Ktm 950 sm
Satt och läste lite och då dök en tanke upp, det är inte chatter du upplever?
Btw, bra inlägg om fjollhoj :)
"Messerscmidtmode On"
Chatter fick jag problem med när jag körde motard för några år sedan och chatter uppkommer oftast när du lutar hojen så mycket att fjädringen slutar fungera, dvs framhjulet fjädrar i sidled. Då är det ramens flex plus framdäckets styvhet på sidorna som fjädrar och det är en sämre fjädring än den vanliga. Lösningen på chatter är att frigöra vikt från framhjulet, alltså gasa mer...
...vilket ju är skitlätt när man redan lutar satan, hjärtat är i halsgropen, pulsen går i 220 och framänden studsar...:tummenupp
Chatter kan uppkomma under bromsning men då är det under VÄLDIGT extrem bromsning med mycket nedlägg inne i en kurva, dvs återigen är det för mycket vikt på framhjulet så däcket släpper, fäster, släpper, fäster, med hög frekvens.
Vibrationer i bromsning rakt fram är i 90% av fallen en skev skiva och resten ett ojämt slitet framdäck av touringtyp...
"Messerscmidtmode off":)
Hahaha, kan du inte svara snabbare så man inte hinner göra bort sig? :D
Då är vi inne på samma linje, är också sugen.:)
Har vart på Mantorp och kört i två dagar, där var det två 990 SM som körde och en av dom, han körde i licens/oförsäkrad körde snuskigt fort på den, så fort att vissa racehojar hade problem att hänga av honom i kurvorna, på långa rakan var han dock ett lätt byte.:gnissla
det var jag som körde i licens oförsäkrad jag körde på 1,28 tider
det var ca:5-7 racehojjar som var snabbare än mej tror jag
(tack niklasinorr för inställnings tipsen jag tycker den går bra så)
jag har även satt på ett nytt bakdäck kör numera med bridgestone bt003r
skuret slicks jag är med i filmen som kom i natt från mantorp det är min kompis maranello som filmar o jagar för brinnade livet
kolla gärna in den o komentera körningen
som sagt ska nog byta hoj till nästa år behöver få en hoj med högre fotpinnar
är någon intresserad av hojen så går det bra o pma
men vilken hoj det är jävligt nöjd med den
men jag tror att jag passar bättre på en superduke r 08-09a
Värt att kolla!
Har dragit fast bulten till stödet två ggr nu. Kör gänglåsning nu.
    55.6 KB · Visningar: 69
Fan vilken OTROLIG körglädje det är i hojjen, var med Niklas & körde en "homemade" bana idag & ju mer man pressar hojjen desto bättre går den, ser fram emot att få testa den på en riktig bana nästa sommar...
Jag börjar misstänka att SM är trevlig som gatbushoj och att SMR är mer distinkt på bana.....och banegenskaperna är ju det roliga tycker jag.
Tack för er input. Jag förstått att ni är riktigt nöjda och det var ju synd för nu måste jag börja övertala mig själv om att köpa en likadan. :)
Se till att få prova Spiffs hoj så får du se vad det handlar om, men jag varnar dig, du blir helsåld:tummenupp:)
Ni som har/haft skärande eller hammrande ljud vid start, hur åtgärdar man det? Har skummat igenom de första 40 sidorna i tråden utan svar och orkar inte fortsätta.
Om du menar att det rasslar ibland när du kör startmotorn så är den bara att lämna in om du har garanti kvar, annars har du lösningen här:
http://www.ktm950.info/how/torque_limiter/950_torque_limiter_upgrade.html
http://cpmodem.smugmug.com/gallery/2477524#129949676
60040016044 MODIFICATION KIT TORQUE LIMIT. 2 328,00 SEK
Enligt Ragnar på Lelles så löser dom problemet som en garantiåtgärd vid service även om garantin har gått ut. Även bakbroms problemet.
Om det är fler garanti fel dom löser, även om garantin har gått ut, vet jag ej.
Men ring och kolla med din KTM verkstad för att verifiera. :)
"Massa klok text"
Om det var en skiva som var sned, så tycker iaf jag att det ska märkas i alla inbromsningar, eller iaf dom flesta. Som det är nu så är det bara i 200 inbromsningar det sker, och bara den första sekunden under inbromsingar, och sen försvinner det.
Och, känns inte som en vibration, utan mer som att det sjunger och burrar i skivan (och ja, jag kan messerschmittra direkt själv då ljud och sång, bara är vibrationer egentligen ;) ).
en smc intstruktörs teori var att det kanske var att skivan är flytande, och den tog lite längre tid på att sätta sig pga av de högre hastigheterna och krafterna så det märktes.
Iaf, jag kan leva med det, då det BARA är på g-åsen rakan det sker, och BARA under demonbromsningsarna...ser det som ett tecken på att det går undan ;)
Tips på backspeglar?
Är det någon som har tips på snygga speglar till SuMon? Efter en vältning har min vänstra backspegel gett upp och jag håller på att bli tokig på att inte se vad som händer bakom mig. Ute på landsvägen går det väl ok, men filbyten inne i stan sker med livet som insats...
När jag ändå måste köpa en ny backspegel kan jag lika gärna investera i ett par som ser snygga ut. Vad har ni på era hojar?
Är inte en garanti åtgärd längre, åkte på att beställa kittet. :död
Dimensioner på parkerad 950 SM?
Jag tänkte försöka få plats med hojen i mitt Shuregard-förråd och undrar om någon kan vara schysst och kolla bredd och längdmått på en parkerad 950 SM.
I brist på garage så står min parkerad hos tjejens kollega så jag slipper gärna gå dit enbart för att mäta.
Jag fick mitt fixat på garantin hos Lelles förra sommaren (har en 06:a).
OBS! Du kan ändra hur många inlägg som ska visas per sida. Jag har max antal som är 80 tror jag. För mig så är hela den här tråden 35 sidor. Inte för att det är mycket lättare att leta upp nåt men i alla fall.
En skev skivas slag kan vara så liten att den bara märks i vissa farter (frekvenser) Är det bara på Åsen som det känns och inte vid någon annan högfartsbroms från samma hastighet så måste det ju vara underlaget?
Jag hade en CBR 600 för några år sedan som uppvisade ett liknande symptom, det var bara i riktigt hårda inbromsningar det vibrerade, inte i normal körning. Det visade sig vara en av skivorna som hade slagit sig lite grann. Efter byte så var det inga som helst problem. Jag minns inte hur mycket den skevade men vi pratar små utslag. Eftersom skivorna flyter lite grann så kan "flytnitarna" ta upp en del slag.
Nu fick jag ett liknande fenomen i helgen på min hoj men bara i låga farter med lite bromstryck. Ett sorts ljud snarare än vibration Jag kollade beläggen och de börjar vara lite slitna. Jag skall plocka isär bromsarna och rengöra/borsta upp allting så får vi se om det löser "problemet"?
ah psis bah!
Har inte märkt av det nån annanstans, fast nu har jag ju inte kört nån annanstans heller ;)
Antar att det bästa är att börja med att plocka isär bromsarna och göra rent...beläggen kan ju vara slut, dom har ju fått leva ett hett liv hittills...däcken likaså
Annars blir det till att mäta upp skivorna :gnissla
ah psis bah!
Jag brukar riva mina bromsar ett par gånger per år...:)
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
