" att göra eller om det bara har med vilket "utgångsläge" man vill ha.
bara en fundering.
Bra fundering, bromshantaget står i läge 3 (av 5) så det lär ju vara i normal-läget. Oavsett läge så tycker jag bromsen borde vara stummare än att den går i botten. Är det nån som orkar kolla om det är samma spann på era hojar?
Ojdå, är det ett känt problem på Kawasakis? Har du bytt hela broms-paketet på styret då?
Känns ju overkill då bromsen ändå funkar
...Bra fundering, bromshantaget står i läge 3 (av 5) så det lär ju vara i normal-läget. Oavsett läge så tycker jag bromsen borde vara stummare än att den går i botten. Är det nån som orkar kolla om det är samma spann på era hojar?...
Jag har testat olika lägen och jag tycker inte det gör någon större skillnad...:va Kör med läge 5 nu.
Håller med, känns ju lite overkill, men för den som gillar att meka och spendera pengar så är det naturligtvis värt att prova. Men jag skulle nog först testa med stålomspunna bromsslangar - det är dessutom snyggt! :yoparty
De olika lägena handlar ju om hur långa fingrar man, eller hur? Spindelfingrar vs fingrar som fastnat i svarven...
Där sa du nåt..!!
Vobbel på ER-&n -09?
Någon som fått vobbel på sin ER-6:a eller märkt av nogra styrfladder-tendenser?
Har fått vobbel 2ggr nu och ett oräkneligt antal tendenser till att bli det.
De gånger det blivit extra spännande har det gått ca 120-130km/h, varit knöligt på vägbanan samt en hand på styret. Men den känns väldigt orolig.
Räcker med lite knackig väg eller att man pressar lite i kurvor.
Att gå in i en kurva i maxfart och samtidigt burka ger alltid svajande.
Hade en ER-6f -08 sedan förra året till midsommar detta året som jag råkade krascha pga framhjulssläpp i v.kurva, men det är en annan historia.
Saken är den att jag aldrig hade några problem med den, det enda jag märkte var att den blev slingrig i framförallt kurvor med slitet bakdäck, vilket kanske inte är så konstigt.
-09:an känns mer kvickstyrd dessutom.
Kör med de Dunlop Roadsmart som följer med, fått bra kritik i tester och hade ett sådant som jag hade bak på -08:an på slutet som jag hann åka 850mil på, var väl ca 3-4mm kvar av det vid klotningen, märkte inget problem då, men var slitet mer jämnt över hela också. 2.25 fram och 2.5 bak, vilket är rek.
Funderat på om det kan vara framdäcket som är fel till hojen eller något lager som är draget med fel moment eller fel mängd olja i gafflarna.
Verkade lite haffsigt när jag skulle hämta ut hojen, vid första försöket låg den kvar i kartong, sedan saknades papper. Sedan hade de inte justerat in halvljuset, så jag bländade bilar på löpande band och blev bländad tillbaka också, så det blev till att åka dit o fixa det.
Fick bara ett litet intryck av att det inte är så noga med skruvandet där, verktyg som ligger utspridda överallt o inte en tillstymmelse till momentnyckel någonstans, men det är ju min iaktagelse och åsikt.
Vill veta om det är någon mer som märkt av oroligheter på det här sättet?
Någon som fått vobbel på sin ER-6:a eller märkt av nogra styrfladder-tendenser?...
Känner igen det från min hoj, mest fladder när man bara har en hand på styret, tror på obalans i framhjulet
hojen har börjat att vibrera mkt också, händer å fötter domnar lite då å då
Inte bara -09:an som har det problemet verkar det som. Hade en -07:a ( eller var det en 06:a? ) som trilskades på samma sätt i högre hastigheter.....att den vobblade. Särskilt då i långkurvor. Kanske hjälper det med att byta bakdäck, eller justera fjädring....
Då har jag äntligen anslutit mig till skaran ER-6 åkare.
Jag tror jag lyckades höstfynda och fick tag i en svart ER-6N -06:a (helt i orginal, tyvärr utan ABS) som bara hade gått 415 mil, för 35.000 Kr.
Det borde varit ett ganska bra pris, eller?
Hej!
Tänkte fråga om någon känner igen sig. Jag åkte idag och vred på lite och skulle sedan växla ned, drog in kopplingen och börjar trampa ned. Men ingen växel vill gå i ungefär som att växla till ettan och försöka växla ned igen det går ned lite men upp igen.
Jag var då tvungen att koppla om och växla ned och då gick det, jävligt skumt, har för mig detta fenomen dykt upp en gång förut men kändes inte lika påtagligt som nu.
Mvh
Hej!
Mvh
Jag har aldrig upplevt det i någon högre hastighet, om det nu var så i ditt fall? Däremot om jag har bromsat ner inför en korsning och ska växla ner de sista växlarna ner till 1:an kan det "ibland" hända att den från t ex 3 till 2 och till 1 inte reagerar. Då blir det släppa koppling och göra om nedväxlingen.
Precis detta fenomen har jag med. Dock inte i högre farter!
Sen Gotlandstur 9/9-13/9
Har drömt länge om en tur till Gotland långt långt från festandet under sommarsäsong i Visby.. Valde att åka nu efter säsongen och hade turen att slippa regn förutom litet småstänk på söndagen på väg him.
Notera tjurarna som var jättearja på mig när jag kom förbi deras hem..
    248 KB · Visningar: 119
    261 KB · Visningar: 130
    260 KB · Visningar: 138
    255.7 KB · Visningar: 150
    245.6 KB · Visningar: 124
    251.7 KB · Visningar: 114
    246 KB · Visningar: 152
    241.9 KB · Visningar: 137
Gotland 09 fortsättning
Ca 130 mil blev det. Fårö var den finaste och go'aste biten, mycket mycket vackert eller flått på reein skånska. Mycket grusväg, lerväg och annat underlag än jag normalt har i storstaden blev det. Så det var fysiska 130 mil att köra bitvis! Jag mätte snittförbrukningen till 0,45 om man kör laglig fart och upp till 0,68 om man kör lite mer inspirerat.
    259.4 KB · Visningar: 107
    247.2 KB · Visningar: 83
    265.4 KB · Visningar: 85
    245.9 KB · Visningar: 99
    272.9 KB · Visningar: 94
    253.6 KB · Visningar: 91
    243.7 KB · Visningar: 92
    233.1 KB · Visningar: 97
Härlig rapportering Überkill! Det ser ut som en resa värd att minnas. Redig tur att du slapp massor av regn. Ännu mer nöjd med hojen efter resan?
Om jag gör en inbromsning till stillastående med sexans växel i, är det nästan lögn att peta ner alla 5 hacken till friläget utan att lätta lite på kopplingen. Så länge man har rull på hojen är det inget problem.
Jag trodde att detta var ett normalt beteende för det har varit likadant sen cykeln var ny. Men nu när diskussionen lyfts upp så börjar man ju fundera.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
