LED-lampor blinkar snabbt även med motstånd. Tips?
Spajjjs
5 Jul 2008
Helsingborg
Ingen
Har precis varit iväg och skulle koppla in LED-blinkers på hojjen, som är en Yamaha Xj600N -95. Bak gick det utan problem med hjälp av biltemas LED-motstånd. Men fram får jag det inte att funka. Fast jag kopplat in motståndet så blinkar det för snabbt. Trodde först att de kanske var motståndet som var trasigt men skiftade med ett av de där bak utan att det blev bättre.
Någon som varit med om samma, eller har tips vad som kan vara problemet?
byt till biltemas lastoberoende relä, då slipper man massa krångel med motstånd som kan brinna etc... men det låter som att det är fel motstånd, vilka värden är det på det samt vilket effekt har orginallamporna?
Fel motstånd lär det ju inte vara så det funkar fint bak (med orginalblinkersen fram inkopplade samtidigt). Testade först koppla in blinkersen bak utan motstånd och då blinkade det fort, men så fort jag kopplade in motståndet så blinkade det i normal takt.
Värden och så kan jag tyvärr inte svara på då jag inte har en aning hur man mäter det :)
Edit: Motstånden jag använder är de som biltema själva säljer som motstånd till deras LED-blinkers.
En god idé är att koppla in originalblinkrarna parallellt med LED-blinkrarna fram. Fungerar det då som tänkt så är inte motstånden anpassade till de LED-blinkrar du använder fram.
JAg vet inte om jag missförstår Klubba och Eldstorm.. men jag använder samma LED-blinkers fram som jag gör bak och då ska det väl funka med samma motstånd oxå?
Du har fel motstånd, är flera som sagt det innan men du säger bara emot, känns inte som du vill ha hjälp.
Att det fungerar bak med orginalblinkers fram, men inte fram med orginalblinkers bak är lite lurigt, en förklaring skulle vara om det var annan effekt på blinkersen fram (orginal) jämfört med bak, tex 20w fram och 15w bak och du har ett motstånd för 15w. Annars kan det bara vara så att du ligger nära gränsen för att felidikeringen ska aktiveras och av någon anledning funkar det bak men inte fram, spelar egentligen ingen roll. Du har fel motstånd helt enkelt, om du säger hur många watt den lampan är på som du ska ersätta kan vi enkelt säga vilket motstånd du ska ha
Det beror på vilket effekt orginallamporna har, skulle tippa på antingen 10 eller 21 watt, är motståndet anpassat till "fel" effekt så blir det knas... tyvärr
Hade jag inte velat ha hjälp så hade jag väl inte gjort en tråd om det eller hur? :va
Skulle det fungera med ett lastoberoende relä då? -> http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=135613 . den som e max 100w där.
Orginal är det således 21W+21W. Totalt 42W.
Vad har motstånden för effekt?
LED:blinkersarna bör ligg på ca 1-2W så de kan du låta bli att räkna.
effekt på motstånden är totalt 110% irrelevant så länge den är hög nog att inte ta skada.
man undrar ju lite hurfan vissa kopplar när folk säger att motstånd kan börja brinna :va
Sorry om jag uttryckte mig lite otydligt, vilken effekttålighet har motstånden?
om den inte är hög nog, tar de mycket riktigt skada. gör de detta, ja då blinkar de fort...
Ja, nu behöver ju inte motstånden ta hela smällen eftersom de hinner kylas mellan blinkningarna, men minst 50% av effekten bör de klara.
Motståndets storlek:
Ur effektlagen får vi att att R=U²/P => R=12²/21 => R=6,85ohm per blinkers. Kan givetvis skilja en aning utan att det påverkar.
Men jag måste liksom tidigare talare rekommendera lastoberoende reläer framför motstånd.
...Men jag måste liksom tidigare talare rekommendera lastoberoende reläer framför motstånd.
Lastoberoende relän fungerar ibland, dock ej alltid.
Om man har blinkersindikering i instrumenteringen i form av lysdiod (LED) leder den i vissa fall över strömmen till "andra sidan" när man har LED-blinkers inkopplade och då är motstånd ett måste (om man inte envisas och vill bygga om hela blinkerskretsen.)
Nja, dioder till indikeringen låter som en trevligare lösning i de fall det inte funkar, men det kan ju vara knepigare att realisera i verkligheten än i teorin och då är ju motstånden rätt bra att ha.
Om man inte har jättemotstånd så är det absolut relevant. Låt blinkersen vara på ett tag o känns sen på motstånden... Har själv bränt upp minst ett. Du ska omvandla 20W/blinkers till värme i dem.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
