CTEK Laddare
Funderade lite och kom fram till att jag inte dragit ur min XS3600 ur vägguttaget på mer än ett år. Laddaren är alltid lika jävla kåt på att smälla på fin-ström i batteriet, går mao som en klocka :tummenupp (underhållsladdar varje natt, vet inte om det är bra, men sånn är jag)
edit: jag ljög, jag snubblade över sladden förra hösten, då åkte den ur och jag fick ett jack i pannan.
Haha du är förlåten :) Vekar som jag ska köra på en sådan då.
Har den första varianten av Ctek Multi XS 3600 (med vit kontakt) som alltid sitter i och har hållit prima liv i mitt batteri i många år nu.
jag har fortfarande orginalbatteriet i och det är nu snart 14 år gamalt!
Är det rekord eller?
JA precis! De är ju toppen till hojen eller en liten bil.
Lidl-laddaren kommer att säljas för 199:- under begränsad period från och med 2/11.
" * För alla 6V/12V bil- och MC- batterier med en kapacitet på 1,2-120 Ah
* Permantent laddning och underhållsladdning med överlastnings- och polaritetsskydd
* Helautomatisk laddning
* 3 års garanti"
Då kommer jag köpa en sådan!
Kör med Ctek Multi XS 3600 sen många år och det är en robust och enkel laddare som aldrig sviker trots att den har blivit överkör av bil.
XS3600 är en Mycket prisvärd laddare som har funktioner som bara extrema laddningsstationer hade för 5-10 år sedan.
Ju mindre man kör ju större Nytta har man av laddaren.
Mats
Någon som vet vad det är för kontakter som sitter på Ctek och var man kan få tag i sådana. Alltså inte "honan" som man sätter på batteriet utan hanen på laddaren.
Har jag också undrat men eftersom de tar typ 89,- för en extra sladdstump med kontakt för fast montage så lär de tagit en jävligt ovanlig..
I "värsta fall" om du skulle behöva nytt batteri så köp ett biltema batteri. Funkar klockrent, jag har själv köpt ett o polarn oxå. Färdigladdat o allt ;)
Ligger nånstans 400 kr... Du får ju 3 batterier till samma pris.
Den äldre typen av Ctek-kontaktdon, är egentligen hobbytillverkaren Tamiyas egna kontakter, och en firma jag har köpt såna i mängder av är Kjell & Co.
På så vis kan man göra egna custom made anslutningar till varje fordon man har på ett både billigare och bättre sätt än att köpa de färdiga.
De senare donen (orangea) har jag ännu inte forskat fram var de finns.
Tråden borde väl (moderatorn?) f.ö ligga i mekforumet.?
Kanoners.
Jag har en Ctek med den gamla kontakten. Då familjen har flera hojar, mopped, åkgräsklippare och jag är alldeles för lat för att flytta runt på laddaren så hade jag planer på att köpa några billiga underhållsladdare och klämma på samma kontakt.
Är det någon som vet om en ren underhållsladdare från biltema för 139 kr fungerar lika bra som en Ctek för ren vinterunderhålls laddning?
Det känns lite dyrt med 4-5 st Ctec bara för man är lite lat...:gnissla
Kanoners.
Denna är isf smidigare, mycket lik motsvarande C-tek. Samma knappar/funktioner.
http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=4488255&postcount=45
Jo, jag är väl lite smyg på den men informationen jag hittade när jag surfade runt var att den (i a f modellen som är par år gammal) inte återgår till laddning om strömmen bryts så som Ctek gör utan ställer sig i standby.
Då jag redan har en Ctek så är jag som sagt enbart ute att komplettera med några billigare underhållsladdare med kravet att de skall kunna vara permanent inkopplade under hela vintern.
Edit:
Biltemas har ingen onoff kontakt och kan alltså inte ställa sig i standby.
Edit igen:
Denna jag har i åtanke.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1191&iItemId=154413
Edit:
Ja kanhända är det så, jag har inte testat att dra i och ur kontakten på min Ctek
Ifall du missförstod.
Ctek återgår till sitt laddningsläge när strömmen återkommer.
Lidl's Tronic T4X skall tydligen inte det utan ställer sig i Standby.
Jo då, jag fattade. Jag bara menade att jag inte testat det med min Ctek. Vet bara att den återställs om man kopplar bort den helt, dvs även batteriet.
Vet inte om det gäller alla CTEK XS3600 laddare men jag fick med klämmor OCH en kabelstump för fast montage med den speciella kontakten på.
Köpte på Hjertmans (hjertmans.se) för några år sedan.
partnr: 5498-3, typ 600spänn.
