Fästa skruv i plast
Som nån nämnde tidigare i tråden. Epoxy. Så länge du har båda ytorna helt rena så funkar det kanon. Skummade bara igenom tråden så jag hoppas fortfarande det var i plasten du skulle limma :D
Men hur är det med att limma med epoxy på termoplaster? Eftersom att epoxy är en härdplast. Frågade det tidigare i tråden med.
:brinnerup En pinnskruv M6 som gängas med Loctite i plasten och som gängas om till M5 i den del som sticker upp ur plasten?
Vet inte om det är så bra att gänga i plasten, sitter låsmutter på pinnskruven och då finns väl risken att pinnskruven skruvas igenom plasten när muttern sätts dit. Skulle vara en vänstergängad m8 eller något annat då som man svarar ner och högergängar m5 på delen som sticker upp.
Hur fungerar gänglåsning i plast?
Den får inte vara genomgående utan skallen måste sitta fast i plasten isåfall, och det är enbart gängdelen som får sticka upp hur plasten.
Ok, bara ett förslag som sitter ordentligt fast. Det finns låga muttrar. Är det glasfiber ? Om det är det så funkar PP glasfiberspackel. Biltemas rosa är bra som spackel men inget annat, har rejäl erfarenhet av PPs och biltemas.
Kommer du åt från baksidan och kan peta in skruven finns det en typ av vagnsbult med en fyrkantig krage som hindrar att den vrider sig, då är det bara att slipa/borra ur plasten "bakifrån" så löser det sig.
Vill helst inte göra hål från baksidan, måste isåfall lägga igen det hålet med något samt att det innebär omlackering.
Som det ser ut nu slipar jag ur en grop och limmar dit en skruv med stålepoxy och hoppas att det håller.
Vagnsbult finns i rostfritt, lite polering så ser det snyggt ut även utan omlackering och rostar inte.
Så här då
Stålepoxi funkar kanske bättre om plasten inte är "glasfiber"
Jag har dock fixat "vanliga" kåpor (ABS ?) med PP glasfiberspackel och det har funkat om man ruggar upp ordentligt och tvättat med aceton.
Har inte läst hela tråden, men jag var hos en glasmästare och lagade plast till hojen och han hade en 2 komp, epoxy som härda på 90 sekunder och den högg fast som fan.
Köper lite epoxy och testar, värsta som kan hända är väl att en får göra om det.
Som det ser ut nu slipar jag ur en grop och limmar dit den med stålepoxy och hoppas att det håller.
Tror iof att en pinnskruv med Loctite borde hålla. Annars: fräs ut en försänkning i plasten för vagnsbultens huvud, samt en platta (i metall) som du skruvar fast i plasten. Alltså en platta med hål i mitten för vagnsbultens gängade pinne där du skruvar fast själva plattan i plasten.
Nu fick du in mig på ett spår här,
Först gör man iordning en plåt, borrar fem hål i den. Sticker igen skruven, svetsar fast den i plåten. Därefter slipar ner skallen endel. Fräser ur i plasten så att plattan går ner i den. Sedan skruvar fast plåten i plasten mha fyra mindre skruv samt lim.
Ritade upp lite snabbt:
Är det bara en kåpa du vill hålla fast så känns det som lite overkill.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
