Springa igång min gixxer 750 -00 :(
mange781
13 Oct 2008
Helsingborg
Yamaha R1 06 med lull lull :) CR250
Tjena, råkade ut för en lite sådär lagom pinsam grej lite tidigare ikväll.
Stod på en en bensin station idag (med mycket kunder) och när jag skulle starta upp bettan och bränna vidare så orkade inte startmotorn dra igång hojen så pinsamt som det blev så var man ju tvungen att ta till benen och springa igång fanskapet, sådär lagom pinsamt :mad:
Tänkte nu fråga om man kan ladda batteriet vilken laddare som helst? innan man sticker och hämtar ut ett nytt.
tack på förhand.
Det är väl bara att ladda batteriet....
Sen om det tar emot ström är ju en annan sak men det lär du märka väldigt fort!
Lycka till!
tänkte på de om det var någon speciell laddare till hojar eller de e bara till att smaska dit den vanliga till bilen. kanske dum fråga men de e bättre att fråga en gång för mycket :)
Jag har fått lära mig att inte använda laddare som ger för många ampere.
Men här på forumet påstås att det endast är volten som räknas.
Jag håller mig till liten laddare för små batterier, stor till stora.
Går med vilken laddare som helst förut satt att den ger 12v..
ps. Motion är alltid bra ...
Förresten när jag ändå har er här, en helt annan sak.
Är det någon som vet när det är dags för servicen där ventiler med mera ska kontrolleras?
Förutsatt att du har batteriet under total bevakning o det är ett nödfall kanske, annars säger man väl att en laddare på 1Ah är lagom till ett 10Ah batteri, men det bästa är en laddare med lite hjärna så att du inte behöver använda din egen.:D
Tack för era svar...
haa.. vill jag ha motion genom att röra mig vilt så åker jag hem och dunkar på tanten.. inte genom att springa sidan om hojen :)
:yoparty
:Bugar
Litet tips vid springstart
Flåsa upp lite fart ,Hoppa på hojen tryck på startknappen samtidigt som du sparkar i 2an UTAN koppling
Har sprungit mycket motorcykel i mina dagar:D
på min är det ventil service vid 2400 har för mig det är så på 600 med om det kan hjälpa dig ngt
Fick till svar av en person som jobbar med batterier..
"Den där laddaren ger 7 A som mest och är lämplig till batterier som är på 14-225 Ah. Att man inte rekommenderar lägre än 14 Ah batterier beror på att laddströmmen kan bli lite för stark när man har mindre batterier och då finns möjlighet att batteriet laddas onödigt "hårt" kan man säga.
Visst går det att ladda mindre batterier ändå, men batteriet kan bli mer varmt än normalt. Inte så att det pajjar på en gång, så allvarligt är det inte. smile
Om din hoj har 12 V batteri som helst ligger på typ 14 Ah eller högre, då är laddaren lämplig. Har du ett ganska litet batteri så är MXS3600 mer lämplig, den går också bra till bilbatterier även om det kan ta längre tid att ladda upp ett stort batteri."
Frågan var då givetvis mellan ctek xs7000 och ctek xs3600...
ligger ditt mc batteri på säg 10ah så bör du välja en "mindre" laddare som inte laddar så hårt...
Men annars funkar ctek xs3600 kanonbra.. för den laddar 12V-batterier från 1,2-120Ah..
Och vad menar du med det??
Stensäkra expertklubben har informerat mig (ivrigt) om att man kan koppla vilket kärnkraftverk som helst till batteriet, om det inte ger mer än 14,7 volt.
Ctek laddarna har en bra styrning, vilket gör att man kan använda kraftigare laddare än normalt.
Från början sades att elektroniken gjorde att man kunde ha en laddare till samtliga batterier.
Det var inte riktigt sant i den riktiga världen (där jag bor) men visst är de bra.
Hade ett lite större MC batteri till wankeln tidigare. Lyckades bottenfrysa det.
Men kunde rädda batteriet tack vara en laddare som endast laddade 3A max & nytt batterivatten. Laddade batteriet konstant i typ 1.5 vecka.
Det jag tänkte få fram var att om det inte gått sönder nån cell i batteriet går det ofta rädda om man gör på rätt sätt.
Dock bör du kolla upp varför du fick slut på batteri om du inte redan vet det. Att bara ladda upp batteriet hemma utan att veta varför det tog slut kommer bara att göra att du hamnar i samma situation igen.
