R1 och R6-tråden!
Nyvaxad :)
Det blev en tripp hem till päronen i helgen med mycket småvägsåka och en del puts. Jag kan verkligen rekommendera silkolene's kedjespray förresten. Äntligen något som inte kladdar och sprätter skit öve hela hojen efter smörjning!
Idag kom även det efterlängtade SMS:et från Bussgods som berättade att mina Akrapovic-dämpare i kolfiber dykt upp. Så imorgon blir det till att montera dessa. Fan vad kul det är med hoj igen, och fan vad kul det är med R1:a i synnerlighet ;). Efter ca 300 mil så är mina intryck:
1, Otroligt lättsvängd (till och med med skjuts :o )
2, Mycket mer lättkört än jag hade förväntat mig.
3, Aningen tom på mellanregistret nu när man vant sig lite vid effekten.
4, Hysterisk effekt runt 12000 rpm! Men är det mig det är fel på eller dör den av ganska fort straxt över 13000? Det är inte så lätt att avgöra när man använder 90% av sin koncentration på att sitta kvar samt hålla hojen i rätt riktning...
    207.9 KB · Visningar: 261
    132.7 KB · Visningar: 77
Bra att du trivs med hojen! :tummenupp
Maxeffekten på din cykel bör ligga kring 12500 varv, sen sjunker effekt fram mot varvstoppet så det du upplever är väl förmodligen att det inte skjutsar på lika hårt som innan effekttoppen bara. Så är det på mer eller mindre alla cyklar.
Om du kikar i mitt garage ser du ett dynojet-diagram med en 06a med Akrapovic slip-on btw ;) (Den röda linjen, tror inte det framgår på just den bilden)
Ja, jag är helnöjd! Nu med Akrapovic slipon på så låter det ju lite mulligare och ser bättre ut också. Effektmässigt så är det marginell skillnad vet jag, men det var inte därför jag köpte dem.
Jag antar att det är den blå kurvan som är 09:an? I så fall skiljer det ju 10 kusar mellan 06 och 09 till den nyares fördel :o !? Jag trodde att den nya motorn var aningen tröttare i toppeffekt än tidigare, men att mellanregistret och vridet var hästlängder bättre. Om dessa båda hojar bänkades under samma förutsättningar (temperatur och luftfuktighet etc) så verkar det ju inte alls stämma. Den nya spöar ju gamla motorn hela vägen utom just ett litet område i mellanregistret (där jag trodde att den skulle vara oslagbar). :confused:
Bara för att man köper en färdig skyllt hållare från valtermoto så passar den givetvis inte.
Tänkte det skulle vara skönt med något färdigt så man slipper bocka o kapa förmycket.Men den tar i mina akra dämpare.Så det blir väll en pyssel dag för att få ihop det.Känns som man kastat 600spänn i soporna.Vill någon ha en ny skyllthållare till R1-09 billigt så hör av er.
Fick felkod 18 på väg hem idag. Är det någon som vet vad det är och vad man gör åt det?
Kasst att den inte passa, hör med http://www.s-racing.se/album.php?c=200 så skulle jag tro att du får svar direCkt om den passar eller inte. Bra snygga är dom också:tummenupp
Du har helt rätt. 06an bänkades strax före min så det skiljer inte mycket i temp och fuktighet.
Vad är du ute efter??
lite alltmöjligt, körde omkull på kemora så nu ser hela höger sidan ganska jävlig ut för tillfället.:huvet Men d jag behöver är ungefär: kåpor fram-bak och höger sida, fram-bromscylinder, höger fotpinne + stam, avgasrörshållare, höger sidospegel och oljepumps blocket. :tummenupp
Vilket Biltema-batteri passar till en R6-00? Har spanat in ett gelbatteri men det är drygt 20mm högre än det som sitter i (GS). Går det att knöka ner i batterilådan? Är ju rätt tajt som det är.. Eller ska man gå på ett blybatteri (81-411) istället?
I brist på svar får jag väl svara på min egen fråga :)
Köpte gelbatteriet för 449 spänn och det passade/funkade klockrent. Bara att skruva på sladdarna och dra igång. Har gjort 7-8 starter under dagen så det verkar ju ladda också..
Hej gott folk.
Har nu hunnit köra 150mil med min r6 -02 och har kommit fram till att den låter alldeles för lite med mitt Leovince sbk slipon, rullade även genom besiktningen med det på utan problem..
Nån som kan tipsa om ett slipon som låter snäppet högre och sportigare än det jag har? Helst nått som är relativt billigt.. alltså inga grejjer för 10-15k tack!
Är även dags för mitt första oljebyte på hojen, behöver man en "filteravdragare" eller kommer man åt att skruva lös/åt det för hand? har ej kollat hur det ser ut än.
Tacksam för svar :va
Hej gott folk.
Köp ett Devil slip-on, de mullrar gott! Oljefiltret sitter bra till på R6 99-02 så du får bra grepp med händerna, men du kan behöva använda en filtertång eller hylsa om det sitter ordentligt.
Glöm inte köpa ny bricka till oljepluggen art nr:214-11198-01-00.
Du kan inte lossa filtret för hand. Det ska dras bra mycket hårdare än man orkar göra med handkraft, så en avdragare behövs både för att lossa och för att dra åt det sedan.
Jag körde med en vanlig justerbar avdragare (artikelnummer 42-50028 hos Mekonomen).
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
