Fästa skruv i plast
Marxus
25 Mar 2007
Gävle
Null
Har en plastdetalj det tidigare suttit "pinnbultar" i av metall, dessa har nu gått av i infästningen i plasten. Därför måste nu på något vis nya skruvar fästas i plasten. Hade tänkt försöka borra upp ett hål där skruvhuvudet får plats och sedan limma (?) fast skruven.
Skruven ska kunna dras med ~15 Nm utan att det ska släppa eller gå sönder.
Plastdetaljen i fråga är ~5 mm tjock.
Hur fästs dessa nya skruvar bäst? Och om någon säger lim, vilket lim rekommenderas?
En pinnbult har väl ingen skalle? Kan du precisera vad som ska limmas i vad?
Nää...o inte har den gängor heller:D, han menar nog att ersätta pinnSKRUVEN med en vanlig skruv med skalle o försöka att limma fast den, jag skulle nog prova med araldit men tror att det kan bli snudd på omöjligt att få det bra.
"En skruv UTAN gängor är en bult, en bult MED gängor är en skruv", visst, det är taget. Men allvarligt, jag förstår verkligen inte vad som ska limmas (eller skruvas) i vad, kan någon rita en bild och förklara?
Är kåporna av ABS plast kan man lösa upp annan ABS plast i aceton till en tjock massa och limma/spackla med dock har den 2-3 dygns torktid.
Därav citattecknen :)
Epoxylim. Kör hårt!
Du kan ju plasta fast den annars med lite glasfiber.
Tror att det är en termoplast för den känns väldigt fet. Epoxy är ju en härdplast och mig veterligen är det en mindre bra kombination?
Hur skulle något konstruktionslim fungera? Ex. PL400.
Det var då en bedrövlig bild, totalt intetsägande, kan du inte ta en med lite skärpa och så kanske du kan rita lite o förklara.
Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara närmare men försöker väl ändå då.
Så såg huvudet ut på skruven som satt i plasten förut. I plasten är det nedfräst som en fyrkant där "huvudet" passar rakt ner. Sen i de fyra hålen som synes på bilden ovan har material smälts ner och på så vis har skruven suttit fast i plasten. Plattan är 15 x 15 mm.
Om jag gör frågan lite mer allmän då:
Om du har en termoplastbit som är 8 mm tjock och helt plan. Du vill fästa en m5-skruv i denna utan att skallen sticker upp ovanför kanten. D v s du vill ha en plan yta och bara gängan ska sticka upp.
Såhär:
Och nej, originalskruven finns ej kvar, den smet iväg.
Epoxylim. Kör hårt!
Såhär ser det ut där pinnskruven suttit förut:
Området är ~15 x 15 mm. Det har alltså varit en tunn platta på skruven förut och den i sig har haft fyra hål och i de hålen så har plast smälts antar jag så den har blivit "nitad".
Men det har som sagt gått sönder så nu måste det lagas. Skruven det gäller är m5. Det gör inget om skruven måste flyttas till en omkringliggande yta, runtomkring är det helt plant och godstjockleken är som sagt runt 8 mm.
EDIT: Och nej, originalskruven finns ej kvar, den smet iväg.
Den bilden... Har du hojen i ett akvarium?
Classe i sjön säljer en typ av plastkulor som man formar i varmt vatten, kanske det tillsammans med lite superlim kan vara något?
Eller: Slipa ner plasten en bit (typ tre mm), och limma dit en platta av plast i försänkningen som håller skruvskallen på plats.
Borra upp hålet till större dim, montera en mutternit med kemisk metall i hålet.
Försök göra hålet större och lite ovalt i botten så att in det hela kan dras ut eller snurra.
Eller det kanske går att montera dit niten direkt i plasten om du har bra passform och lim....
Hur djup brukar mutternitar vara?
Såhär:
Vagnsbult is the shit !
http://www.bix.se/filer/399-Kap_07_MVBF-UVBF-T4SS-VS-RoRPROPPAR-LH-LT.pdf
Längd 25mm brukar vara helgängad. Borra tryck in dra dit en mutter sen har du en gänga som står ut :tummenupp
Tja M5 lär vara max10 mm innan man dragit åt niten,,, men man kan slipa av skallen om man vill ha den kortare om man nu ska försöka sig på o limma dit den.
Hmm missuppfattade nog det hela,,, trodde du skulle ha en invändig gänga....:va
Finns genomgående efter nitad.
Blir det en invändig gänga går det ju sätta i en pinnskruv med loctite så är ju samma resultat uppnått.
Hur då menar du?
Var ju just ett bra lim till ändamålet då.
Som nån nämnde tidigare i tråden. Epoxy. Så länge du har båda ytorna helt rena så funkar det kanon. Skummade bara igenom tråden så jag hoppas fortfarande det var i plasten du skulle limma :D
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
