TL-tråden - v2 !
Är det någon av er som kan få tag i de övre Mapparna? Eller är det inte meningen att de ska vara mappar? Hur fungerar det?
Jag som har moddad luftburk, öppnat trattarna, kn-filter med MIG system, vilken ska jag välja?
Blir det stor skillnad när jag monterar tillbaka till orginalrören med samma mapp?
Kan något pajja?
Ta ner den som det står "all" på.
Ingen annan som har svaren?
Du skrev du hade Mig-system,menar du helsystem eller slip-on då ?
Definiera dålig tomgång,hostar och spottar eller blev det lite lägre tomgångsvarv ?
Om du menar att tomgångsvarvet skönk lite beror det nog på att den går lite rikare på nederdelen av varvtalsregistret=mera punch vid gaspådrag och ett helt annat vridmoment än vad du är van vid,kommer du att märka.
OM det är så du menar så skruva upp tomgångsvarvet och ut o prova.men gasa inte mer än halv gas NÅGONGÅNG.Kör nån mil och kolla om utblåsmyningarna på ljuddämparna är lite svarta/ sotiga (efter rentorkning innan testkörningen) blir dom mycket svarta och det luktar soppa i ljuddämparna när du trycker in näsan där,så kan den gå lite för rikt på nedre varvtalsregistret.
Det bästa är en personlig mapp från en bänk.
:yoparty
Kostade väll bara någon tusing eller så... :rolleyes:
(lever i förnekelse....)
:hej
Ha Ha nån tusing :arsele du lever verkligen i förnekelse Liten Putte.
Vad jag minns när köpte min uppsättning så gick det väl på ca 4000 kr
:yoparty
:D och waveskivor (blomskivor) en racer ska ha symetriskt runda för böveln.
:krama :yoparty :glömdet
Den ville ine alls gå på tomgång oavsett om jag ställer upp den på lilla ratten eller inte. Kopplar jag ur PC så går den bra igen.
Precis vad jag ska göra. Ska bara hitta någon som vet vad de håller på med. :yoparty
Om du har TRE inkopplad kan du behöva Switcha om den till noll,det kan vara den som krånglar.kom jag på nu, sen när motorn blivit lite mer varm då "kallmappningen" slår ifrån kan man koppla tillbaka TRE och den går som den ska. En TRE med en brytare på är bra,eller en aktiv TRE.
Så koppla ur TRE och plugga i PCén med samma mapp du hade så bör den gå bra.Om det är det som felar så får du komma på en bra TRE lösning antingen en med en brytare på eller en Aktiv. Men även den felkällan blir inte lika påtaglig efter en bänkkörning.
TREEEEE :huvet
Haha, inte bak era tomtar, där e det lätt som gäller :D:arsele
Ja inte där bak,jag håller med :tummenupp (har en själv tror jag i gömmorna ) :tummenupp
Såhär låter det när man har en TRE, TTTTRRRRRREEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!! :D:D:D:D:D
HaHa,och jag som älskar alla TREEEEEEEEEEEEE frågor :huvet
Vi borde ha en direktförklaring på första sidan,där alla blåbär får svar genom att läsa all tänklig info om TRE. Sen är den frågan DÖDAD
:yoparty
:yoparty
Men du snacka nåt om TVÅ!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! :tuttar
Han dragracing åkarn på Finmekaniska i Uppsala.
Jocke vad hetten han ?
Kommer inte ihåg just nu.
Han vet vad det handlar om och ger sig inte förrän du är nöjd med mappen och förklarar så man förstår.
6 med 4a tjejer?
Ja nu börjar det likna nåt :D
Ja han heter nåt på A och nåt på B... :D
AB's finmek. :tummenupp
Ska själv dra dit bara jag gjort ventiljustering, TB synk och service. :yoparty
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
