Tjenna!
Då va man KTM ägare, bytt från sporthoj till motard
Än så länge helnöjd förutom att jag förmodligen har lite dålig teknik att starta den...
Blir en rejäl uppvärmning att kicka igång den när den e kall
En fråga bara eller några..
Väldigt ryckig i lägre farter i stan, skitjobbigt att försöka köra 30 och 50, kanske ska va så på dessa.
Testade lite stopies(så gott jag kan)Såg ut att rinna lite bensin ur dräneringsslangarna.. Antar att det är normalt.
Smäller en del vid gasavslag, normalt?? Ventiljustering?
. Kollade min egna filterkorg idag och där hade en svets släppt som tur var hade ju inte nåt följt med in i motorn,Pratade med en kille för ett tag sen som hade haft problem med att filterkorgen hade vibrerat sönder och en bit av den hade åkt med in i insuget o krashat kolv och ventiler. Kollade min egna filterkorg idag och där hade en svets släppt som tur var hade ju inte nåt följt med in i motorn,
Svetsade ihop skiten iaf, killen ja pratade med sa att det fanns en filterkorg i plast som passade fast då från en enduro mc han kom inte ihåg vilken det var men trodde det var en Suzuki 250.
Nån mer som haft samma problem och vet vilken filterkorg som passar?, kan ju va ganska gött o förhindra ett motorras genom att byta den.
kan vara så att den behöver bestyckas om.
Den finns original.
Dessa byttes ut mot plast på garanti just för att de inte höll.
Kolla med en KTM-åf.
Tror du att man kan byta ut den på garanti fortfarande utan kostnad fast hojen har ett par år på nacken?
Därför den går lite ryckigt och smäller vad gasavslag?
Någon som vet bra sida till Ktm 660 crashpuckar och styling tex?
