J-Bone
Kör också på Fultema's olja, byter dubbelt så ofta. Det enda jag märkt är att växellådan inte är lika sammetslen som den var när jag körde på Mobil1 olja.
De kostar 19 spänn styck isf Bosh, som kostar en miljard.vindrutetorkarna är ju skit på biltema.
Det finns toleranser. Och jag kan tänka mig att B-tema ligger i gränsvärdena medan de dyrare oljorna ligger mitt i. Hellre en extra vindrutetorkare än en ny motor. Men smaken är en kostnadsfråga.men om man läser om deras olja så skall det vara statoil olja.
sen uppfyller den ju kraven som den skall så den är ju testad någonstans.
och jag tycker iallfall att det är bättre att byta var 300 mil, och det gör det samma när oljan är så billig.
jag kan bara rekomendera biltemas Racing Olja
Kan ju beställa kitet och få det installerat av någon duktig här hemma. Sen skickar du iväg topparna för lite planing och flow...
Annars är ju ett tips att tjacka ett par cylindrar i USA, ebay t ex och be säljaren att skicka dem till Kendall direkt.
Skulle inte det räcka så häng på en supercharger också
http://www.spoonvalleyracing.se/index.html
jag märkte ingen skillnad alls på växlarna. lika tröga som innan![]()
Men vad kör ni för spec på oljan?, kan f,n inte hitta någon sådan, endast viskositeten och antal liter står i min jä,,, bok, någon som har specen som Suzuki rekomenderar?
/ A.B
Sant som du skriver, men det är dock viskositeten du skriver, inte specen som oljan ska klara.10w40 funkar fint
/ A.B
Tackarvad jag kan få fram är det detta.
Use a premium quality 4-storke motor oil to ensure longer servic life of your motorcycle.
Use only oils which are rated SF or SG under the API service classification. The recommended visvosity is SAE 10w40.
What oil or oil filter should I use?
Oil: Full synthetic wet clutch motorcycle oil 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40.
Don't go heavier than 10W-40 as the sump recovery time will be longer. So when the oil splashes away from the sump (the tube that sucks up the oil) and the sump sucks air the oil will be thinner and flow through the tube quicker (recovery).
There is a difference in oil. Full synthetic will not foam up as easily, lose viscosity, or wax up like the partial synthetics. Use motorcycle oil as it is made with shorter strands that can survive being blended up by the transmission gears.
The whole reason for a lighter cold weight (such as the 5W in 5W-40) is to get the oil circulating fast at startup.
While riding our bikes have a lot of torque and the oil splashes around -or maybe you do the occasional wheelie or hard acceleration, there are moments your sump (the part that sucks the oil out of the case and starts the flow to vital parts of the engine) is unsubmerged and sucking air. Like any fluid pump, lower viscosity directly effects recovery time -or the time it takes to make a good suction again and continue the flow of oil. So the lower the warm number the faster the recovery time. So 5W-20 will have a much faster recovery time then 50 weight.
So why don't we just use a really light weight oil? The heavier the oil the better bearing protection you have. So consider that as a bearing spins in oil the oil gets between the bearing and its shell. As force is applied to the bearing the oil is squeezed out from between the bearing and the shell. The heavier the oil the harder it is to squeeze out the oil making for a nice cushion on your bearings.
Wet clutch oil because the TL has a wet clutch. Car oils with friction modifiers cause clutch slippage.
Filter: Stock Suzuki
The stock filter lets the oil flow as intended and prevents backflow.
Fill the oil to the full line on the window. With all the torque the oil will be splashing all over the inside of the engine. Fill it to the line while the bike is balanced to insure the sump is covered as often as possible.
Ny porr har landat, sitter och fingrar på en av Van's tryckplattor....![]()
Välkommen!
Ta hem service-manualen som finns länkat i trådens första inlägg.
Där står det om hur du justerar kopplingsarmen så att kopplingen ska ta så bra som möjligt.
vinkel.ingen bild?
Det är för lite bilder för övrigt...![]()
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
