Buell-tråden
  • Thread starter Thread starter Dark_Messenger
  • Start date Start date
Finns det någon "standardväntetid" på delar från Buell om de inte har dem på lager här i Sverige?
Fick ett elproblem på min Buell för ett tag sen - verkar vara relativt känt på 06:ans Uly - där generatorn haft ihjäl spänningsregulatorn och bränt sin egen stator på köpet.
Har beställt delarna och jobbet hos min lokala återförsäljare/verkstad; garantin har ju gått ut, så det är bara att betala och se glad ut - men det är ju sånt som händer.
Det mest störande är dock att jag inte vågat köra ordentligt med hojen sen typ mitten av juli, när jag först började se att nåt var snett. Hade annars planerat att köra en IronButt/SS1600k den här sommaren, och det kan ju bli problematiskt med tanke på att sommaren typ är slut... :huvet
Fast det är klart; oktober är också en fin månad - och det är ju manligare med uthållighetsprov i nattfrost... :gnissla
...nästa mod blir en voltmätare/varnare... :D
Har du mätt upp regulatorn så du vet vad som är fel.
Ett fel som ibland har inträffat på sportstermotorn är nämligen att kablarna från generatorn nötts mot klamman inne vid svänghjulet i kopplingskåpan. Då friterar generatorn sig själv eftersom det blir kortis...alldeles utan att det behöver vara ngt fel på voltpacken. Lätt att mäta upp. Jag brukar bocka och fila till klamman så att den inte har så vassa kanter mot kabelhöljet.
Voltpack samt ny stator finns iaf till sporster att köpa på en massa andra ställen än HD om det är långa väntetider. Bla säljs Accels.
/J
/J
Tack för tipsen!
Ett problem (problemet?) med Ulyssesen är att den fick en fetare generator än de andra Buell-hojarna eftersom den skulle orka driva två eluttag med kringutrustning också. De sänkte effekten lite i nästa årsmodell (och gjorde ytterligare en ändring till modell 2008 genom att göra generatorn enfasig), efter vad jag läst.
Utan att kunna alldeles för mycket känns det alltså som att jag vill ha med mig åtminstone 2007 års förändring för att slippa åka på samma problem igen, och troligen innebär den större generatorn att Sportsterdelar inte går att plocka över hur som helst, och då känns det som att jag lika gärna kan låta min beställning hos HD ligga kvar - men jag ska kolla om nån av grabbarna på BadWeB vet mer om det modellspecifika...
Ok, då vet du mer än jag, min gissning baserade sig på möjligheten att man hade samma laddning på sporren som Buell/Ulysses.
Hoppas de löser sig till det bästa.
/J
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Fråga på ukbeg med...de verkar vara mera villiga att hjälpa
Hej alla Bullefantaster - jag har kört buell ett tag nu men blir fan inte klok på en sak !!
Jag kör en XB9sx -05 å halvljuset glappar å funkar inte om man inte knackar rejält på lykthuset.
Då tänker ni direkt att "lampan e på g" men jag har bytt till ny å provat en annan ny, kollat kablarna bakom å allt verkar va ok.
Nån som stött på samma problem?
prutt, öl å hej :)
prutt, öl å hej :)
Kolla om det är kopplat som på sportster: att lampans jord/minus går via fästet. Då kan det vara oxid i skruvarna som gör att det spökar. Bara att ta isär rengöra och återmontera med 556 eller wd40 på gängor och anliggningsytor isf. Men förhoppningsvis är det inte kopplat så primitivt på Buell.
Låter defenitivt som ett jordfel.
Själva lykthuset är ju av plast, osäker på hur dom löst det med jordningen. tror att det är en separat jordledning som jordar i instrumenthuset? Helt klart värt att kolla upp.
Jag har 1 ecm-kabel kvar till försäljning. sen gör jag inga fler innan jaktsäsongen är slut. (17 april...:rolleyes: Okej jag är väl en jaktidiot då...:tummenupp)
680 spänn inkl frakt, 3 meter lång. skiva med programvara och drivrutiner följer med.
Och då är Buellen besiktigad....MED Race-kitet på! Dock blev det lite diskussioner....o för att använda ett städat språk så kan jag säga att "idioten" tvunget skulle fram med all mätutrustning som fanns tillgänglig. Efter upprigning av stativ o mick så varva han upp hojen tills den bara stod o vibrera. Att den, av skakningarna, flyttade sig sakta bakåt märkte han nog inte ens då han var fullt bestämd att ligga på rött o varva! -"Nä det här går inte vet du, över 110 decibel" Ja men snälla lilla vän (är dock säker på att mitt ordval just då var något annat...) du måste ju ha ett bestämt varvtal att mäta på!? Tex 4000 sa jag. Puckot gjorde då ett nytt försök. Ivrig att gasa lyckades han nästan hålla hojen på 4 tusen varv. Mätaren gav givetvis ett helt annat utslag...o då till min fördel vilket resulterade i att han lusläste reg.beviset samt sökte slaglängd på internet. Lite uppgiven kom han tillslut tillbaka med beskedet att "den skall klara 103 decibel på 3400varv o det klarar du ju" Tack för den bilprovningen :) Bara gasa i två år till innan det är dags för ny drabbning med Den inrättningen. Om nu inte Herr Blåvit ska jävlas med en oxå! Pust.
slipon
Någon som vet var man kan få tag på slip on-dämpare till en XB12S - 2005?
Jag har ett som du gärna får köpa,., ser ut som origal men är ombyggd på firma typ drummer om du sett dom.. dvs du kan ha alla kåpor osv kvar.. Köpte det nyss till min men jag har fel dimension på grenröret.. 2008 å framåt är ju annorlunda..
/Mvh Jompas
micron
satte du på det systemet själv eller var det monterat?? min fråga egentligen är om man måste tippa ner motorn för att få dit det??
/Jompas
Jag kör med Micron helsystem och tycker att det låter riktigt gött (och högt), har lyckats besiktiga med det monterat.
Det var iofs en besiktning pga snuten inte tyckte att jag skulle köra omkring med miniskylt. På en så'n besiktning kanske de är mindre petiga med allt annat på hojen.
Ska in på första "riktiga" besiktningen här i september, men tänkte chansa på att den går igenom med Micron-systemet. Orkar inte krångla med att lossa motorn för att byta tillbaka till originalsystemet.
En helkorkad fråga till men jag har förlagt min manual någonstans :-(
Skall helljuset bara vara på ena lampan? Borde det inte vara bättre att bägge lamporna lös?
Sedan det här med zynthaxx el-problem, vad är det man skall kika på? Kan du inte ta en bild zynthaxx och skicka mig, jag fattar inte ett jota av det ni skriver om (jag vill bara köra så det är väl bäst jag kikar på sådant här över vintern, varken jag vill eller inte...)
Finns inga dumma frågor, bara dryga svar...
Helljuset är bara på en lampa. Det är reflektorn som ger helljusbilden, inte glödlampan som i en H4-strålkastare. det går att koppla om så att båda lyser på helljus om man vill dock.
Okidoki, vet du om det finns någon glödlampa som ger längre helljus?
Finns det nån som vet något om denna cykel de kan dela med sig.
http://www.blocket.se/stockholm/BUELL_XB12S__07_i_delar_23484214.htm?ca=18&w=3
Sedan det är en försäkringsfråga så ber jag om ursäkt om det är någon som tar illa vid sig pga skada eller dylikt och hoppas verkligen att det gått bra för föraren men jag är intresserade av hur den har gått, skötts och annat info om motorn
MVH
Micke
/Mvh Jompas
Jompas
Hur mycket vill du ha för pipan du ska sälja, jag är klart intreserad.
Har skickat ett mail till dig.
Odar (Lasse)
pipan..
Jompas
Odar (Lasse)
ska vi säga 2500kr.. det var vad jag gav för en vecka sedan? det kostar 300 att skicka den med bussgods..
MVH
/Jompas
Jag är intresserad, ser riktigt trevligt ut.
Vad tror du kostnaden blir.
jag ska ta tag i det här på allvar nångång efter jul.. håller på å bygger nytt badrum nu,. har sjukt mkt kvar å ska dessutom bli farsa i november så jag må prioritera badrummet nu.. men efter det så ska jag fanimej kunna tala om vad det kommer kosta.. kan tänka mig typ 400 för hängaren.. och kanske 500 för fatbar klämmorna.. bakbroms oket kan jag inte svara på än.. men dom finns ju idag för tusenlappen från brembo...
/MVH Jompas
MVH
/Jompas
/MVH Jompas
Låter väl ganska okay tycker jag, är dom 2500 kr ink. leveranskostnaden?
Du kan väl maila mig så kan vi byta telnr.
Jag har mailat dig men jag vet inte om du fått mina mail:confused:
Odar
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
