Tändstiftsbyte?
TurboBuser
NR Racing
11 Jun 2006
Med GixxerLady
Buse-07 Fullvuxen med 313 rwhp!
Go´kväll!
Hur ofta byter ni stift i en turbosnurra ?
Fanskapet startar inte o jag funderar på om det är dags för stiftbyte då dom gått ca 1000 mil.
Tacksam för svar! :)
Aldrig om man inte surat sönder dem, de är så sällan hojen går 1000 mil innan något annat är trasigt.
Lyft på tändhattarna (tändspolarna) så dom ligger nån cm ovanför stiften
Starta hojen tryck dit dom en efter en när motorn går
Kör en sväng med laddtryck sen funkar dom igen
Den har gått rejält fett hela sommaren,aldrig under 0,8l/mil så soppa har dom fått. Har fått vänta tills den blitt varm innan den gått rent på alla cylindrar.
Detta är det första som hänt på 2500 mil så jag tänker iallafall inte klaga.:rodnar
Ok! Detta ska prövas!
Spridarna duschar så soppa får den.
Höll ett stift mot plenumet och gnista var det med den såg klen ut....
Testade detta utan resultat + med nya stift och det händer inte ett skit...börjar bli roligt det här.
Gnista finns, spridarna duschar,inga felkoder...har kammarna vridit sig eller vad f_n är det frågan om?!?
Parkerar den kl 0100 och ska starta den kl 1000 och den är död!
hur har det gått??
Inge´ bra....:(
Tog loss bryggan med spridare och körde dom i "luften" och dom duschar i takt.
Kollat soppa filtret.
Ifall nån slang klämt sig.
Säkringar.
Kopplat bort bränslet till extraspridarna i plenumet ifall dom läckte så den surar.
Startgas.
Nya stift.
Nytt batteri.
Men.... det gick att kabla igång den med hjälp av bilen...1 gång och köra runt en hel dag men nästa dag gick det inte ens med det.
Så jag kollade gnistan igen både mot plenum och andra jordpunkter och den var väldigt klen.
Knappt synbar och gul.
Så jag har fått tag i verkstadsmanualen och får la börja och mäta mig fram i tändsystemet och se om jag kan hitta felet!
Om det inte är nåt som brukar ge sig när det blir såhär?
Om det alltid funkar att kabla igång den mha bilen lär du leta efter en taskig anslutning någonstans. Taskig jord eller taskig plus någonstans, typ oxiderad säkring, kabelanslutning, kopplingspunkt etc. CDI-boxar är kitsliga för låg polspänning. Det kan ju vara så illa att det är din startmotor som har kortslutna lindningar och på så sätt gör att polspänningen blir för låg för att CDI-boxen ska hoppa igång.
Laddningen är ett säkert kort
Kolla kablar från generatorn 3 st gula som går in i stammen ( smält kontaktstycke)
Seden går dom i stammen upp bak i cutsen där dom 3 gula kopplas ihop med
Laddregulatorn som sitter på bakramen ( svartgrå med kylflänsar)
Jag hadde väldiga problem när jag monterade stora bränslepumpen
Fick flytta regulatorn till under hojen och korta kablaget med en halvmeter
Kopplade regulatorn direkt vid första skarven
Nu hjälper det inte ens att kabla igång den så nu har nåt äntligen gått sönder permanent så det går att hitta feljävlet!!:banana
Den drar inte ur batteriet så det kanske kan utesluta lite mer grejjer.
Ska börja mäta mig fram med hjälp av verkastadsmanualen imorgon!
Han drar inte är batteriet då jag kan köra 30 mil när jag väl fått start på´n men det ska kontrollmätas imorgon iallafall, ska känna om det luktar bränt runt där också!
Symtomen är precis samma som om den hade gått väldigt fett men nu börjar det klarna!
Dess utom har den börjat o göra ett ryck när den börjat ladda men min teori nu är att när laddtrycket kommer och den börjar skjuta till extra soppa så har det släck cylindrarna och sen har det tagit nån cykel innan den lilla gnista fått fart på´t igen men vad vet jag...vi får se!
Btw Marklund nämnde nåt om att man inte styr laddtrycket med en pneumatisk switch på dom nya systemen utan gör detta elektroniskt om man vill ha full patte på grejjerna.
Vet du hur man justerar det?:cdevil
Har testat med en annan ECU ock det hjälpe inte...
Har mätt CKP sensorn men jag måste ha tag i en bättre multimeter.
Ska mäta matningsspänningen m.m. till tändspolarna o se vad det säger.
Jag hade väldiga problem när jag monterade stora bränslepumpen
Det är ett gammalt problem från Novemberkåsan när man hänger på herrejössesbelysning för nattåkning. När man börjar lasta ner elsystemet med stora förbrukare måste laddregulatorn jobba hårt. Skjuter man inte laddregulatorn själv så brukar kabelstyckena tycka att det blir lite väl varmt. Korta och grova kablar is da shit....
Nä laddregulatorn jobbar mindre hårt ju högre man lastar elsystemet - ja förutom att en större ström måste passera den.
Däremot kan man som första åtgärd försöka minska spänningsfallet så mycket det går.
T.ex genom att ha laddregualtorn så nära generatorn som möjligt - samt att då dra grova kablar till batteriet - typ smala startkablar.
Annars går en del av strömmen som sugs från generatorn till regulatorn /batteriet 1 meter bakom upp i rök i form av lite värme.
Man kan ju göra tvärtom och ersätta generator kablarna med grövre också.
Detta skall man bara göra om man lastar ned elsystemet mycket.
Det ökar belastningen på regulatorn i andra fall då en viss del
av överskottet eldas i form av lite värme i dom gula generator ledarna.
Ser bra ut!
Kontakten ser bra ut inget luktar bränt.
Kopplade regulatorn direkt vid första skarven[
Undrar hur stor pump jag har på mitt Std kit...
Tändspolarna mätte 50 V på matningen och gav inget utslag på signalen vad jag kunde se..
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
